Moonstone blue:n värikoodi
ff
Viesti Kirjoittaja ff » Ti Syyskuu 4. 21:10:05 2007
Onko kellään autonsa maalauttaneella tai maalanneella tiedossa ko.värin tarkkaa maalikoodia?Väristä tuntuu olevan useampi variaatio,eli tarvisin -89 mallisen sierran koodin,värikoodi ilmeisesti vaihtelee vuosittain?
Nyt korjausmaalaus on tehty sikkenssin värillä 1903K,joka on hieman liian harmaa.
Hommasta tietysti selviäisi helpoiten maalauttamalla koko auton,jolloin ei olisi niin tarkkaa sävyn kanssa,mutta 3500€ siitä hommasta on turhan paljon.
Focus ST -06
#289
TaunusTomi
Viesti Kirjoittaja TaunusTomi » Ti Syyskuu 4. 22:10:12 2007
muistaisin että ko väristä on useampi vaihtoehto.ei muuta kuin värimallin kanssa maalikauppaan.nämä foortin värikoodit on kaikista vittumaisimpia,ei oo värikoodeista mitään hyötyä kun vaihtoehtoja voi olla 30kpl samalla koodilla.itse en tee töissä yhteenkään foorttiin maalia ellei oo värimalli mukana.
jos laitteet hajoo se on niiden heikkoutta
Taunus 78 Cosworth BOA
latez
Viesti Kirjoittaja latez » Ti Syyskuu 4. 22:30:05 2007
Lähes kaikista väreistä löytyy eri variaatioita.. Ei muutakun häivyttämään jos ei saa sävyä natsaamaan.
S2000
http://www.pojatviihtyy.com
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Ti Syyskuu 4. 22:40:31 2007
Kuka hullu maksaa maalauksesta 3500€ ??
Jos ton saa niin tänne vaan riviin odottamaan vuoroa.. :wink:
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Syyskuu 4. 23:24:15 2007
jarkkoma kirjoitti:Kuka hullu maksaa maalauksesta 3500€ ??
mietin kans et tos on vähän ilmaa tossa hinnassa.
ff
Viesti Kirjoittaja ff » Ke Syyskuu 5. 8:21:10 2007
Ton 3500€ se kuulemma maksais,hinnat on HIEMAN noussu.
Kyseessä on takaoven maalaus,joten häivyttäminen on hankalaa.Mallikappaleen kanssa on vierailtu kaupassa useaan kertaan,ei vaan osu kohdalleen.
Ainakin sikkenssillä värit menee:Moonstone bluen peruskoodi on 1903,josta sitten variaatiot eri kirjaimilla K,C...
Jos ei olis kaustinen niin kaukana,niin joutaishan toi auto jarkkoman talliin talveksi.
Focus ST -06
#289
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Syyskuu 5. 9:42:12 2007
Jos on alkuperäisessä maalissa muuten niin lähes parissa kymmenessä vuodessa on sävy haalistunut. Suoraan ei käy mikään Moonstone blue:n variaatioista.
ff
Viesti Kirjoittaja ff » Ke Syyskuu 5. 11:17:55 2007
Auto on maalattu joskus yli,tarkempaa tietoa ei ole.Rupesin itsekin ihmettelemään tota maalauksen hintaa,joka oli "varmaa tietoa"esson baarista.Kävin kahdessa maalaamossa kyselemässä,tarjoukset 1500€-2000€ haarukaan.Kallista se on silti.Muistaakos jtk millä maalilla sun auton kupeet maalattiin?
Focus ST -06
#289
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ke Syyskuu 5. 11:29:10 2007
ff kirjoitti:Auto on maalattu joskus yli,tarkempaa tietoa ei ole.Rupesin itsekin ihmettelemään tota maalauksen hintaa,joka oli "varmaa tietoa"esson baarista.Kävin kahdessa maalaamossa kyselemässä,tarjoukset 1500€-2000€ haarukaan.Kallista se on silti.Muistaakos jtk millä maalilla sun auton kupeet maalattiin?
no toi hinta alkaa kuullostamaan jo järkevämmältä. :)
shr1
Viesti Kirjoittaja shr1 » Ke Syyskuu 5. 11:57:48 2007
Itekin tapellu ton oikean sävyn löytämisen kanssa. Pakko jossain vaiheessa lyödä kärry lihoiksi ja vetää kunnon pinta päälle, kehtaa kohta ajella ihmisten ilmoilla, kun on autossa sävyä melkein joka sormelle...
jtk
Viesti Kirjoittaja jtk » Ke Syyskuu 5. 14:33:53 2007
En tainnut koodia edes udella,mutta jälkeenpäin kaduttaa etten maalauttanu kaikkia pintoja eli vaakapeltejä (kone-,takapeltiä,kattoa) aika tekee tehtävänsä sävyihin joten enemmän ku suositeltavaa ett kun maalauttaa nii sitten kerralla kokoauto.
