sähköhäiriö cossussa apuva!!
tomppa78
Viesti Kirjoittaja tomppa78 » Ti Syyskuu 11. 20:44:43 2007
sierra cosworth 4x4 1991, käy ilman valoja normaalisti. Valot päällä katoaa kaikki sähköt ja sammuu. Mistä lähteä etsimään vikaa? Sama ongelma, kun tuuletin on päällä. Vika tuli aivan normaalissa ajossa. Akku on vaihdettu joten virtaa on.
Viesti Kirjoittaja Jake » Ti Syyskuu 11. 21:38:18 2007
Meniskö jostain suoraan maihin ? Startti tms. ?
jarkkoma
Re: sähköhäiriö cossussa apuva!!
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Ti Syyskuu 11. 22:13:15 2007
tomppa78 kirjoitti:sierra cosworth 4x4 1991, käy ilman valoja normaalisti. Valot päällä katoaa kaikki sähköt ja sammuu. Mistä lähteä etsimään vikaa? Sama ongelma, kun tuuletin on päällä. Vika tuli aivan normaalissa ajossa. Akku on vaihdettu joten virtaa on.
Sulakerasian pohja ehkä sökö vetää oikkariin Tj. Sieltä löytyy muunmuassa rele automaatti valoille ym..
Katos onko märkänä tai jotain puhdistus ja uusi yritys..
Ajattelin vain ku omassa 2wd:ssä vaihdoin tuon releen kerran kun ei pelannut valot niinkuin olis pitänyt.
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Newis
Viesti Kirjoittaja Newis » Ti Syyskuu 11. 22:25:39 2007
Vähän off-topic, mutta miltä tuo sulakerasian pohja oikein näyttää? Onko kuvaa? Tuleeko koko rasia sieltä kiltisti ylös kun sen irrottaa?
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ke Syyskuu 12. 8:30:20 2007
yx paikka on kanssa virtalukon pohjan liitin. Ajan myötä käryy siitä kohtaa.
tomppa78
Viesti Kirjoittaja tomppa78 » Ti Syyskuu 18. 20:27:05 2007
vika löytyi laturin jänniteen säätimestä. kiitos kaikille vastaajille!
