amal irrotus
amal irrotus
juu elikkä tarkotus olis heittää amalilla vesilintua ja ohjata ahtoja pelkällä kellolla... (ottaa letku kellolle suoraan turbolta)
onko kellään kokemuksia miten homma käy, eli en tarkota ite heittämis prosessia, vaan käytännössä.
1.mitä tehdä ylimääräisille letkuille
2.vaikuttaako esim. seoksiin yms.
3.mistä by pass ohjaus
auttakee amatööriä....
Ei taida jäädä ylimääräisiä letkuja jos laitat turbosta suoraan kellolle.
Ei vaikuta seoksiin ja by pass ohjaus painekotelosta.
Kuten joskus aikasemminkin on ollut puhetta se hukkaportinkellon ohjaus kannattaa ottaa imusarjasta. Ja ahtojen ohjaaminen pelkällä kellolla ei ole mikään järki ratkaisu (jos nyt edes sitä tarkoitit), koska se kello alkaa avaamaan hukkaporttia jo paljon ennen kuin saavutetaan haluttu ahto joka taas aiheuttaa sen että ahdot nousee hitaasti. Eli kannattaa laittaa joku vena siihen väliin, vaikka nyt esim semmonen rajapainevena jota monet on käyttäny.
Seoksien "pitäis" pysyä kohdallaan, olettaen että sun mappi anturi riittää ja sun lastu on sellanen joka on säädetty kyseiselle paineelle (todennäköisesti on).
edit: eiku olihan sulla tossa toi bypass juttu...
Ei tarvitse tehdä mitään.rocknroller kirjoitti:pitääkös piuhalle tehdä jotain vai jätänkö vaan irti
Paikalliset hydrauliikka/pneumatiikkafirmat.Type-Sh kirjoitti: mut mistä tollasen ventiilin saa helpoiten hommattuu..
Wilkerson X11-C2-L00 on uudempi malli ja sillä pienemmällä painealueella.
Hintahaitari on aika suuri, kyselin polarteknikista niin netto 80e + alv.
Tilasin tecalemitista joka niitä tuo maahankin niin 37e + alv.
Tosin niitä ei ollut hyllyssä ja 'viikon sisällä tulossa lisää', nyt toista viikkoa odotellaan mutta kait se sieltä tulee, ei mitään valittamista palvelussa.
Siinä oli sitten automaattinen alennus ilman tinkaamista, ihan hyvä niinglue kirjoitti:Kotisivuilla oli alv 0% hinta 52,70e, joten vähän saanee tinkaa että saa tohon hintaan._P_ kirjoitti: Tilasin tecalemitista joka niitä tuo maahankin niin 37e + alv.
Joskus lakeuden hydrosta kun oon ostanu letkuja ja liittimiä ym niin alennusprosentti huitelee 50% luokkaa ilman tinkaamista, kait tuossakin jokin logiikka on takana?
Amal ohjaa niitä ahtopaineita. Jos et meinannut lastua vaihdella tai muuten virittää, niin anna vaan sen olla siellä paikallaan. Tai sitten tosiaan tuollainen rajapaineventtiili. Saa sen vakionkin "heräämään" hiukan alempaa ja myöhempiä virittelyitä silmällä pitäen helpompi sit säädellä ahtopaineitakin!
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
ei kannata vakioahtimella laittaa 1.5bar:ia, joku 1.2-1.3 on järkevä maksimi. 1.5bar se ahdin menee vaan tukkoon ja pakopaineet kasvaa, vääntö tosin nousee mutta teho ei. ei hyvä. rikkoo kannen tiivisteen.rocknroller kirjoitti:juu elikkäs tarkotus oli just tulevaa lastun, mapin ja suuttimien ostoa varten tehdä pohjustus hommia... ahtoja on tarkotus laittaa 1.5
Ei tosiaankaan kannata vakio ahtimella edes haaveilla tollaisista ahtopaineista! Vaikka laittaisi wrc-pahvin, niin ei ole hyväksi koneelle pakopaineiden muodossa. Ajan mittaan vaan rikkoo sekä koneen, että ahtimen. Kokeiltu on, että ei siitä enää ole hyötyä noilla paineilla. Alkuperäinen ahdin on vaan kertakaikkiaan liian pieni! Tää on siis mun mielipiteeni.
ei sen kovemmat kuin 2wd.Type-Sh kirjoitti:Mimmoset ois sit maksimi ahtopaineet tol 4x4 ahtimella?
jos isompaa ahdinta haluaa niin on oltava valmis edes hiukan muokkaamaan sovitusta.
haulla voi koittaa löytää mitä tarvii tehdä esim garret 3/4 sovitukseen tai sitten joku kohta vastaa tähän.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
