2wd Cossu ei toimi +3000rpm???
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ti Heinäkuu 17. 23:55:31 2007
Joo eli kyseessähän on tuo mun "viritelty" 2wd...
Eli siis alle 3000rpm toimii hyvin/normaalisti, mutta aika tarkoin n.3000rpm (vakio rpm mittarin mukaan) alkaa seokset heitteleen laihan/normaalin väliä, jonka vuoksi myös röpöttää/nykii/pätkii ja sitten n.4000rpm jälkeen kun ahdinkin alkaa tekeen jotain ja tietysti bensanpaineetkin alkaa nousta (malpassi), niin sit alkaa taas toimiin paremmin ja muutenkin tuntuu että yläkierroksilla toimii... :roll:
Mistä tämmönen vika vois johtua, kun se alkaa joka vaihteella n.3000rpm
Bensapumppua on veikattu jo, mutta eihän tuo värkki sit toimisi kyllä isommillakaan kierroksilla, kun sitä soppaakin menee silloin enemmän?
Viimeksi muokannut tumppe, La Heinäkuu 21. 2:00:52 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
laikka
Viesti Kirjoittaja laikka » Ke Heinäkuu 18. 8:16:08 2007
Eikös se ole niin että jos kone "prötää" eli pyttyjä jää välistä esim. sytytyksen tms. takia niin seosmittari näyttää aina laihaa.
Olisikohan seokset sen verran rikkaat sillä kohdalla ettei se jaksa sytyttää?
Samanlaista on koettu ja silloin luulin kanssa pumppua mutta selvisin vaan tulppien vaihdolla.
Viesti Kirjoittaja tumppe » To Heinäkuu 19. 0:04:38 2007
laikka kirjoitti:Eikös se ole niin että jos kone "prötää" eli pyttyjä jää välistä esim. sytytyksen tms. takia niin seosmittari näyttää aina laihaa.
Pitää tarkistaa penkitys papereista, jos siinä näkyis seos käppyrät, niin nään senkin tapahtuuko tossa 3000rpm jotain erikoista...
Ja toimi kyllä Harisella ja sen jälkeen ihan hyvin, paitsi nyt muistuikin mieleen että isonsin hiukan bensanpaineita, jonka jälkeen ongelma ilmeni.
Tämän hetkisillä bensanpaineilla auto on kyllä toiminut aiemmin, mutta silloin olikin tulppien kärkivälit hiukan isommat, jonka vuoksi ei taas toiminu isommilla (1.5bar+) paineilla... :roll:
Kai pitää kattella joku "kultainen keskitie", eli hiukan isontaa tulppien kärkiväliä (ehkä n. 0.05mm) ja sit hiukan pienentää bensanpainetta (ehkä n. 0.1-0.2bar) :? 8)
Eiköhän se sit ala pelittämään... :driv
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Heinäkuu 19. 9:20:13 2007
tumppe kirjoitti: Kai pitää kattella joku "kultainen keskitie", eli hiukan isontaa tulppien kärkiväliä (ehkä n. 0.05mm) ja sit hiukan pienentää bensanpainetta (ehkä n. 0.1-0.2bar) :? 8)
Paljonko sulla on tulpankärkiväli tällä hetkellä?
Viesti Kirjoittaja tumppe » To Heinäkuu 19. 13:17:06 2007
siipicossu kirjoitti:
0.60mm
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Heinäkuu 19. 15:40:52 2007
Aika hyvä pitäisi olla.
Viesti Kirjoittaja tumppe » To Heinäkuu 19. 22:49:01 2007
siipicossu kirjoitti:Aika hyvä pitäisi olla.
Pitäis olla joo, mut nää on ilmeisesti näitä lastuvirittelyn "mukavuuksia", vielä kun lastukin on joku mikä lie "kaupan hyllystä" malli... :roll:
Viesti Kirjoittaja tumppe » La Heinäkuu 21. 2:10:31 2007
Nonnii, ei sit toimi enää ollenkaan yli 3000rpm (pahasti prötää, vetää laihalle, eikä uskalla enää polkee). :cry:
Joo, tarkistin siis tulppien kärkivälit ja ne on 0.6mm.
Bensanpaineita ja seoksia oon ruuvaillu jo kämmenet rakoille -> ei vaikutusta.
