Cosworth BOB/BOA ja 12-tappiset 2.9 Colognet.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Kesäkuu 4. 20:36:12 2007
Kattelin "halpoja" viritys/remonttiosia tollaseen 2.9 litrasen kutosen alakertaan. Näkyy sopivan Kuplan 94mm Wisecoitten kanssa melko pienellä vaivalla Fordin 302 V8:n Eagle veivit. Leveys lähes täsmää ja kauloja joutuu hiomaan alikokoon vain reilun puoli milliä. Veivillä on pituutta 135mm, eli n. n. 4.5mm enemmän mitä vakioveivillä. Leveydestä saattaa siis joutua ottamaan vajaan pari kymppiä pois.
http://www.nolimitmotorsport.com/prod/CRS5315F3D
Sitten noista männistä; Vakio männän puristuskorkeus on 39mm, Wisecossa vastaava mitta 35mm. Vähän saattaa joutua sorvaseen tavaraa pois, todennäkösesti myös venttiilin kolot joutuu tekemään/teettämään.
http://www.aircooled.fi/shop/index.php?productID=606
Kankisuhteeksi tulee melko iso luku, 1.875. Saa pistää valumöttiin kunnolla kierroksia.
Näillä lukemilla saattaa käydä mielessä se 4-litrasen kutosen kampiakseli, mutta jostain päin nettiä kattelin, että joku oli sovittanut nelilitrasen kampuraa 2.9 lohkoon. Akselin vastapainot kuulemma ottaa pyttyjen alapäihin kiinni. Tietysti männät menee vaihtoon myös. Kankisuhteeksikin tulee melko dieselimäinen 1.6.
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » Ma Kesäkuu 4. 21:15:03 2007
2.9 iskulla voi myös käyttää 302 orkkis 5.09" H-profiili kankia, jos ei halua veivisuhdetta muuttaa. Sitten kyllä joutuu hommaamaan tonnin kustomi männät.. ainakin 24veehen.
Jos oikein kovasti alkaa tommosia mieli tehdä, niin ota yhteyttä. Joutilaana 6kpl Eaglen 5.4" I-profiili veiviä Chevyn tapeilla...
Ken Duttweiler:
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » La Elokuu 25. 10:26:09 2007
onko BOA ja BOB männissä mitään eroa ?
Viesti Kirjoittaja SLEI » La Elokuu 25. 20:30:58 2007
AA Performance 94mm takomäntiä(Kupla) kannattaa kanssa tsekata ne on oikeat takoset ja vähän rontti 300€ Total Seal renkailla.
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Syyskuu 2. 2:25:41 2007
Brenda kirjoitti:onko BOA ja BOB männissä mitään eroa ?
Ei PITÄISI olla mitään eroa. Ainakin ne on samoilla mitoilla.