"Autosi..kulki..vastapestynä nopeammin,paremmin ja tasaisemmin"
BMW E60 535 d M-sport
latez
Viesti Kirjoittaja latez » Ke Syyskuu 5. 16:44:24 2007
Hesus kirjoitti:
Ihan normi cabas hinnottelua purkutöineen. Ei tossa mitään ihmeellistä ole.
S2000
Edi
Viesti Kirjoittaja Edi » Ke Syyskuu 5. 18:55:31 2007
on kallis maalaamo :shock: ellei sitten oo niitä mipan efektimaaleja... oman maalaus kaikkine makso 600 eikä oo valittamista.. kaveri käytti kans maalarilla ja siitä tuli miltei orkkiskossun metallinharmaa mut tarkemmin katottuna siinä oli vähä sinistä sävyä seassa vaikka koodi otettiin autosta
cossu
bemu
latez
Viesti Kirjoittaja latez » Ke Syyskuu 5. 23:21:06 2007
Edi kirjoitti:on kallis maalaamo :shock: ellei sitten oo niitä mipan efektimaaleja... oman maalaus kaikkine makso 600 eikä oo valittamista.. kaveri käytti kans maalarilla ja siitä tuli miltei orkkiskossun metallinharmaa mut tarkemmin katottuna siinä oli vähä sinistä sävyä seassa vaikka koodi otettiin autosta
Ei voi muuta sanoa ku että huhhuijjaa.. Käsittääkseni täälä nyt puhuttiin oikeista hinnoista eikä mistään äffä hommista? Mutta kerro ihmeessä missä maalataan tohon hintaan ni "meidän" yritys pyörii sitte ilman duunareita, tuodaan jatkossa hommat teille ja otetaan helpot 2000e välistä istumalla.
S2000
lappis
Viesti Kirjoittaja lappis » To Syyskuu 6. 12:36:37 2007
Laskin tossa äkkiä meidän hinnoilla.. 3454.07 € Koko auton maalaus,eikä sisällä yhtään varaosaa pelkät i&a työt ja maalaus..
avoesco
Viesti Kirjoittaja avoesco » Pe Syyskuu 7. 10:54:01 2007
Jos on yhtään ammattitaitoinen maalari niin kyllä sävyttää maalin itse kohdalleen pientä korvausta vastaan.
Näin itse olen tehnyt ongelma väreissä.
#1503
Golf gt mk3
Gt-40 Replica
Sierra XR4 Ti 2.3 turbo ms (projekti aloitettu) 8)
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » Pe Syyskuu 7. 18:35:35 2007
1000-1500 maksaa täällä maalautus oikeilla ammattilaisilla,jos 3500 kuulus tiskin takaa niin saisi maalari maalailla nokka poskella sen jälkeen.
ff
Viesti Kirjoittaja ff » Ti Syyskuu 11. 20:30:24 2007
Tänään auton maalipinta katsottiin spektrofotometrillä ja otin uutta maalia sen mukaan saadulla sävyllä.Koeläpyskä näyttää hyvältä,toivottavasti on kohdallaan.
Focus ST -06
#289
ff
Viesti Kirjoittaja ff » Pe Syyskuu 14. 20:10:43 2007
Suihkuttelin oveen uuden sävyn,on se ainakin lähempänä oikeaa,kuin edellinen.Aavistuksen näyttää märkänä vaaleammalta,toivottavasti tummuu kuivuessa.Kyllä ton oven kanssa on väännettykin ihan riittävästi.
Focus ST -06
#289
latez
Viesti Kirjoittaja latez » La Syyskuu 15. 12:34:57 2007
Tupi kirjoitti:1000-1500 maksaa täällä maalautus oikeilla ammattilaisilla,jos 3500 kuulus tiskin takaa niin saisi maalari maalailla nokka poskella sen jälkeen.
Köyhälle se on tonniki paljon.
S2000
