Turbo rikki?
tiksa
CRSC jäsen 2014
Turbo rikki?
Viesti Kirjoittaja tiksa » Ma Heinäkuu 28. 19:51:36 2008
kyseessä cosworth sierra. päivällä ilmesty sitte vähä vikkaa,kakkosella kiihytin ahot oli 1,1 kun kuulu aika mystinen ääni,niinku ois joku hirttäny kiini. toppasin auton,tyhjää käy hienosti ei kuulu ylimääräsiä ääniä,jatoimii muuten hyvin paitsi ahdot ei nouse ollenkaa jää hieman alipaineelle.letkut ovat ehjiä,samoin siivet imu puolella,koitin ilman dumppia ei vaikutusta kuin ei myöskään vaikuta hukkiksen alipaineletkun irrotus ja tangon lyhentäminen. turbo pyörii herkästi kun pyörittää sormilla.
Viesti Kirjoittaja Jake » Ma Heinäkuu 28. 21:38:31 2008
Ettei olis akseli poikki ? Tarkista ottamalla downpipen laippa ja tarkista pyöriikö siellä jos pyörität kompressoripuolelta . Samalla näet pelaako hukkaportti oikein .
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ma Heinäkuu 28. 22:16:54 2008
Kaverilla oli vastaavat oireet, syy -> kuva1, kuva2.
Tuota ihmetellessä hetken kesti, ennenkuin älysin, mitä outoa siellä on.
Muuten lopputulos oli -> kuva3, kuva4.
Katoitko että imupuolella oli akselin päässä varmasti mutteri tallessa?
tiksa
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja tiksa » Ti Heinäkuu 29. 9:37:09 2008
no niin,juuri tuossa tutkailin tuota turboa,ja käytin downpipen pois akseli ei oo poikki,hukkaportinläppä toimii ei oo hajalla sekää. mutteri myös tallella imupuolella. minkä verran saa olla välystä akselissa?päittäin ei oo väljää mut sivuttain heittää noin 5mm.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ti Heinäkuu 29. 11:02:41 2008
No on tossa noin 20 kertaa liikaa heittoa.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ti Heinäkuu 29. 11:07:16 2008
tiksa kirjoitti:no niin,juuri tuossa tutkailin tuota turboa,ja käytin downpipen pois akseli ei oo poikki,hukkaportinläppä toimii ei oo hajalla sekää. mutteri myös tallella imupuolella. minkä verran saa olla välystä akselissa?päittäin ei oo väljää mut sivuttain heittää noin 5mm.
Kyllä se rikki sit on, jos noin paljon heittää. Tai edes 1mm.n
Eikö se savuta sinistä jo?
Viesti Kirjoittaja Jake » Ti Heinäkuu 29. 17:31:56 2008
puuhapete kirjoitti:
Kyllä se pyörii vaikka on väljää , ottaa vaan kompressorikoteloon kiinni , eli siis "rengas" ilmestyy koteloon .
Miltä se turbiini muuten näytti ?
tiksa
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja tiksa » Ke Heinäkuu 30. 8:44:07 2008
ei se savustanu ollenkaa. pakopuolen siipi yks lentäny mäelle ja muutamasta puuttuu palasia. kävin illalla uuden käytetyn ahtimen et eiköhän sitä kohta pääse liikkeelle.
