2WD Cossu ja bensap. rele ?
Eli onkelma on että virrat päälle ja bensapumppu ei inise, eikä paineet nouse. Kun pumpulle lyö suoraa virtaa akusta niin johan pelaa. Ehjä siis.
Onko pumpulle ihan oma rele jossain jemmassa vai onko kaikki releet siinä sulakerasiassa ?
-Joni-
-Joni-
Re: 2WD Cossu ja bensap. rele ?
Starttaa ja kuuntele pyöriikö hetken aikaa sen jälkeen.Tappelin juuri saman ongelman kanssa pari päivää sitten.Liittimissä hapettumaa.Mr.Cosworth kirjoitti:Eli onkelma on että virrat päälle ja bensapumppu ei inise, eikä paineet nouse. Kun pumpulle lyö suoraa virtaa akusta niin johan pelaa. Ehjä siis.
-Joni-
Mikä vika olisi boxissa ?Mr.Cosworth kirjoitti:Bensapumpun releestä ei ollut tässä tapauksessa kyse, rele pelaa niinkuin pitää mutta pumppu ei suostu hyrräämään. Rupeaa nyt menemään siihen suuntaan että on pakko uskoa ammattimieheen --> boxi paskanatapaus vielä selvittämättä.
Jos boxissa olisi vikaa niin se fetti on sinne sisälle helppo vaihtaa (tuohon suuttimen vuotamiseen liittyen).
Mietin ihan samaa "varapyörä kotelossa" kytkin pois välistä hyppy piuha nastoihin jos pelaa vika löytynyttony the tiger kirjoitti:Sedanista jos kyse, niin kai oot tarkistanu tappokatkaisijan?
Edit: siis tuohon pumppu ongelmaan liittyen...
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Noniin, nyt on kyllä puoli auton sähköjä käyty läpi että ei voi olla muuta kuin piuha poikki (se joka menee rele--->tappokytkin). Sillä rele pelaa ja antaa tietoa eteenpäin. Se menee käsittääkseni jonkun ihmeen kautta tappokytkimelle, boxin vaihdolla ei tapahtunut mitään. Joten on oltava se johto poikki.
Ratkaisu : Releelle tulee yks kertaa jatkuva virta. Kun virrat kytketään päälle, menee releen kautta virtaa toiseen piuhaan. Se piuha poikki ja uutta piuhaa lattiamaton alta tappokytkimelle, ja sieltä sitten pumpulle, nyt pelittää taas niinku aina ennenkin.
Kiitos bpasi
Kiitos bpasi
Sierra GT40 Cosworth -88
"Pemarit kiusaa 24/7"
Mikä hanskalokeron alla olevista releistä on bensapumpun rele? Juuri hetki sitten tulin hinaamalla kotio kun cossu sammu suoraan ajosta. Pumppu ei pyöri. Hanskalokerossa oli yleismittari (tottakai
) niin mittasin heti tien reunassa pumpun jännitteen jota ei ollut. Tarkastin tappokatkaisijan varapyöräkotelosta, ei ollut siellä vika. Jos ton releen kattois seuraavaks.
escort II -78
taunus III -82
fiesta xr2i zetec -91
taunus III -82
Elikkäs b.pumpun releelle ei tule ohjausjännitettä (nasta 86). Näyttäis menevän suuttimien releen kautta toi eli osaisko joku neuvoa mikä rele se on? B.pumpun rele on merkattu kaaviossa M10 ja toi suuttimien rele M11 eli oisko joku hanskalokeron alla olevista sekin?
escort II -78
taunus III -82
taunus III -82
Elikkäs edelleenkin hanskalokeron alla bensapumpun rele 20a lattasulake rinnalla alkuperänen keltanen väriltään.
Ecun syöttörele alkuperänen keltanen väriltään sekin 15a lattasulake rinnalla.
Molemmat releet 40a ihan normi releitä.Se rele todennäköisesti kulunut niin ei yhdistä vaihda rele niin eiköhän pelaa.Eiköhän näillä ohjeilla pitäis alkaa löytyy.
