öljypumpun sopivuus
cosworth2x4
öljypumpun sopivuus
Viesti Kirjoittaja cosworth2x4 » Ke Heinäkuu 30. 20:03:34 2008
laitan 4wd koneen takavetoon, öljypohja menee vaihtoon, mutta mitä muutoksia tarvii tehdä öljypumpun putkelle? Pystyykö sitä vaihtamaan 2wd pumpusta? vai pitääkö vaihtaa koko pumppu?
Fomococars
cosa öljypohjat
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Ke Heinäkuu 30. 22:47:44 2008
Loikkaan aiheeseen mukaan !
Itse villi veikkaus että putken mittaa joutuu muuttaan.
mut ihan mutua on.
oisko jollain hyvät kuvat öljypohjaeroista vakiot !
ö-pohjat 2WD ja 4WD Sierra Cosworth
näkis itsekkin erot.
tietysti menee 4wd voimansiirto läpi mut muutenki.
Viesti Kirjoittaja Timo » To Heinäkuu 31. 14:38:46 2008
saat sopimaan 4wd pumpun 2wd pohjaan kun varovasti merkkailet mihin se ottaa kiinni ja vaikkapa vingulla ohennat sitä öljypohjaa hieman, sen verran et ei kanna. on faktaa koska itse ajoin pitkään ko. yhdistelmällä. voin kaivaa kuvia (jos löydän), muistaakseni merkkailin kohdan ja kuvasin sen..
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » To Heinäkuu 31. 17:43:47 2008
Timo kirjoitti:saat sopimaan 4wd pumpun 2wd pohjaan kun varovasti merkkailet mihin se ottaa kiinni ja vaikkapa vingulla ohennat sitä öljypohjaa hieman, sen verran et ei kanna. on faktaa koska itse ajoin pitkään ko. yhdistelmällä. voin kaivaa kuvia (jos löydän), muistaakseni merkkailin kohdan ja kuvasin sen..
ja omassa otti myös 4sen suihkuputki kii,siitäkin kohtaa pitää vähän sipaista...
Projektit
cosworth2x4
Viesti Kirjoittaja cosworth2x4 » Pe Elokuu 1. 16:55:41 2008
Kuva auttais asiaa paljolti. Muistelin kans kuulleeni, että imuputket olis ollu erimittaset niin täyty varmistaa täältä.
