Cosworth 24V BOA tietolähteet, ja osien saatavuus?
BOA on minulle täysin uusi tuttavuus.
kaipailisin linkkejä moottoria käsitteleviin sivustoihin, mahdollisia sähköisiä korjaamokäsikirjoja yms. (googlella ei vältämättä kaikkea löydä)
onko kaikki osat ostettava merkkiliikkeestä ?
onko aftermarket osia? tiivistesarjoja yms.
Melkein nyrkkisääntönä on, että osat jotka on normi 12-venaisen kanssa samoja, niin saa tarvikkeena. Tosin 12-venaiseenkin saa kehnosti tarvikeosia verraten esim. kax-kasiin, mutta Cossun omia osia ei ole tarvikkeena.
Onko sulla Microkissa? Se helpottais suuresti hahmottamista.
Hau
Nää kärmeskoneet vain lisääntyy täällä kotomaassa
Löytyy mm. tämmöisiä (ensin mainittu taitaa olla kattavin)...
http://www.granada-and-scorpio-online.com/
http://www.fordpower.org.uk
http://www.interford.co.uk
http://myweb.tiscali.co.uk/xrcosworth/2 ... oabook.htm
Ja viime vuonna tehtiin kimppatilausta tuolta ensin mainitun foorumin jäsenkaupasta. Piti sisällään mcatin, tissin, kuvamatskuja esim. workshop video, haynesin manut (joissa tosin ei käsitellä 24vee-koneisia) sekä 24-venaista BOA:a koskevaa matskua (joista suuri osa taitaa löytyä myös tuolta viimeksi mainitusta linkistä)
Jatkossa voisi olla mahdollista tilailla softat ja prosessorit vikakoodilukulaitetta varten kimpassa. Tästä palaan asiaan myöhemmin...
Jussi
ps. oletkos tuommoisen hankkinut?
Ja joo, kuten kai huomasitkin, tuolta sivustolta
http://www.fordscorpio.co.uk löytyy vain Bobbiin liittyvää matskua (viittauksia on tosin myös Boaan joissain kohdin)...
Jussi
* # 71 *
tuo service training manual oli hyvä...sain perustietoa koneen sisuksista.
kiitos.
olen yrittänyt paikallistaa koneesta kuuluvaa naputusta...vaikea korvalla paikallistaa...kuuntelee sitä oikealta vasemmalta, päältä tai alta, niin tuntuu aina että tulee koneen keskeltä.
naputustaajuus sopii nokka-akselin pyörimisnopeuteen. lieneekö sitten nostin.
kylmänä kuuluu, lämpimänä vaimeammin. kovan ajon jälkeen yleensä hiljainen.
joskus ei sitten kuulu ollenkaan, oli kylmä tai kuuma.
noiden perusteella se nyt ei oikeastaan voi olla muu kuin nostin.
parempi varmaan kaikki nostimet uusia, samalla kun vaihtaa BOB nokat....
kiitos.
Alan jonkinmoisen pioneerin, M. Murron kanssa tuota joskus oikeen istuttiin alas pohtimaan. Oltiin ihan varmoja että naputus tulee nostimista. Yllätys oli suuri kun patruunat pestiin ultraäänipesurissa ja jopa kolme silmin nähden surkeinta uusinkin. Siis missään ei näkynyt mitään vikaa eikä kulumaa, mutta ei vaan kadonnut. Uskon silti vahvasti, että ääni tulee nostimista.Brenda kirjoitti: olen yrittänyt paikallistaa koneesta kuuluvaa naputusta...vaikea korvalla paikallistaa...kuuntelee sitä oikealta vasemmalta, päältä tai alta, niin tuntuu aina että tulee koneen keskeltä.
Yksi mitä myös epäilimme oli toisen kannen läpi menevä apuakselin laakerointi, mutta ei sekään mielestäni tuommosta voi tehdä...
Itse uumoilit sillon kun nähtiin mäntää. Mitatut teho- ja suoritusarvot taas ei tue tätä laisinkaan. Kaikki tallella, vähän enempikin.
ja se hätäinen arvio männän helmavauriosta perustui vasta muutaman minuutin tuttavuuteen auton kanssa.MouTine kirjoitti: Itse uumoilit sillon kun nähtiin mäntää. Mitatut teho- ja suoritusarvot taas ei tue tätä laisinkaan. Kaikki tallella, vähän enempikin.
nyt kun sillä on 1000km paahtanut, ja naputuksen luonne selvillä, on mäntä pois suljettu....
BOB nokkien mukana tulee 24 käytettyä nostinta...mutta en taida vanhoilla pelleillä...
Mikä Microcat? Mulla ainakin antaa samat numerot ja myöskin perimätieto sanoo näin.Brenda kirjoitti:hmmm. olin jostain lukevani, että BOA ja Cossu Sierran nostimet samat???
