Cossu ravistaa iskarien vaihdon jälkeen
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles » Ke Kesäkuu 13. 18:42:47 2007
Elikkä tuli tuossa vähänaikaa sitten otettua madallus alusta pois ja vaihdettua käytetty vakio alusta tilalle, niin sen jälkeen rupes ravistaa jarruttaessa kovasta vauhdista ja nyt on muutaman kerran ravistanu ihan vaan kovempaa vauhtia ajaessa sillee et yhtä äkkiä alkaa ravistaa ja loppuu itsestään, mikähän vois olla vikana? Voiko johtua siitä jos etuiskarit on sököt?
Viesti Kirjoittaja Jake » Ke Kesäkuu 13. 20:16:04 2007
Melko varmasti levyt kierot , vakiolevyt voi sorvauttaa niin loppuu ravistus 8)
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ke Kesäkuu 13. 20:42:12 2007
Ja mitenkäs pyöränkulmat?
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles » Ke Kesäkuu 13. 21:15:49 2007
ukormi kirjoitti:Ja mitenkäs pyöränkulmat?
Pyörän kulmia ei ole säädetty.
En oikein jaksa uskoo et levyt ois kierot ku melkein uudet ja ennen iskarien vaihtoo ei ollu mitään ongelmaa.
Viesti Kirjoittaja hilteri » Ke Kesäkuu 13. 21:20:38 2007
Akilles kirjoitti:
no jos kaikki oli ok ennen vaihtoa niin eiköhän tuo syy sieltä iskari puolelta löydy, niin paskat iskarit, jousi jotenki huonosti tai asennettu jotenki vikaan.
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles » Ke Kesäkuu 13. 21:47:15 2007
Pitää sit varmaan nuo etuiskarit vaihtaa.. Saako nuita etuiskarin alapään kiinnitys pultteja ihan pultti liikkeestä ku näyttäs olevan tiheemmät kierteet ku normaalisti?
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ke Kesäkuu 13. 22:45:00 2007
Akilles kirjoitti:Pitää sit varmaan nuo etuiskarit vaihtaa.. Saako nuita etuiskarin alapään kiinnitys pultteja ihan pultti liikkeestä ku näyttäs olevan tiheemmät kierteet ku normaalisti?
käy hakee fordilta..maksaa ehkä 3e/kpl.
Re: Cossu ravistaa iskarien vaihdon jälkeen
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ke Kesäkuu 13. 23:26:11 2007
Akilles kirjoitti:Elikkä tuli tuossa vähänaikaa sitten otettua madallus alusta pois ja vaihdettua käytetty vakio alusta tilalle, niin sen jälkeen rupes ravistaa jarruttaessa kovasta vauhdista ja nyt on muutaman kerran ravistanu ihan vaan kovempaa vauhtia ajaessa sillee et yhtä äkkiä alkaa ravistaa ja loppuu itsestään, mikähän vois olla vikana? Voiko johtua siitä jos etuiskarit on sököt?
Voi hyvä ihminen teitä!!! :shock:
Tossahan se vika on heti alkuunsa kirjotettuna ja selkeällä suomella!!!
Madallus sarja vaihdettu vakio alustaan, eli pyöränkulmat on ihan 100% varmasti vituillaan, mutta toki jos on paljo rahaa niin voi parit turhat iskaritkin ostaa... :wink:
Eli meeppä säätään pyöränkulmat koska ne on ainakin varmasti pielessä ja eti sit vikoja muualta.
Pusa
Viesti Kirjoittaja Pusa » To Kesäkuu 14. 7:27:04 2007
tumppe kirjoitti:
Laitatko vielä hieman käytännön faktaa teoriasi tueksi? Miksi hieman pielessä olevat aurauskulmat aiheuttaisivat ravistelua jarrutuksessa (ja vain jarrutuksessa)? Kyllä minä hakisin ensisijaisesti vikaa ihan muualta (jarrulevyt ja / tai pyöräntuenta). En myöskään usko iskarien olevan ongelma.
