4x4 Cossun dumppi?
4x4 Cossun dumppi?
Eli ostin tuossa viikonloppuna tommosen 4x4 cossun -90, Italian tuonti.
Siis olen vasta alkaja näissä cossu jutuissa ja kysymys koskee dumppia joka on sijoitettu turbon välittömään läheisyyteen eikä imusarjan puolen ahtoletkuun niin kuin kaikissa cossuissa joiden kuvia olen netistä selaillut.
Eli minkälaista merkitystä dumpin sijoittelulla on?
Autossa pitäs myös olla vaihdettu lastu. Onko mahdoton homma selvittää minkälainen lastu autossa on?
Lastun selvittely on helppoa, sen opin itekkin jo tuossa viikko sitten
Elikkäs hanskalokeron yläpuolelta se peitelevy pois, ja sen takaa löytyy ruiskun boxi. Boxin piuha irti, boxi irti ja sitten sen kannesta 4 ruuvia irti niin kansi lähtee, ja sieltä löytyy lastu, vólaa
Tuon kun olisin tienny autoa ostaessa...
Alunperin dumppi löytyy juurikin turbon läheisyydestä.
Suurinosa kuten minä olen laittanut sen kaasuläpän lähelle kun sille sopiva paikka siitä löytyi.
Toimii varmasti molemmilla puolilla mutta jos miettii miten ilma kulkee niin ehkä tuo läpän lähellä oleva on parempi.
No ei tyrmätä mutta jos kysyjä tosiaan tarkoitti selvittää minkälainen lastu on eikä vaan mistä sen löytää, niin se saattaa olla vähän mutkikkaampi selvitettäväcruiseri kirjoitti:Odottelinkin jo että joku tyrmää meikäläisen cossutietämyksen, keleCosesc kirjoitti:Ja nelivedossahan tuo ruiskun boxi löytyy irrottamalla koko hanskalaatikko, boxi kun on hiukan eri paikassa kuin takavedossa..
Eli noissa kopiolastuissa merkinnät voi olla mitä sattuu ja sitten selvittäminen mille suuttimille, paineille, MAPille ym se on tarkoitettu voi olla melkosen kokeilurumban vaativaa toimintaa. Tietty jos osia ei oo vaiheltu jälkikäteen, niin sitten niiden perusteella voi päätellä jossainmäärin lastun sielunelämää.
Ja parhaassa tapauksessa tyyppi/merkinnät on kopioitu myös ja niiden perusteella sitten netin syövereistä/tietävien arkistoista löytyy speksit.
ja toinen
Avasin tänään ton ruiskuboksin ja lastussa oli tarra mis lukee "NO LIM A" ja ite piirissä seuraavaa;Popi kirjoitti: No ei tyrmätä mutta jos kysyjä tosiaan tarkoitti selvittää minkälainen lastu on eikä vaan mistä sen löytää, niin se saattaa olla vähän mutkikkaampi selvitettävä
Eli noissa kopiolastuissa merkinnät voi olla mitä sattuu.
TMS
27CI28-15JL
BLDP9214
Eli vissiin ku ei google tiennut mitään niin selvittäminen o mahdottomuuden välittömässä läheisyydessä?
S4
Escort
#1684
Escort
#1684
