L6 ecun lastu
vesa79
L6 ecun lastu
Viesti Kirjoittaja vesa79 » To Marraskuu 22. 19:27:47 2007
Terve!
Tässä uutena sierra cosworthin omistajana kyselen että millaiset tekstit ja merkinnät pitäis löytyä L6 vakio lastusta, ja onko niitä enemmän kuin yksi. Olin katsovinaan että boksissa oli vain yksi lastu, sellainen "pika" kiinitteinen eli erillisellä pohjalla oleva.
Sierra Cosworth -88
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Marraskuu 22. 19:29:36 2007
Yksi piiri boxista löytyy joka vaihdetaan ja se on kannassa kiinni.
vesa79
Viesti Kirjoittaja vesa79 » To Marraskuu 22. 23:05:53 2007
Ok. Entäs vakio lastun merkinnät, että tietäisin onko tuossa vakio.
Sierra Cosworth -88
t5
Viesti Kirjoittaja t5 » La Marraskuu 24. 0:02:30 2007
vakio lastu 45/L-20/67 yleensä vakio lastu katkasee ahdot 0.9bar:ssa.
vesa79
Viesti Kirjoittaja vesa79 » Ma Marraskuu 26. 5:37:48 2007
Tuollasta tekstiä lastussa, voiko jotain päätellä :?:
SSS 88728S
M2764AFI
PGM 12.5V
En ole päässyt ahtoja kokeilemaan, kun ei ole vielä mittaria
Sierra Cosworth -88
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Ti Marraskuu 27. 14:24:21 2007
Kokeilemalla se selviää mikä lastu on, vakiolastukin voi olla prommattu?
Käytin ite sillon cossun penkissä ja piti olla stg1 lastuja 2 kpl mukana, mutta molemmat osottautui vakioiks koska löi pelit seis just tuossa 0.9 barissa...
