Eli kun nuo flektit ei tunnu toimivan sitten millään ja ajattelin vetää uudet kunnon johdot niille käyttäen alkuperäistä anturia. Käsittääkseni se pitäis jotenkin kulkea releen kautta se virta noille, vai olenko ihan hakoteillä? Sellainen systeemi on käyny mielessä että kabiiniin tarvii saada pakkosyöttö noille flekteille ja sitten sellainen joku pieni valo(ledi) johonkin kohtuu huomaamattomaan paikkaan, joka palaisi aina kun nuo tuulettimet pyörii. Onko kellään olemassa mitään valmista kaaviota tuollaiseen projektiin?
Sitten tuo lambda.
Asensin pakoputkeen lambdan seosmittaria varten. Se on nelijohtoinen eli lämmitettävä. Ongelma on se että miten nuo lämmityksen johdot kytken? Tarviiko tuonne väliin jonkun releen vai riittääkö siihen ihan vaan piuhojen kytkeminen esim. virtalukon pohjaan? Tarkoituksena olis saada se toimimaan normaalisti virta-avainta kääntämällä eli ei mitään ylimääräisiä katkaisijoita koppiin. Toivottavasti näistä saa nyt edes jotain selkoa, kun mies ite rupeaa olemaan jo kokolailla sekasin