Bensanpaineet nousee normaalisti, kun tarkistelin ajossa paineita, eli tuskin pumpun vika.
Erikoista hommassa on se että auto pelaa täysin moitteettomasti kaikenlaisella ajo/kiihdytys tavoilla ja jopa paikallaan kierrättäessä aina 3000rpm asti, jonka jälkeen yhteistyö käskyttäjän ja käskettävän välillä loppuu melkolailla kokonaan.
Nyt olis taas tarvetta todelliselle tohtori Cossulle?
Kertokaas ny te joilla on ollu vastaavia vikoja, millä ongelma on korjattu?
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » La Heinäkuu 21. 2:28:32 2007
Tuli mieleen että jos sulla vetelee puola viimeisiään. Eikös se kuitenkin kieli heikosta kipinästä jos ahdoille mentäessä alkaa prötäämään?
Jäsen #1114
Viesti Kirjoittaja tumppe » La Heinäkuu 21. 3:09:01 2007
SeppoJJ kirjoitti:Tuli mieleen että jos sulla vetelee puola viimeisiään. Eikös se kuitenkin kieli heikosta kipinästä jos ahdoille mentäessä alkaa prötäämään?
Tuskin ahdoilla on mitään tekemistä asian kanssa, kun seos menee laihalle tjms. just heti 3000rpm, kaikilla mahdollisilla yrityksillä esim. todella rauhallinen kiihdytys, hiukan nopeempi, jne., nopea kiihdytys, tasakaasu ajo ja jopa paikallaan nopeasti tai hitaasti kierrättäessä.
Eli kaikenlaiset yritykset saada auto toimimaan tyssää kuin seinään kun kierrokset pääsee 3000rpm.
Just n.1.5h sitten tulin töistä n.30km matkan ja toimii täysin moitteettomasti vielä 2800/2900rpm asti, mutta 3000rpm tai yli ei toivoakaan toiminnasta (enkä viitti enää rääkätä, ku se ei toimi, nii ei toimi).
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Heinäkuu 21. 10:44:31 2007
Oletko virranjakajan sisälle kurkannut?
Voi olla kammenkulma-anturin johdoista eristeet murentuneet.
Viesti Kirjoittaja tumppe » La Heinäkuu 21. 12:34:21 2007
siipicossu kirjoitti:Oletko virranjakajan sisälle kurkannut?
En oo päässy kurkkaan, ku se on niin vittumaises paikas.
Saattaa olla et sinne ei pääse käsiks muutaku purkamalla osia pois edestä.
Jokeri
Viesti Kirjoittaja Jokeri » La Heinäkuu 21. 16:13:15 2007
Lampaada lukee palamattoman bensan laihaksi..
_pexi
Viesti Kirjoittaja _pexi » La Heinäkuu 21. 17:09:03 2007
Mulla teki ihan samaa kun oli yks tulpanjohto sulanut niin että löi kipinä maihin siittä. Toimi täysin normaalisti n. 3500rpm saakka kunnes meno loppu ku seinään.
escort II -78
taunus III -82
fiesta xr2i zetec -91
Viesti Kirjoittaja tumppe » La Heinäkuu 21. 20:05:40 2007
Jokeri kirjoitti:Lampaada lukee palamattoman bensan laihaksi..
Ton tiesin kyllä jo aiemmin.
Kipinäpuolen ongelmaks tätä vahvasti epäilenkin.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Su Heinäkuu 22. 16:48:17 2007
Nyt on tullu räplättyä johdot läpi, siis anturien ja tulppien, joissa ei oo vikaa päällisin puolin, samoin virranjakajan sisälle kurkistin, jakajan kannen ja pyöriän kuntoa yms. tarkastelin ja mitään vikaa ei havaittavissa.
Mitään mittauksia en oo vielä suorittanu.
Toisia tulppia en oo vielä kokeillu.
Viesti Kirjoittaja Timo » Su Heinäkuu 22. 17:27:29 2007
tarkasta lataus, ettei tule ylilatausta 3000rpm jälkeen, boksi katkoo silloin kipinää. rikkinäinen jännitteensäädin saattais tehdä tuon.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Su Heinäkuu 22. 19:19:40 2007
Vika korjattu, syy tuntematon... :shock:
Joo, eli nyt pääsin vasta koeajamaan ton johto tarkistuksen jälkeen ja mitään pätkimistä ei enää ollut.
