hyd.painimet (tarvike)
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ti Marraskuu 6. 17:10:52 2007
Mulla on yksi sarja ylimääräisiä Ajusan painimia. Paketissa lukee BGA ja HL6390. Sleiltä ostettu joskus vuonna jeesus ja ei tahdo muistaa että menikö nuo suoraan cossuun. Osaako joku neuvoa?
jorecos
Re: hyd.painimet (tarvike)
Viesti Kirjoittaja jorecos » Ti Marraskuu 6. 20:22:52 2007
Jasu kirjoitti:Mulla on yksi sarja ylimääräisiä Ajusan painimia. Paketissa lukee BGA ja HL6390. Sleiltä ostettu joskus vuonna jeesus ja ei tahdo muistaa että menikö nuo suoraan cossuun. Osaako joku neuvoa?
Ebaysta ostin cossieboyz´in sivuilta tuollaiset cossun tarvikeosat varastoon. Samat on kirjaimet ja numerot noissa, joten luulis käyvän.
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Ti Marraskuu 6. 20:46:01 2007
Yhden sarjan noita laittanut ja hyvin toimi ainakin vakiokannessa.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ti Marraskuu 6. 21:50:34 2007
Kiitoksia jorecos ja Turbo_IS. Kaipa ne nyt tohtii pistää myyntiin.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ti Marraskuu 6. 22:23:29 2007
Ajusan painimet oli muistaakseni riittävän lyhyet Cossuun.
Kaikki näppieni läpi kulkeneet hydrauliset painimet on kyllä Cossuun sopivina minulle tullut, ainoa volsun sarjana ostettu on vielä omassa hyllyssä odottelemassa vakiosta nokasta hiottua virinokkaa.
glue
Viesti Kirjoittaja glue » Ti Marraskuu 6. 22:55:46 2007
Mullakin oli tommoset tarvike nostimet ja niistä hajosi heti kaksi. Nyt on INAT ja ei valittamista niissä. Mulla oli tuplavenajouset ja catcamsin nokat.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ke Marraskuu 7. 7:38:25 2007
Inan orkkis painimia saa halvalla vaikka iipeistä, ei tarvii tarvikkeilla urheilla ja nuo orkkis inat taitaa olla 100% samat kuin vaikka vageissa, joten mistä lie johtuu tuo läppä että ne volkkarin ois jotenkin eri mittaset?
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Ke Marraskuu 7. 14:37:19 2007
Skorppi kirjoitti:Inan orkkis painimia saa halvalla vaikka iipeistä, ei tarvii tarvikkeilla urheilla ja nuo orkkis inat taitaa olla 100% samat kuin vaikka vageissa, joten mistä lie johtuu tuo läppä että ne volkkarin ois jotenkin eri mittaset?
Jotkut on purkanu ja mitannu niin se sydän on volkissa pidempi ja koko nostin painavampi. Toimivat joskus ihan neitseellisessä kannessa mutta yhtään seetikorkeus tippuu niin vena kantaa. Voihan sitä kikkailla jättää tippa lyhyemmän venan mutta aika säätöö on.
Viesti Kirjoittaja THR » Ke Marraskuu 7. 23:49:07 2007
Onko nämä myytävänä vai? 8)
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » To Marraskuu 8. 7:33:23 2007
timoheikkinen792 kirjoitti:
Myyty :wink:
#85
Volvo V40 T4
Viesti Kirjoittaja THR » To Marraskuu 8. 12:35:06 2007
Turbo_IS kirjoitti:
Myyty :wink:
SAAT**** :D
Pitää joku houkutella tilaan ebaystä kun ei itellä oikein kokemusta...
Ps kuka tilais nostimet?
Rahtari
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja Rahtari » To Marraskuu 8. 16:53:36 2007
Turbo_IS kirjoitti:
timoheikkinen792 kirjoitti: Onko nämä myytävänä vai? 8)
Myyty :wink:
SAAT**** :D
minkä hintaset noi nostimet on? vois harkita tilausta 8)
Sierra Cosworth 2wd
Teho on kuin raha. Sitä ei välttämättä tarvitse paljoa mutta on se helvetin kiva kun sitä on.
jiivee
Viesti Kirjoittaja jiivee » To Marraskuu 8. 17:00:37 2007
Tarvike nostimet on noin 40 puntaa, INAt tuplaten.
VV4*4
Viesti Kirjoittaja VV4*4 » To Marraskuu 8. 23:28:38 2007
Graham goode racing myy ebayssä hintaan 105€ satsi ja löytyy paljon muutakin suht halvalla kuten 4wd cossun lambda 70€ jne.