Microcat ainakin antaa eri numerot
Mulla kyllä on vähän sellainen tuntuma (tullee siitä kuuluisasta vatu- tiedotuksesta
) että aina tuo naksuminen kuuluu kuvaan kun puhutaan boa:sta.
Siis vähäinen, sitä ei kai täysin kuulumattomaksi saa. Mutta jos äänitaso vaihtelee, esim. ajon jälkeen / puolilämmin, saattaapi olla korjattavaakin.
Oikaiskaa jos on harhatietoutta tämä
* # 71 *
Paha tietysti sanoa mitään, kun ei livenä ole kuullut millainen se ääni on, mutta eihän vahingossakaan ääni tule suuttimista...? Cossu Sierrassa suuttimet naksuttelee suht äänekkäästi.Brenda kirjoitti:
no ei todellakaan. auton käydessä joutokäyntiä, äänen havaitsee vielä 20metrin etäisyydeltäjouni kirjoitti:Paha tietysti sanoa mitään, kun ei livenä ole kuullut millainen se ääni on, mutta eihän vahingossakaan ääni tule suuttimista...? Cossu Sierrassa suuttimet naksuttelee suht äänekkäästi.Brenda kirjoitti:
- CRSC Jäsen 2021
Sanokaa mun sanoneeni, se on jumissa oleva nostin joka laajetessaan aukeaa tms.
Cossuissahan käyttävät/käyttivät volkkarin nostimia, olikohan ne kympkin kaks liian korkeat? Ainakin ovat halvemmat kun cosan nostimet.Brenda kirjoitti:BOB nokat tuli tänään postissa...
jäi vielä epä-selväksi/varmaksi YB-nostinten soveltuvuus.
olisko kellään pistää kuvaa YB-nostimesta ja mitata kokonaiskorkeus, öljyreiän sijainti ja kiinni/auki-paksuus.
BOA on tarkka nostin- ja venttiiligeometriasta. Esim. orkkis nokkia ei voi hioa, teettämättä kovia nostimia. Tuosta en osaa sanoa, voiko käyttää VW:n nostimia. Itse en käyttäisi. Ja edelleen, olen vakuuttunut että YB:n nostin on sama BOA:ssa. Vain kuvallinen selvitys voi rikkoa tämän "illuusion".ytte kirjoitti:Cossuissahan käyttävät/käyttivät volkkarin nostimia, olikohan ne kympkin kaks liian korkeat? Ainakin ovat halvemmat kun cosan nostimet.Brenda kirjoitti:BOB nokat tuli tänään postissa...
Ovela seppä tekee sen nostimen sopimaan, tai yrittää ja tilaa sitten alkuperäisetMouTine kirjoitti:BOA on tarkka nostin- ja venttiiligeometriasta. Esim. orkkis nokkia ei voi hioa, teettämättä kovia nostimia. Tuosta en osaa sanoa, voiko käyttää VW:n nostimia. Itse en käyttäisi. Ja edelleen, olen vakuuttunut että YB:n nostin on sama BOA:ssa. Vain kuvallinen selvitys voi rikkoa tämän "illuusion".ytte kirjoitti:Cossuissahan käyttävät/käyttivät volkkarin nostimia, olikohan ne kympkin kaks liian korkeat? Ainakin ovat halvemmat kun cosan nostimet.Brenda kirjoitti:BOB nokat tuli tänään postissa...
tossa on kuva 24V nostimesta ja muutama mitta.
jos jollain lojuu YB nostin käden ulottuvilla ja omistaa tönärin....
fotograafinen esitys
Ylkoiset mitat vastaa YB:n paininta, mutta tärkein mitta venttiiliä painavasta nastasta nokka-akselin hieromaan pintaan puuttuu.Brenda kirjoitti:tossa on kuva 24V nostimesta ja muutama mitta.
jos jollain lojuu YB nostin käden ulottuvilla ja omistaa tönärin....![]()
YB:n painimia ollut näpissä viittä erilaista eikä missään ole ollut noin iso toi reikä josta öljy menee uraan ja sisään.
Kävin mittaamassa ja ulkoiset mitat täsmää ja paininta kiertävä urakin on samalla kohdalla, INAn painimessa oli reikä sisälle tuon uran pohjalla.
19,5 mm on aika korkea, muistaakseni olen saanut mikrometrillä painamalla jonkun painimen kasaan 15 milliin asti.
Mittaillaan, mutta mikähän merkitys tuolla isolla kololla on painimen kyljessä, muistaakseni kaikissa YB:n painimissa on vaan reikä uran pohjalla?
vaihdoin eilen BOB nokat ja niiden mukana tulleet käytetyt paininkupit BOA moottoriin.
pahimmat naputukset vaimeni, nokat toi lisää alavääntöä ja kasvatti imuääntä.
yläkierroksilla ei persetuntumalla eroa entiseen, ei osaa sanoa paraniko vai huononiko...
olis täytynyt kellotella kiihtyvyyttä ennen ja jälkeen, niin olis viisaampi...
next step: pohditaan siirtymistä megasquirttiin...
