Rajapaineventtiili (wilkerson x11)
Olettekos miten testannu ko. venttiiliä siis ennen kiinnilaittoa, et laskee läpitte vasta kun se tietty paine on saavutettu?? On meinaan niin iso tuo säätöalue, et ei kehtais lähtee kokeilemaan osat paikallaan.. Siis miten testaan venttiilillä, et laskee vaikka sen "+kilonpaineen" läpi??
Re: Rajapaineventtiili (wilkerson x11)
No paineilmalla vaan kokeilet että on suurinpiirtein kohallaan, sit lopuksi hienosäätöä kokeilemalla.DW79 kirjoitti:Olettekos miten testannu ko. venttiiliä siis ennen kiinnilaittoa, et laskee läpitte vasta kun se tietty paine on saavutettu?? On meinaan niin iso tuo säätöalue, et ei kehtais lähtee kokeilemaan osat paikallaan.. Siis miten testaan venttiilillä, et laskee vaikka sen "+kilonpaineen" läpi??
Monet pneumatiikka osat on tehty korkeamille painealueille mitä autossa tarvitaan, siksi säätäminen on vaikeampaa ja epätarkaa. Valmistajilta saa yleensä jäykemmän jousen joka tiputtaa painealueen 0-3bariin.
Itse rakentelin TVR:n kaavion mukaan vastapainehjauksen camozzin ja rexrothin tuotteista jossa juuri tuolla 0-3barin alueella toimivat osat. Painetta säätäessä ruuvia saa pyörittää monta kierrosta jos meinaa painetta nostaa esim.0.5bar, joten tosi tarkasti saa säädettyä.
Rajapaineventtiilin säädin aluksi paineilmalla ja loput sitten penkissä.
