cossu rötää
mauri
cossu rötää
Viesti Kirjoittaja mauri » Ti Joulukuu 11. 19:35:59 2007
4x4 cossu rötää yli 4000 kierroksen on uudet champion c59c tulpat kärkiväli 0,7 missä vika??
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Ti Joulukuu 11. 19:44:31 2007
miten vika alkoi? oletko kurkannut jakajan kannen alle?
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
mauri
cossu rötää
Viesti Kirjoittaja mauri » Ti Joulukuu 11. 20:05:13 2007
teki aluksi silloin tällöin nyt melkein kokoajan jakajan kansi ja pyöriä on uusia..
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Joulukuu 11. 20:26:32 2007
-polttoainesuodatin; vaihdettu koska?
-tulpat vaihtoon-> Motorcraft AGPR 092P. Pois tuommoiset reiäntäytteet :wink:
-MAP-anturi
-lämpö- ja imuilmantunnistimet
-tulpanjohdot; kunto?
-puola; kunto? Ei tarvitse mitään "hifiä", ehjä vakio riittää.
-ilmasuodatin tukossa?
Tuossa yleensä ilmenevässä vikajärjestyksessä.
latez
Viesti Kirjoittaja latez » Ti Joulukuu 11. 23:04:24 2007
Tps anturi? Itellä teki samanlaista ja vika johtuipi siitä.
S2000
http://www.pojatviihtyy.com
Viesti Kirjoittaja Jake » Ke Joulukuu 12. 6:44:59 2007
Vika jostuu yleensä kipinästä , joskus seokset voi olla niin pielessä että rötää .
Seosmittaria ei varmaan ole , joten tulpan väristä voi päätellä suuntaa , vaaleat/valkoiset = laihalla , tumma/musta =rikkaalla .
muuten perusasiat kuntoon niinkuin jjs tuossa laittoikin .
mauri
cossu rötää
Viesti Kirjoittaja mauri » Ke Joulukuu 12. 11:19:11 2007
missä toi tps anturi on?? tulpan väri on vaalean ruskee..
jouni
Re: cossu rötää
Viesti Kirjoittaja jouni » Ke Joulukuu 12. 11:22:46 2007
mauri kirjoitti:missä toi tps anturi on?? tulpan väri on vaalean ruskee..
TPS (throttle position sensor) eli kaasuläpänasentoanturi.
jannu5
Viesti Kirjoittaja jannu5 » Ke Joulukuu 12. 18:09:44 2007
jakajassa olevan anturin kunto ja hampaaseen oleva etäisyys oliko se alle millin?
2wd cosworth -89 MS+edis4+MPHX40
Octavia 1u combi 104kw/320nm TDI
Grand voyager -05 CRD 2.8AUT
latez
Re: cossu rötää
Viesti Kirjoittaja latez » Ke Joulukuu 12. 18:10:10 2007
jouni kirjoitti:
Jos vaan pystyt ni hommaa toinen varmasti ehjä anturi ja kokeile sillä.
Joku joskus kyllä väitti että oli saanut elvytettyä putsaamalla mutta, itse avaaminen jo on aika hermoja riipivä toimenpide. (ainakin mulle) :D
S2000
