2Wd Paisuntasäiliön pinnankorkeusanturi
ls454
Viesti Kirjoittaja ls454 » Ke Kesäkuu 20. 14:22:04 2007
Valo palaa vaikka jäähdytynesteen pinta on ok.Onko anturi kytkin vai kapasitiivinen?Oikosulkemalla liittimestä ei ainakaan valo sammunut.Ei kait tuolla niin suurta väliä, mutta kaikki ylimääräiset valot ottaa takaraivoon :icon
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Kesäkuu 20. 14:27:48 2007
Eikö se ole ihan tavallinen kytkin?
Mulla ei valo pala vaikka ei ole koko pinnankorkeusanturia.
Johdoille en ole tehnyt mitään.
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Ke Kesäkuu 20. 15:13:05 2007
Aikanaan löysin ton anturin TeroAnttilasta, eikä se nyt ihan älyttömiä maksanu. Voipi olla nykyään kivenalla.
Yleisesti jos siivessä varotusvalopaneeli sekoilee on usein pääsyypää hanskalokeron takana rintapellissä oleva boksi.
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ke Kesäkuu 20. 15:58:49 2007
siipicossu kirjoitti:Eikö se ole ihan tavallinen kytkin?
Normi kytkin on ja suht yksinkertanen.
Sama anturihan käy normi sierrastaki eli niitä on melkein joka jampalla muutama.
ls454
Viesti Kirjoittaja ls454 » Pe Kesäkuu 22. 15:21:05 2007
Vika löytyi anturin kelluke osassa reikä päässä ja vettä täynnä.Ei enää kellunut vaan uppos :D
JTE
Viesti Kirjoittaja JTE » Pe Kesäkuu 22. 19:28:39 2007
ls454 kirjoitti:Vika löytyi anturin kelluke osassa reikä päässä ja vettä täynnä.Ei enää kellunut vaan uppos :D
Yleinen syy Juhannuksena ! :lol:
ls454
Viesti Kirjoittaja ls454 » La Kesäkuu 23. 9:19:20 2007
JTE kirjoitti:
Ikävä kyllä :(
