kipinä pätkii cosw 2wd *TOIMII!!*
ropailin tuossa ja vika ilmestyi.
sytkä riittää tyhjäkäyntiin mutta ei ajamiseen, pätkii rankasti jos yrittää kiihdyttää.
jenkaa ottaa tyhjänä melko hyvin mutta saattaa pätkiä myös tuolloin.
tasakaasulla voi ajaa esim 3000 kierroksilla.
rundikellossa näkyy kun pätkii.
puolan johto uusi.
puolalle tulee 13.6v käydessä.
jakajan kansi ja pyörijä melkein uudet.
kiitos.
puolan johto uusi.
kiitos.
Viimeksi muokannut caltsu, Su Syyskuu 2. 9:28:36 2007. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
jakajan sisällä aleva anturi, ne johdot hapettuu ja saattaa ottaa yhteen..
kammen päässä oleva anturi, jos välys liian suuri, pätkii..
tulpat, erityisesti kärkiväli, noin 0.6-0.7..
puolalle ei tule virta tasaisesti, pomppii kovasti.
vaihdoin jännitteensäätimen, hioin kammenanturia lähemmäksi, tarkastin jakajan johdot, säätelin jakajan sisällä anturia.
laitoin puolalla hyppylangan +12v mutta sekään ei auttanut.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
otin sen palikan pois puolan vihreästä ja muuta ei ollut vaikutusta kun kiekkamittari lakkasi toimimasta.
vedin puolalle johdot eri kautta.
millään mitä olen nyt tehnyt tuolle ole mitään vaikutusta vikaan.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
tarkistin sytkänvahvistimen ja maadoitin sen hyvin. alle laitoin uudet tahnat.
liittimessä ei ollut lainkaan hapettumaan, ruskeasta johdosta mittasin vastuksen moottoriin ja näytti nollaa.
tilasin uuden sytkävahvarin, vasta tiistaina tulee. pitää koittaa motonetistä saada se aikaisemmin.
onko puolan asennolla väliä?
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
Jos hyvän tekee, niin hio se sytkädriverin jäähdytyspinta suoraksi, kuten myös jäähdytysripa.
Öljytäytteisellä puolalla asennolla on väliä, kaikki käy paitsi pystyssä liittimet ylöspäin ( kuten yleensä se on asennettu ). Jos/kun siellä öljytilassa on ilmaa niin liittimien juuresta läpilyönti tapahtuu juuri siinä kuplassa...
p.
p.
eikä löytynyt mitään bonusvikojakaan, kirosanoja aamuyöstä sitäkin enemmän.Bootsi kirjoitti:Tulipa sitten tarkistettua kaikki konehuoneen sähkö systeemit.caltsu kirjoitti:msd homopuola oli näköjään tarkka asennostaan, käänsin sitä ja vaivat hävisivät!
kiitos kaikille, ahvenistolla nähdään.
edit: sytkäboxi oli risa.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
