Cossu nykii
Pietro
Cossu nykii
Viesti Kirjoittaja Pietro » To Heinäkuu 31. 19:24:29 2003
Elikkäs kun ahtopaine nousee 0,5 ja yli alkaa röpistä ja nykiin Tulpat on vaihdettu 1000 km sit. mistä mä lähen vikaa ettiin ku iteltä loppu järki täs heltees ;D
RubberDuck
Re:Cossu nykii
Viesti Kirjoittaja RubberDuck » To Heinäkuu 31. 21:28:26 2003
mulla samaa vikaa....<br>oletko kokeillut kiihdyttää sillä tavalla että kun alkaa röpisyttää niin löysäät kaasua ei paljoo sen verran että kiihtyy. mulla ainakin auttaa.. varmaan bensaa liikaa p-paineet 1.5 bar alipaineletkun kanssa(harmaat).
Re:Cossu nykii
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Heinäkuu 31. 22:00:36 2003
ettei loppuisi löpö kesken<br>ja tarkista ne kärkivälit kuitenkin.
RubberDuck
Re:Cossu nykii
Viesti Kirjoittaja RubberDuck » To Heinäkuu 31. 22:19:36 2003
mut ylhäällä lyö mustaa savua isolla kierteellä....
eikös se ole hyvä merkki?
EDIT: Pietro
ei ollut tarkoitus varastaa aihetta onko sulla samaa vikaa?
Pietro
Re:Cossu nykii
Viesti Kirjoittaja Pietro » To Heinäkuu 31. 23:28:23 2003
Mul on c59 tulpat ja kärkiväli on 09 vissiin vähän suurella mut mikä olis sopiva
Re:Cossu nykii
Viesti Kirjoittaja Jake » Pe Elokuu 1. 0:04:24 2003
:o<br><br>Vähän on kyllä suuri väli !<br><br>0.55 - 0.6 on oikea
ckolli
Re:Cossu nykii
Viesti Kirjoittaja ckolli » Pe Elokuu 1. 5:23:23 2003
[quote author=Pietro link=board=2;threadid=13091;start=0#99000 date=1059668669]<br>Elikkäs kun ahtopaine nousee 0,5 ja yli alkaa röpistä ja nykiin Tulpat on vaihdettu 1000 km sit. mistä mä lähen vikaa ettiin ku iteltä loppu järki täs heltees ;D<br>[/quote]<br><br>Eipä ihme tolla kärkivälillä. Laita kuten Jake sanoi vaikka tyhjäkäynti hieman heikkenee.
+2.bar
Re:Cossu nykii
Viesti Kirjoittaja +2.bar » Pe Elokuu 1. 6:23:02 2003
??? mikäkähän mahtais olla kun mun rieskassa p-paine näytää 3.2 kun alipaineletku on kiinni. otan irti niin menee villisti 4. Bar hitusen yli.....<br>-oisko säädin paskana...<br>-liikaa painetta<br>----------------? vaikuttaako se letku paljon???
auto ilman turboa on kuin leka ilman vartta..
ckolli
Re:Cossu nykii
Viesti Kirjoittaja ckolli » Pe Elokuu 1. 6:44:48 2003
Just ton verran vaikuttaa.
Edit: Kovat paineet sulla on. Cossun orkkis säädin alkaa yleensä jumittelee kun säätää sen yli 4bar:n
+2.bar
Re:Cossu nykii
Viesti Kirjoittaja +2.bar » Pe Elokuu 1. 11:16:29 2003
[quote author=ckolli link=board=2;threadid=13091;start=0#99106 date=1059709488]<br>Just ton verran vaikuttaa.<br><br>Edit: Kovat paineet sulla on. Cossun orkkis säädin alkaa yleensä jumittelee kun säätää sen yli 4bar:n<br>[/quote]<br><br>____elikkä se pitäis säätää silleen et se letku on irti????<br>--------ja sit kiertää 3.2-3-4bar
ckolli
Re:Cossu nykii
Viesti Kirjoittaja ckolli » Pe Elokuu 1. 11:30:42 2003
Riippuu kumpi lastu, stg1 vai 2. stg1 säädetään letku irti 3,8bar ja 2 taas letku kiinni, muistaakseni näin meni.<br>SHR muistaa varmaan tarkemmin.
+2.bar
Re:Cossu nykii
Viesti Kirjoittaja +2.bar » Pe Elokuu 1. 11:33:22 2003
[quote author=ckolli link=board=2;threadid=13091;start=0#99148 date=1059726642]<br>Riippuu kumpi lastu, stg1 vai 2. stg1 säädetään letku irti 3,8bar ja 2 taas letku kiinni, muistaakseni näin meni.<br>SHR muistaa varmaan tarkemmin.<br>[/quote]<br><br>-vakio suuttimet ja mappi et varmaan toi stg1.<br> paljon vakio suuttimil ja mapilla uskaltaa ahtaa??