Itse itseäni kehuen, olin taas oikeilla jäljillä, eli vika oli jossain liitoksessa tai virrankulkua johonkin haittaamassa.
Kaikki liittimet näytti ihan terveeltä ja hyvältä, mutta tein kumminkin puhdistus huollon kaikkien antureiden liittimiin, ruiskutin "electro corrox" tai vastaavan nimistä ainetta, joka siis puhdistaa ja suojaa liittimiä kaikelta paskalta ja korroosiolta =helvetin hyvää myrkkyä vanhojen foordien sähkö liittimiin. :wink:
Joo ja pitää mainita että virranjakajan kannen "nastat" sisäpuolella oli ihan hiukan karstottunu/hapettunu, jotka pyyhkäsin kevyesti hiekkapaperin palasella puhtaaks ja vanupuikolla hieroin niihin myös em. sähköliitoksiin tarkotettua myrkkyä.
Samalla irrotin tulpan johdot, puolan johdon virranjakajan kannesta ja ruiskasin kannen liittimiin myös em. myrkkyä.
Näillä puhdistus operaatioilla taas säästyi paljon vaivaa, eikä tarvinnu alkaa tulppia ostaa tai antureita mittaamaan.
Ainut anturin johto jota en irrottanu/putsannu on se "vittumainen" lämpöanturin johto, joka on kannen takana.
Viesti Kirjoittaja tumppe » To Elokuu 2. 20:20:48 2007
Sama vika on nyt taas ruvennu kummitteleen... :icon
Nyt vaan hajos välillä vesiletku joka tottakai ruiski pitkin konehuonetta.
Eli siis samaa vammaa edelleen, mutta nyt alkaa "vittuilemaan" 2800rpm ja mä en vittu ny jaksais kaikkia vitun potikoita alkaa mittailemaan läpi, ku oon tapellu jo koko päivän vesiletku ongelman kanssa ja ihmetelly tota mystistä vikaa... :?
Tämä vika siis korjaantui aikasemmin liittimien puhdistus operaatiolla, eli nyt todennäkösesti joku liitos on saanut aimo annoksen jäähdytys nestettä ja olis kiva tietää mikähän liitin se vois olla, kun ei tälläsis tilanteis viittis aina kaikkia johtoja alkaa repiin irti ja putsaamaan... :icon
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Pe Elokuu 3. 8:44:42 2007
Mä sain vinkit omaan samanlaiseen vikaan, että kannattaa katsoa sytytysvahvistimen liittimen sisäpuolelle, se on sellaisessa paikassa että sinne pääsee valumaan vesi. Yksi piuha oli sieltä hapettunut, ruiskutin sinne ärmättiä, niin auto toimi pari päivää. Vielä en ole ehtinyt vaihtaa hapettunutta piuhaa ja pinniä terveeseen. Kannattaa katsoa tuo.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Elokuu 3. 11:58:42 2007
Virranjakajakin on aika arka vedelle.
Viesti Kirjoittaja tumppe » La Elokuu 4. 12:26:29 2007
siipicossu kirjoitti:Virranjakajakin on aika arka vedelle.
Mitäs virranjakajalle voi tehä, jos se on oikkujen syy, irti en haluais ottaa, ku on nii vittumaises paikas?
Se jakajahan on just siinä öljynlauhdutus laipan vieressä, josta hajos letku ja olihan tuo hiukan "kostunut". :?
Viesti Kirjoittaja tumppe » La Elokuu 4. 12:27:44 2007
Turbo_IS kirjoitti:Mä sain vinkit omaan samanlaiseen vikaan, että kannattaa katsoa sytytysvahvistimen liittimen sisäpuolelle, se on sellaisessa paikassa että sinne pääsee valumaan vesi. Yksi piuha oli sieltä hapettunut, ruiskutin sinne ärmättiä, niin auto toimi pari päivää. Vielä en ole ehtinyt vaihtaa hapettunutta piuhaa ja pinniä terveeseen. Kannattaa katsoa tuo.
Tota liitintä en oo muuten vielä putsannu, pitääpä sekin putsata ja kattoo uusiks muutkin liitokset. :roll:
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Elokuu 4. 19:57:42 2007
tumppe kirjoitti:
Ei se paljoa tarvitse vettä niin lyö läpi jostain.
Kuivata ja putsata vaan.
