2wd -88 ja valojen kans ongelmaa..
kun virrat laittaa syttyy ajovalot heti,valoviiksestä kun laittaa niin ei mene ajovalot päälle yläasennossa.lisäksi pitkät ei pelaa,vain taakse vetämällä saa välkyteltyä...
vaiheltu ehjiä viiksiä,releitä sulakkeita...
ennen kuin alan ton kokonaan purkamaan niin onko muilla samoja ongelmia ollu??
cossun valot sekaisin
eli autossa on ns päivävalo toiminto kuten kaikissa uudemmissa sierroissa.
kun valoviiksestä laittaa valot päälle niin heräte pitäis saada virtaa ja laittaa valot kirkkaammaksi ja myös pitkät toimivat normaalisti silloin.
jos releelle tulee heräte ok (mitä epäilen) niin silloin vika releessä.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
