L-6 ecun toiminnat
vesa79
L-6 ecun toiminnat
Viesti Kirjoittaja vesa79 » Su Toukokuu 11. 11:35:20 2008
Miten on löytyykö L-6 ecusta syötönkatkaisu toimintaa, eli moottorijarrutuksissa katkasee syötön.
Sierra Cosworth -88
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Su Toukokuu 11. 11:36:56 2008
Vakiosoftassa on, kaikissa virisoftissa ei välttämättä ole.
vesa79
Viesti Kirjoittaja vesa79 » Su Toukokuu 11. 19:56:44 2008
Mulla on mountune lastu vihreille suuttimille, pitäskö tuossa olla se katkaisu?
Sierra Cosworth -88
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Su Toukokuu 11. 20:26:38 2008
vesa79 kirjoitti:Mulla on mountune lastu vihreille suuttimille, pitäskö tuossa olla se katkaisu?
Kyllä pitäs, itellä oli joskus aikanaan sama ja siinä oli.
vesa79
Viesti Kirjoittaja vesa79 » Su Toukokuu 11. 20:34:45 2008
Missähän vois olla vika kun mulla ei toimi tuo katkaisu. Plx-laajakaistan mukaan seos vaan rikastuu kun löysää kaasun, ja tekee noin myös isoilta kierroksilta löysättäessä.
Sierra Cosworth -88
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ma Toukokuu 12. 7:29:59 2008
Kaasuläpän asento vs. rpm tuon syötönkatkaisun aktivoitumisen määrittelee. Yksi mahdollisuus on että kaasuläpän potikassa on vikaa tai se on väärin säädetty, jolloin eku ei tiedä että läppä on täysin kiinni.
vesa79
Viesti Kirjoittaja vesa79 » Ma Toukokuu 12. 14:25:02 2008
Mittasin potikan. kaasu ylhäällä vastus ääretön, siitä sitten tasasesti melkein nollasta 420 oomiin.
Eikös tuo syötön katkaisu pitäs toimia just tuolla "ääretön alueella", jos kierrosluku ylittää tietyn raja-arvon?
Sierra Cosworth -88
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ma Toukokuu 12. 15:28:59 2008
vesa79 kirjoitti:Mittasin potikan. kaasu ylhäällä vastus ääretön, siitä sitten tasasesti melkein nollasta 420 oomiin.
Jos se vastus on ääretön tarkoittaa se sitä että potikka on kulunut siitä kohtaa "poikki" ja eku ei tunnista, että läppä on kiinni. Säädä sitä potikan nollakohtaa hieman eri kohtaan.
Potikan maan ja singaalikarvan välissä pitää olla ihan muutamia ohmeja kun on läppä kiinni, en nyt muista enään tarkkaan mitä mulla oli. mutta luokkaa muutama kymmenen ohm maksimissaan.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ma Toukokuu 12. 17:23:49 2008
Minusta L1 ja L6 ECUn läppäanturissa pitää olla läppä kiinni signaali poikki eli vastus ääretön.
vesa79
Viesti Kirjoittaja vesa79 » Ma Toukokuu 12. 22:36:15 2008
Tuon clubilla olevan mittausohjeen mukaan tuo potikka on kyllä kunnossa, just oli hyvästi noitten vastus-arvojen sisällä.
Miten muilla näyttää laajakaista lamda moottorijarrutuksessa??
Meinasin vaan että toimisko tuossa sittenkin tuo syötönkatkasu, mutta seosmittari ei pysy ajantasalla, tai pölläyttää juuri sen verran kaasua löysätessä että mittari näyttää rikasta seosta.
Sierra Cosworth -88
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Toukokuu 13. 6:46:28 2008
SLEI kirjoitti:Minusta L1 ja L6 ECUn läppäanturissa pitää olla läppä kiinni signaali poikki eli vastus ääretön.
Niin minäkin muistaisin.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ti Toukokuu 13. 7:33:26 2008
siipicossu kirjoitti:
Voi olla, en muista varmaksi kun ei ole ollut vuosiin vakio ekua ja moinen säätö ei aftermarket ekuilla ainakaan toimi.
Kyllä mulla on aina moottorijarrulla syötönkatkaisussa laajakaista näyttänyt laihaa. Huomaahan sen jo auton käytöksestäkin jos syötönkatkaisu toimii.
-Teme-
Viesti Kirjoittaja -Teme- » Ke Toukokuu 14. 18:18:28 2008
vesa79 kirjoitti:Miten muilla näyttää laajakaista lamda moottorijarrutuksessa??
mulla on kans mountunen lastu vihreille ja tekee samaa,
laajakaista näyttää rikkaampaa sitämukaa mitä enemmän höllää kaasua mutta sitten kun nostaa kaasun kokonaan ylös niin alkaa meneen taas laihemmalle pikkuhiljaa.
#540
Ford Sierra Cosworth 2wd -88
Ford Sierra 2.3 Lima TIC -84
Ford Focus STW -00
Suzuki GSX-R1000 K3
Lynx RE 600 H.O -07
vesa79
Viesti Kirjoittaja vesa79 » To Toukokuu 15. 5:57:45 2008
Varmaan sitten johtuu tuosta lastusta.
Sierra Cosworth -88
vesa79
Viesti Kirjoittaja vesa79 » To Toukokuu 22. 3:18:01 2008
Mitähän tolla 2wd:n kaasuläpän anturin "ääretön" aluella on haettu alunperin, kun 4wd anturissa tuota ei ole?
Sierra Cosworth -88
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Toukokuu 22. 13:59:42 2008
vesa79 kirjoitti:Mitähän tolla 2wd:n kaasuläpän anturin "ääretön" aluella on haettu alunperin, kun 4wd anturissa tuota ei ole?
Ehkä johtuu siitä että 4wd anturi toimii toisin päin?
jannu5
Viesti Kirjoittaja jannu5 » Su Toukokuu 25. 8:57:46 2008
nähtävästi haettu juurikin toi polttoaineen katkaisu "ääretön" alueella L6 katkasu tapahtuu tps-rpm tiedolla kun L8 ecu katkasu varmaan myös mappiin verraten. viisaampi tarkentakoon
2wd cosworth -89 MS+edis4+MPHX40
Octavia 1u combi 104kw/320nm TDI
Grand voyager -05 CRD 2.8AUT
vesa79
Viesti Kirjoittaja vesa79 » Su Toukokuu 25. 16:04:44 2008
jannu5 kirjoitti:nähtävästi haettu juurikin toi polttoaineen katkaisu "ääretön" alueella L6 katkasu tapahtuu tps-rpm tiedolla kun L8 ecu katkasu varmaan myös mappiin verraten. viisaampi tarkentakoon
Juu minäkin tulin tuohon tulokseen kun tutkin ja kokeilin molempia (2wd ja 4wd) antureita. Mihinkään muuhun tuo tyhjäkäynnin "ääretön" vastus ei vaikuta.
Sierra Cosworth -88
