Ohc turbo syttykarttoja?
oiskohan kellään semmosia? Tai siis kehtaako kukaan luopuo omista tiedoista? Säästäs tosi paljon aikaa ja moottoria kun kipinä heti kohdallaan... Tehot pyörii n. 250-350hv...
Toihan on annettujen tietojen valossa mahdotonta kertoa.
Omasta 300hp oharista tiedän ennakot, mutta kun sun koneesta ei oo mitään tietoa, niin veikkaan että niillä säädöillä on hylsyt sylissä suht nopeasti. Ei muuta kun nakuluurit päähän ja näppäilemään. Läppäriä siis..
Ken Duttweiler:
sytytys
no pelkkä maksimiennakkokin ois hyvä tietää..? Esim jos 40 asteessa nakuttaa niin ei ennakkoa pidä jättää esim 38 asteeseen. Eikö totta? Megaruutta toimii ruisku/sytty puolella, ahdin switcher(mallia en muista) puristuksia en ole laskenut mutta cossun männät siellä on.
Re: sytytys
niin mutta kun sitä ennakkoa ei voi tietää ennenkuin tietää moottorin kokoonpanon, ja sekään ei vielä täysin riitä, samoista osistakin kasatut moottorit toimii hieman eri tavalla. ennakot voi olla 5-50 astetta, riippuen kaikesta..turbopower kirjoitti:no pelkkä maksimiennakkokin ois hyvä tietää..? Esim jos 40 asteessa nakuttaa niin ei ennakkoa pidä jättää esim 38 asteeseen. Eikö totta? Megaruutta toimii ruisku/sytty puolella, ahdin switcher(mallia en muista) puristuksia en ole laskenut mutta cossun männät siellä on.
läpät biltemasta alle kympillä korville ja säätämään.
http://www.powerpage.dk/tuning_ignition ... p_v106.xls
Tolla Excel-taulukolla pääsee ainakin alkuun.
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
