Juuri kasattu cossun pata kolistaa
glue
Viesti Kirjoittaja glue » La Huhtikuu 28. 16:33:36 2007
Tällainen outo vika, johtuuko sitten halvoista nostajista(painimista) vai jostain aivan muusta?
Eli muuten pelaa hyvin, mutta kun polkee kunnolla niin sen jälkee jonkun aikaa kone naputtaa todella selvästi, mutta hiljenee kuitenkin ajan kanssa. Sitten taas isoa kovaa ja sama juttu. Öljynpaineet on kokoajan ihan hyvät. Vaihdoin juuri uudet 10w-60 tsw:t sisään, joten ei johtune huonoista öljyistäkään.
Kone auki vai isoa ajoa? (itse olen ison ajon kannalla)
Viesti Kirjoittaja THR » La Huhtikuu 28. 16:39:20 2007
Kolinasta on juttua täällä siis halvoista nostimista jotka ääntävät yllättävän kovasti,mut en löytäny vielä keskustelua siitä...
Kovaa ajoa vaan 8)
Viesti Kirjoittaja Timo » La Huhtikuu 28. 17:09:07 2007
tee/osta sellainen tohtorin stetoskooppi ja nopsaan kuuntelemaan ajon jälkeen mistä ääni tulee. sillä erottaa yllättävän tarkasti. niitä saa esim biltemasta muutamalla eurolla. kannattanee sitä hetken vikaa etsiä ennenkuin kokeilee sitä toista vaihtoehtoa.
veljen cossun kone kun aikoinaan niputettiin piti kans aika kovaa ääntä, lopulta aikaistiin se kun ääni vaan paheni, kiertokangen laakeri pyöri kammen mukana. koneistamo myönsi virheen ja korjasi asian, niin, hioi lisää kampea..
Viesti Kirjoittaja samiharju » La Huhtikuu 28. 18:12:52 2007
pitkävartinen ruuvimeisseli ajaa stetoskoopin asian hätätilassa; kädensija korvaa vasten ja toinen tutkittavaan kohteeseen kiinni.
ParDe
Juu
Viesti Kirjoittaja ParDe » La Huhtikuu 28. 18:21:47 2007
Itsellä käytössä stetoskooppina 1,5m 8mm bensaletku jonka päässä m8 kierretangon pätkä, 30mm.
Eli metalli kiinni vaikka venakopan kanteen ja letku korvaan :)
#15
BMW 325 TDS Touring
Viesti Kirjoittaja jjs » La Huhtikuu 28. 18:25:44 2007
Tarkoittamatta saivarrella; ei aja meisseli (tms) samaa asiaa. Kun painat sen kiinni esim. koneeseen, voit päätellä ainoastaan että "samaa möykkyä" olevassa kappaleessa joku komponentti ääntää, tarkkaa sijaintia sillä harvoin löytää.
Stetoskoopilla saa -tarkemman osoitteen-, ääni ei "johdu" kuten suoraan metallia pitkin.
Kokeiltu on 25v....
Jos se meisselihomma toimisi tarkasti, voisi vastaavasti salamipötköllä kuunnella keuhkot... :) Huonoa "huumoria" :wink:
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » La Huhtikuu 28. 19:38:00 2007
Paljo sulla glue jäi siihe kannen ja männän välii minimissää? Muistan vaa et ois ollu aika vähän..?
Kaukaa haettua, mut kun polkee -> lämpölaajenee -> osuu?
glue
Viesti Kirjoittaja glue » La Huhtikuu 28. 19:51:23 2007
Jäihiän siihen aika minimi määrä, jotain 0.5-0.6mm, mutta ei ainakaan kaikki ota, sen verran se ääni on hitaampaa kun normaali koneen pauhu. Ja nokatin on nyt aika laimeasti säädetty, kun on yritetty saada sitä katsastus päästöihin.
Kävin äsken polkemassa, enkä saanut ääntä kuulumaan. Akku ja laajakaistalambda-anturi tosin antautui :) Ensiviikolla lisää lämää..
ls454
Viesti Kirjoittaja ls454 » La Huhtikuu 28. 20:43:57 2007
glue kirjoitti:Jäihiän siihen aika minimi määrä, jotain 0.5-0.6mm, mutta ei ainakaan kaikki ota, sen verran se ääni on hitaampaa kun normaali koneen pauhu. Ja nokatin on nyt aika laimeasti säädetty, kun on yritetty saada sitä katsastus päästöihin.
0,5-0,6 kuulostaa kyllä vähältä,0.8 alkaa olla minimissä :shock:
Mullakin kypsyi eilen akku,olikohan samasta valmistus erästä :lol: :lol:
glue
Viesti Kirjoittaja glue » La Huhtikuu 28. 22:02:38 2007
Taino 0,5mm tuli lohkosta yli ja kansipahvin nimellis paksuus 1.3mm, mutta taitaa olla todellisuudessa vähän matalampi se pahvi. En kuitenkaan usko(toivo, rakkaus?), että männät ottaa kanteen.
Paska akku, kun ei kestänyt olla talvea ulkona :wink:
Huomenna huoltsikalta uusi ja testiä..