SHR
Re:Cossu nykii
Viesti Kirjoittaja SHR » Pe Elokuu 1. 12:05:09 2003
[quote author=ckolli link=board=2;threadid=13091;start=0#99148 date=1059726642]<br>Riippuu kumpi lastu, stg1 vai 2. stg1 säädetään letku irti 3,8bar ja 2 taas letku kiinni, muistaakseni näin meni.<br>SHR muistaa varmaan tarkemmin.<br>[/quote]En ole varma kumpi oikea, mutta mulla on Mountune stg2 lastu Autoracingistä ohjeilla jossa sanotaan että letkukytkettynä 3.8bar, näin olen tehny ja aina seokset penkissä kohdallaan ja vetää alhaalta ylös puhtaasti, toki on muutakin tehty mutta näin Mountunen lastussa. Nykimis jutuissa kannattaa varmistaa kipinä, mulla nyki isolla vaihteella kiihdyttäessä 1.5bar ahdolla mutta vaihdoin Cranen LX91 puolan, kaikki nykimiset paineella hävis. Kaikki perusasiat maadoituksista lähtien kuntoon.
ckolli
Re:Cossu nykii
Viesti Kirjoittaja ckolli » Pe Elokuu 1. 12:48:41 2003
Noinhan se meni. Tosta aikanaan väännettiin kun mulla oli stg2 lastun ohjeissa väärinpäin tuo.
Tällä hetkellä mulla on b-paineet letku kiinni 2,6bar (harmaat suuttimet ja tehokkaampi b-pumppu) eikä menny laihalle rullilla.
Edit: Stg1 tai oikeammin fast road1 lastulla sama paine mutta letku irti.
Tohon mun ohjeisiin on kynällä merkitty fast road tekstin jälkeen 2 mutta ohje kyllä on fr1 ohje muuten.
Edit2: Skanneri toimii joten tässä Fast Road1 ohje. Muista vaihtaa 2 tilalle 1 jos tulostat sen.
+2.bar
Re:Cossu nykii
Viesti Kirjoittaja +2.bar » Pe Elokuu 1. 13:32:47 2003
perkules juu... vielä itseäni arveluttanut juttu<br>-solenoidvalve???......mitä niillä nylon jeteillä on virkaa???? (saa vääntää rautalangasta).
ckolli
Re:Cossu nykii
Viesti Kirjoittaja ckolli » Pe Elokuu 1. 14:17:30 2003
Niillä tavallaan huijataan luulemaan että on pienemmät paineet kuin todellisuudessa on.<br><br>Jo kauan sitten viskasin sen pois ja laitoin kunnon turboruuvin.<br>Niitä nylonjettejä on turha ostaa sillä voit esim muovihitsata vanhat ja porata uuteen kokoon.
Hena
Re:Cossu nykii
Viesti Kirjoittaja Hena » Pe Elokuu 1. 16:46:23 2003
Kuinkas monella on toteutunut tuon fast road 1 asennusohjeen viides pykälä: 3500rpm ja 1,1bar.. mä en saa tollasia paineita kirveelläkään ennen 4000rpm.. ???
Toyota Supra TT
KtK
Re:Cossu nykii
Viesti Kirjoittaja KtK » Ma Elokuu 4. 12:26:05 2003
Ei kyllä mullakaan tule tollasia paineita ainakaan suoralla tiellä. En tiedä sitten paljonko paineita tulee jos ajaa ylös jotain karseen pitkää ylämäkeä ja vedättää vitosella.
Re:Cossu nykii
Viesti Kirjoittaja Jake » Ma Elokuu 4. 15:53:39 2003
Onnistuu jo kolmosella , mulla oli n.2900 rpm ja painetta alkoi tulla , hieman yli 3000 paineet nousi tykisti ylös ja n. 3300-3400 täydet . kakkosella ei ehdi nousta ennen 3500 rpm .
Pietro
Re:Cossu nykii
Viesti Kirjoittaja Pietro » Ti Elokuu 5. 7:46:49 2003
Elikäs ei auttanu kärkivälin pinennys,mut otin sen kaasuläppäkotelon päällä olevan mötikän pois ja huomasin et sen päässä oleva jousi oli poikki vissiin uutta hakeen tänään jos löytyy
Re:Cossu nykii
Viesti Kirjoittaja Jake » Ti Elokuu 5. 20:09:08 2003
Tyhjäkäyntiventtiili ?
Re:Cossu nykii
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Elokuu 5. 20:13:45 2003
Kallis osa uutena
Re:Cossu nykii
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ti Elokuu 5. 20:20:12 2003
[quote author=Pietro link=board=2;threadid=13091;start=0#99797 date=1060058809]<br>Elikäs ei auttanu kärkivälin pinennys,mut otin sen kaasuläppäkotelon päällä olevan mötikän pois ja huomasin et sen päässä oleva jousi oli poikki vissiin uutta hakeen tänään jos löytyy<br>[/quote]<br><br>Tyhjäkäyntiventtiili ei kyllä aiheuta tollasta röpötystä mutta onhan se hyvä olla kunnossa sekin :D
ckolli
Re:Cossu nykii
Viesti Kirjoittaja ckolli » Ti Elokuu 5. 20:23:02 2003
Tyhjäkäyntivenan ei pitäs toimii enää yli 4000rpm.
Re:Cossu nykii
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Elokuu 5. 20:40:49 2003
Kyllähän se käy vaikka ei olisi käytössä ollenkaan.