Ford Escort -79
Viesti Kirjoittaja ukormi » To Kesäkuu 14. 13:32:06 2007
Pusa kirjoitti:
tumppe kirjoitti:
Sierran keula on niin herkkä vekotin että noita ravisteluvikoja saakin sitten etsiä usein pitkään ja hartaasti. Jos on kulmat vitullaan niin aivan varmasti alkaa oirehtia täryyttelemällä ja ravistelemalla. Eihän Sierrassa tartte olla kuin toinen eturengas epätasapainossa niin tulee aivan ihmeellisiä oireita.
Pusa
Viesti Kirjoittaja Pusa » To Kesäkuu 14. 13:49:03 2007
ukormi kirjoitti:
Herkkä on joo, se on tullut monta kertaa todettua. Silti en jaksa uskoa, että se voisi johtua aurauskulmista. Eihän ne kulmat ihan pielessä voi olla, mikäli auraus on aikoinaan tarkistettu madallussarjalla eikä raidetankoa ole aukaistu mistään sen jälkeen. Toki auraus on varmaankin hieman pielessä, mutta ainakin oman kokemuksen mukaan se aiheuttaa ihan eri oireita (vetelyä, huonoa ohjauksen palautusta jne.). Jos tärinä johtuisi pelkästään tästä, niin luulisi, että jotain muutakin oiretta ilmenisi eikä pelkästään tärinää jarrutettaessa?
Ford Escort -79
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » To Kesäkuu 14. 14:56:53 2007
Ota levyt pos, putsaa navan ja levyn vastinpinnat, laita renkaat takaisin ja kiristä ne tasaisesti momenttiin.
Tämä auttoi joskus Fiestan täristäviin jarruihin.
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » To Kesäkuu 14. 16:09:26 2007
2wd vai 4wd?
2wd cossussa aikanaan ravisti tosi paljon jarruttaessa, kun oli yksi etujarrusatulan mäntä jumissa.
4wd:ssä puolestaan italian poika oli jättänyt vetarirempan jälkeen irronneet laakerin neulat rasvan sekaan sisempään vetoniveleen :shock: . Pari kertaa kesken ajon alkoi ravistamaan ihan pirusti varsinkin vedättäessä 80-100km/h vauhdissa.
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles » To Kesäkuu 14. 21:48:17 2007
4wd on tuo mun cosa. Pitää nyt kuitenkii vaihtaa ne etuiskarit uusiin ku ne käytetyt oli aikahuonokuntosen näköset, mut kerron sitte et auttoko ku oon vaihtanu..
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » Pe Kesäkuu 15. 8:55:29 2007
Pusa kirjoitti: Silti en jaksa uskoa, että se voisi johtua aurauskulmista. Eihän ne kulmat ihan pielessä voi olla, mikäli auraus on aikoinaan tarkistettu madallussarjalla eikä raidetankoa ole aukaistu mistään sen jälkeen. Toki auraus on varmaankin hieman pielessä, mutta ainakin oman kokemuksen mukaan se aiheuttaa ihan eri oireita (vetelyä, huonoa ohjauksen palautusta jne.). Jos tärinä johtuisi pelkästään tästä, niin luulisi, että jotain muutakin oiretta ilmenisi eikä pelkästään tärinää jarrutettaessa?
Joo ei varmaan johdukaan tuosta, mutta aurauksen säätö on ensimmäinen toimenpide etupään korkeuden muutoksen jälkeen. Eihän sillä edes voi ajaa jos ei sääjä kohalleen. Sehän muuttuu aivan törkeästi kun korkeutta muutetaan. Esimerkkinä kun poistin madallussarjan (4senttiä) niin auraus oli yli sentin pielessä! :!: Vaikka olis just ennen tarkistettu ja sit vaihdetaan alusta niin pielessä on! Ajatelkaas oikeen ja miettikää siellä sierran alla maatessa. Minä en oo mikään tietäjä näissä mutta tämän nyt jo sanoo maalaisjärkikin mulle (ei sitä paljon oo, mutta tähän riittävästi).
