cossun sytkä hukassa?!?
jerkkucossu
Viesti Kirjoittaja jerkkucossu » To Huhtikuu 26. 11:16:42 2007
Elikkäs on hiukan 2wd cosan kans ongelmia ku ei tunnu löytyvän sytkää kuntoon koneremontin jälkeen....1 ja 2 sylintereihin tulee kipinä,ykköseen tiuha ja kakkoseen ihme ajoituksilla.3 ja 4 pimeinä!Uusia osia on jo puola,hall-anturi,pyörijö,v.jakajan kansi ja ohjain moduli.Tulpan johdot on ehjiä.Onko ollu vastaavia ongelmia????? :shock:
Viesti Kirjoittaja Timo » To Huhtikuu 26. 11:46:22 2007
- jakajan ajoitus kohdalla?
- jakajan akseli väljä? (ei kyllä rempassa pitäis itsekseen väljistyä)
- kampiakselin anturi oikeassa välyksessä?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Huhtikuu 26. 14:05:46 2007
Onko jako oikein?
Viesti Kirjoittaja SLEI » Pe Huhtikuu 27. 19:03:59 2007
"hall-anturi" ei koneessa ole jos se on omalla ruiskulla, mutta jos jakajan tai kampiakselin anturissa on johdot väärin niin sytkä menee metsään.
Mulla on joku jakaja jossa liitin on kyljessä ja anturin liitin tökätään sisäpuolelta kiinni, se taitaa olla jotenkin rikki ja johdot on tosi helppo laittaa väärin.
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Huhtikuu 27. 19:43:51 2007
SLEI jo mainitsikin, haiskahtaa että virranjakajan anturin sisäp. pistoke on väärin päin, menee helposti.
Onko jakajan perusasetus oikein?
pehkos69
Viesti Kirjoittaja pehkos69 » La Huhtikuu 28. 9:16:49 2007
Myös kerran itselläni meni kampiaks. tunnistimen ja jakajan liittimet ristiin. Johdot on epäilyttävän samanmittaiset (en muista oliko ny 4wd vai 2wd). Sytkä oli kans jotain muuta mitä olis pitäny ja käyntiin lähteminen mahdotonta.. :)
jerkkucossu
Viesti Kirjoittaja jerkkucossu » Ma Huhtikuu 30. 20:09:13 2007
homma selviö...jako oli oikein,sytkä paikalla ja v.jakaja kunnossa.Mut kampiakselin hihnapyöräst oli yks nasta poikki eikä näin ollen asento-anturi saanu tasast tietoo 90asteen välein!Mut nyt käy ja kukkuu ilosesti...Sisäänajoa suoritetaan :lol:
