Cossun perärempaa(osa kysely)11,6
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Kesäkuu 4. 18:33:08 2007
Pitääkö ottaa mitä huomioon kun vaihtaa rattaat perään(isot ja pienet)...
Viimeksi muokannut THR, Ma Kesäkuu 11. 12:23:02 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Kesäkuu 4. 20:59:45 2007
jos vaihdat käytetyt niin katso että menee oikeinpäin siten että pyörimis suunta ei muutu.
sillä saat kestävämmän perän.
metalli on jonkun verran rasittunut ja jos käännät rasite suuntaan niin tapahtuu kun Uri Kellerin lusikalle.
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Kesäkuu 4. 21:02:42 2007
miten piti purkaase vetarin laippa sydeemi pois?Sokka eka tasauspyörästöstä ja sit ulkopuolelta se lukite pois ja oliko siinä sit kierre vetarin laipan takana?
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Kesäkuu 11. 12:22:36 2007
Onko jollain ylhäällä perän laakereitten numeroita et tietäs ostaa ilman purkua ja stefat myös vai saako nuita muualta kuin fordilta jos sieltäkään 8)
Mikko R.
Viesti Kirjoittaja Mikko R. » Ma Kesäkuu 11. 15:14:23 2007
Laakereita ei taida edes kaikkia saada Fordilta ja ei missään tapauksessa kannata niillä hinnoilla edes sieltä ostaa, mm. poskilaakeri taisi olla rapiat satasen kun kävin kysymässä, laakeriliikkeestä 35e...Tiivisteet ja stefat sen sijaan ei kamalan hintaiset ole Fordillakaan, yhteensä ~35e muistaakseni (ei viskon tiivisteitä).
Top-Osasta hain Timkenin laakerit, seuraavan numeroisia:
- LM501349-314 (poskilaakerit, tarve 2kpl)
- TIM HM88542 (1kpl)
- TIM HM88510 (1kpl)
- TIM HM89449 (1kpl)
- TIM HM89410 (1kpl)
Neljä jälkimmäistä ovat pinioniakselin laakerit (2kpl), sisäkehän ja ulkokehän numerot erikseen. Hintaa koko laakerikasalle tuli ~170e.
#1193
Viesti Kirjoittaja THR » To Kesäkuu 14. 22:30:14 2007
Onko jollain räjäytys kuvaa perästä ja pystyykö vaihtaa kardaanin laipan alle stefan ilman et joutuu säätään perää uudestaan
Sekä konsteja putkisokan irrotukseen jolla lukittu pikkupyörien akseli
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » To Kesäkuu 14. 22:36:13 2007
timoheikkinen792 kirjoitti:Onko jollain räjäytys kuvaa perästä ja pystyykö vaihtaa kardaanin laipan alle stefan ilman et joutuu säätään perää uudestaan
pystyy vaihtaa stefan ...stefan takana on iso mutteri jolla kiristetään "porkkana" huom vääränkätinen.....
eikö putkisokka tuu lyömällä vaan... :roll:
Viesti Kirjoittaja THR » To Kesäkuu 14. 22:49:41 2007
bpasi kirjoitti:
sokan edessä on seinä :D
Onko stefa haettava fordilta vai löytyykö mittojen mukaan ja niitäkin kaivataan jos jollain on, Mikko R???
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Kesäkuu 15. 7:07:23 2007
vielä et mihin momenttiin välitys pitäs vetää?
Stefa löyty fordilta 8)
Mikko R.
Viesti Kirjoittaja Mikko R. » Pe Kesäkuu 15. 15:02:41 2007
Se putkisokka lähtee kätevästi...poraamalla. Todella näppärästi siis. Hienosti suunniteltu paketti.
Tässä vähän jelppiä noihin momentteihin.
#1193
haave
Viesti Kirjoittaja haave » Ma Kesäkuu 18. 21:38:06 2007
eikös se sokka ole niin lyhyt että kun sen lyö syvemmälle sinne tapin sisään niin sitten sen tapin saa ulos. minulla ainakin se purkaantu noin.
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Kesäkuu 18. 21:42:38 2007
haave kirjoitti:eikös se sokka ole niin lyhyt että kun sen lyö syvemmälle sinne tapin sisään niin sitten sen tapin saa ulos. minulla ainakin se purkaantu noin.
ahaa...pitääpä varsin kokeilla nuin
