Cosan mittariston ongelma!?
Edi
Viesti Kirjoittaja Edi » Ti Huhtikuu 10. 18:56:52 2007
Eli tos vähä aika sit huomasin ettei mittariston ja ajotietsikan (ruutu jossa auton kuva päältäpäin) merkkivalot ei toimi... valot tulee kyl mittaristoon ja digikelloon mut esim. kelloo ei saa säädettyä bensamittari ei toimi eikä mittarinkuva näytä mitään vaik ovet on auki?? jos jollain ois antaa pientä vinkkiä nii olisin tod. kiitollinen!
sulakkeet on tarkastettu ja mittariston liitin kiinni mittaristossa...
cossu
bemu
Re: Cosan mittariston ongelma!?
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ke Huhtikuu 11. 0:05:44 2007
Edi kirjoitti:Eli tos vähä aika sit huomasin ettei mittariston ja ajotietsikan (ruutu jossa auton kuva päältäpäin) merkkivalot ei toimi... valot tulee kyl mittaristoon ja digikelloon mut esim. kelloo ei saa säädettyä bensamittari ei toimi eikä mittarinkuva näytä mitään vaik ovet on auki?? jos jollain ois antaa pientä vinkkiä nii olisin tod. kiitollinen!
Entäs onko ohjainyksikön liitin kunnolla kiinni?
Edi
Viesti Kirjoittaja Edi » Pe Huhtikuu 13. 17:23:35 2007
onko se siinä hanskalootan yläolevassa lätkän takana??
cossu
bemu
t5
Viesti Kirjoittaja t5 » Su Huhtikuu 15. 11:14:18 2007
Sen näyttöruudun boksi 2wd:ssä ratin alla kojelaudan alaosassa sieltä kaivat sen.
Edi
Viesti Kirjoittaja Edi » Su Huhtikuu 15. 17:57:07 2007
kaivoin äsken esille kaikki ja tarkistin liittimet mut kaikki oli kunnossa... voiko olla jokin plussa johto irti jostain??
cossu
bemu