Kuga
Pusa
Viesti Kirjoittaja Pusa » Pe Kesäkuu 15. 9:08:57 2007
Jekki kirjoitti:
Totta kai auraus on pielessä ja vaatii ehdottomasti säätöä - siitä ovat kaikki samaa mieltä. Kyse oli vain siitä, että aiheuttaako pielessä oleva aurauskulma täristelyä jarrutuksessa? Käsittääkseni Akilles ei raportoinut mistään muusta ongelmasta?
Ford Escort -79
Viesti Kirjoittaja Sine » Pe Kesäkuu 15. 14:00:17 2007
Hartza kirjoitti:Ota levyt pos, putsaa navan ja levyn vastinpinnat, laita renkaat takaisin ja kiristä ne tasaisesti momenttiin.
Jep. Tätä kannattaa kokeilla, jos ei halua vielä rahaa laittaa menemään.. Ota ne levyt irti ja putsaa napa + levyn tausta ja voitele hieman vaseliinilla ettei ruostu kiinni. Kiritys muttereilla ristiin takaisin pikku hiljaa. Ei tarvitse olla kovin paljon paskaa navan ja levyn välissä, niin jo täristää.
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles » Pe Kesäkuu 15. 22:58:31 2007
Joo, tänään tuli uudet iskarit, mutta ei ollu käypäset joten pitää odotella vielä käypäsiä. Pitää sen jälkeen käydä säädättää nuo aurauskulmat ku oon iskarit vaihtanu. Jos ei nää auta nii pitää käyttää nuo levyt irti... Kiitoksia kaikille neuvoista :D
Pappa
Viesti Kirjoittaja Pappa » To Kesäkuu 21. 14:20:48 2007
Pusa kirjoitti:Totta kai auraus on pielessä ja vaatii ehdottomasti säätöä - siitä ovat kaikki samaa mieltä. Kyse oli vain siitä, että aiheuttaako pielessä oleva aurauskulma täristelyä jarrutuksessa? Käsittääkseni Akilles ei raportoinut mistään muusta ongelmasta?
Moroo...
Lusikka soppaan sanon minä:
Joka hemmetin Sierra joita mulla on ollut (2kpl) on täristänyt.
Joka hemmetin Scorpio joita mulla on ollut (3 kpl) on täristänyt.
Mulkosilmän täristykset loppui näin:
1) Uudet jarrulevyt
2) Uudet puslat eteen, oli ihan soljut
3) Uudet koiran/linnun tai minkä tahansa eläimen luut
4) Ohjauskulmien säätö (kahteen kertaan kun ekan jälkee ratti vinossa)
Kesti tosi pitkään näillä eväillä ennen kuin aloitti uudestaan ja nyt
vika on kuskin puoleisessa etupyörän laakerissa. Kuulostaa kuin junaa
ajaisi ja uusi odottaa peräkontissa alle pääsyään.
-93 Cossu Scorppari lopetti tärinän näin:
1) Uudet (käytetyt) jarrulevyt
2) Uudet (käytetyt) alatukivarret eteen (toinen puoli puslista finaalissa)
3) Ohjauskulmien säätö
Ja nyt se on aloittanut sen uudelleen (käytetyt orkkispuslat = finaalissa
jälleen)
Pelkät ruvella olevat kulmat tarttee mun mielestä jonkin kaverin
aiheuttaakseen kovemmat vibat, mutta jos renkaat harittaa pahasti,
onhan se selvää että kovempaa jarruttaessa kumi alkaa lipeämään
tien pinnasta ja kun pito vaihtelee, voi toinen puoli vetää välillä toiseen
suuntaan ja taas päinvastoin. Tämä on ihan oma teoria. Saan olla
väärässäkin ilman että saatte mulle huutaa, eukko huutaa jo ihan
tarpeeksi.
Älkää hukkuko!
F.O.R.D = Full Off Rusty Details :)
http://dieselvoimaa.com (varoitus - kaupallinen linkki!)
http://peruutustutka.com (varoitus - kaupallinen linkki!)
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles » Ti Kesäkuu 26. 21:54:03 2007
No eipä ravista enää, kun vaihdoin nuo iskarit :D
