tare
Viesti
Kirjoittaja tare » La Syyskuu 8. 17:38:08 2007
Missähän vika? Takasatulat täysin läpi käydyt. Käsijarru vaijeri löysällä. Käsijarru mekanismikin purettu ja putsattu. Levyt ja palat uudet. 5 km ajon jälkeen levyt ja vanteet kuumat. Nyt alkaa itseltä ideat loppumaan
KtK
Viesti
Kirjoittaja KtK » La Syyskuu 8. 18:34:03 2007
Jarrut laahaa edelleen.
caltsu
Viesti
Kirjoittaja caltsu » La Syyskuu 8. 19:34:24 2007
joko ne laahaa tai pääsylkky rikki eli antaa painetta käskemättä.
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » La Syyskuu 8. 20:01:27 2007
Miten tiukalle säädetty kun palat laitettu paikalleen?
KtK
Viesti
Kirjoittaja KtK » La Syyskuu 8. 20:39:40 2007
siipicossu kirjoitti:Miten tiukalle säädetty kun palat laitettu paikalleen?
Jep ,pyörititkö mäntää reilusti auki uusia paloja laittaessa. Joskus myös vanhat satulat jumittaa ja ei auta kuin uudet tai vanhojen kunnostus.
tare
Viesti
Kirjoittaja tare » La Syyskuu 8. 20:57:35 2007
Pyörittelin männän pohjaan asti ja pyöri melko helposti, toki tulihan se ulospäin jarruja ilmatessa ja käsijarrua koittaessa.
Timppa
Viesti
Kirjoittaja Timppa » La Syyskuu 8. 21:40:26 2007
perä ylös ja polje jarrua jos jäi laahaamaan ni avaa ilmaus ruuvi,jos vapautui niin kuminen jarruletku on turvonnut sisään päin eli toimii ikään kuin "takaiskuna" ja jää jarru päälle
Timppa 24V
tare
Viesti
Kirjoittaja tare » La Syyskuu 8. 21:45:45 2007
TIMPPA24V6 kirjoitti:perä ylös ja polje jarrua jos jäi laahaamaan ni avaa ilmaus ruuvi,jos vapautui niin kuminen jarruletku on turvonnut sisään päin eli toimii ikään kuin "takaiskuna" ja jää jarru päälle
Tuota täytyy kokeilla, voi olla hyvinkin mahdollinen syy
RS.Kosonen
Viesti
Kirjoittaja RS.Kosonen » La Syyskuu 15. 22:13:56 2007
jarru satulan liuku tapit / pesät kuluneet väljiksi,satula kääntyy vinoon jarruttaessa ja ei suostu palautumaan......
Sierra Cosworth 2WD -90
haave
Viesti
Kirjoittaja haave » Su Syyskuu 16. 13:49:36 2007
tekee juuri tuolla tavalla jos männän sivussa oleva pieni reikä on tukossa. se on siinä pölysuojan alla ja menee sinne männä sisällä olevaan käsijärrun kierre osaan (vaikea selittää) mutta kyllä sen huomaa kun on se mäntä irtaallaan kädesää.
