Kummallista vihellystä ajossa...Vika(-a) löytyi ?
jtk
Viesti Kirjoittaja jtk » Su Huhtikuu 8. 0:05:10 2007
Jostain tyhjästä? on ilmaantunu outoa vihellystä niinku :lol: erotuomarin pillin :lol: vaimeaa vihellystä kuuluu jostain konehuoneesta apaut apparinpuolelta.
Vihellys kuuluu ainoastaan ajossa tasaisella kaasulla ja lakkaa kun nostaa jalan kaasulta ja ajoviima ei sitä tee koska ilman kierroksia ja kaasun painallusta vihellys lakkaa vaikka vauhtia olisi.
Tyhjäkäynnillä ja paikallaan kierroksia nostaessa ei kuulu.
Seuraavat mahdollisuudet on pois luettu/tarkastettu
-flektit
-remmit
-sähkölaitteiden häiriöt(auton seistessä ja kiekkoja annettaessa vihellystä ei kuulu)
-lämppäri ei kitaja jne.
vihellys kuuluu sekä ulos että sisälle..menöö hermot
Viimeksi muokannut jtk, Ti Huhtikuu 10. 7:39:11 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
"Autosi..kulki..vastapestynä nopeammin,paremmin ja tasaisemmin"
BMW E60 535 d M-sport
Viesti Kirjoittaja Jake » Su Huhtikuu 8. 0:25:35 2007
Ahtopainevuoto ?
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Su Huhtikuu 8. 10:57:39 2007
Tai pakoputkivuoto? Itsellä viti viheltävää ääntä kun oli vuotoa pakosarjan ja turbon laipan välissä, samanlaista kikatusta kuin ilman dumppia kaasun päästää, hitaampaa vain.
jtk
Viesti Kirjoittaja jtk » Su Huhtikuu 8. 12:23:08 2007
Sultzi kirjoitti:Tai pakoputkivuoto? Itsellä viti viheltävää ääntä kun oli vuotoa pakosarjan ja turbon laipan välissä, samanlaista kikatusta kuin ilman dumppia kaasun päästää, hitaampaa vain.
tää vois olla aika osuva diagnoosi putken kanssa kun olen viimeksi taikinoinu.Hallin kynnys muka liian korkea kun aina jostain ottaa osumaa kun sisään ajaa...mistäs muualta ottais ku putkesta jne...joten tutkitaampa mistä liitoksesta putki on "revenny"
Bliz
Viesti Kirjoittaja Bliz » Su Huhtikuu 8. 13:09:33 2007
Tämä on täysin off topikkia tähän väliin mutta itsellä oli muinoin 9000 saabissa kanssa kumma ongelma..kevyesti ku vedätti n 3000rpm kohalla ja hölläsi kaasua kuului perinteinen ovikellon " Ding dong " ääni..
Sitä kanssa hetki metsästettiin että mistä hitosta se voi tulla eikä siel sit ovikelloa lopuksi löytynyt..rikkinäinen boschin muovi dumppi kylläkin mikä paljastu syylliseksi.
Sitä ääntä oli kans puoli kylää ihmettelemässä
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
ls454
Viesti Kirjoittaja ls454 » Su Huhtikuu 8. 22:48:02 2007
Bliz kirjoitti:Tämä on täysin off topikkia tähän väliin mutta itsellä oli muinoin 9000 saabissa kanssa kumma ongelma..kevyesti ku vedätti n 3000rpm kohalla ja hölläsi kaasua kuului perinteinen ovikellon " Ding dong " ääni..
Boschin muovidumppin rikkinäinen kumikalvo voi kyllä pitää erikoisia ääniä ja ainakin 2wd se on aapparinpuolella ilmansuodatinkotelon kyljessä.
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ma Huhtikuu 9. 13:07:57 2007
ls454 kirjoitti:
mulla se muovidumppi piti semmosta hulinaa ahdoilla,kun oli kalvo rikki. Nyt mulla pintakaasulla kuuluu välillä semmonen vieno vihellys jostain. Se tulee todennäköisesti rajapaine tai paineensäätöventtiilistä.
Tai sit toi mäntäsäätöinen by-pass vena tekee sen. Se on nyt kyllä dumppina eri puolella konehuonetta,mutta vihellysääni on entisenlainen. Eli tuskin kumminkaan tulee siitä.
jtk
Viesti Kirjoittaja jtk » Ti Huhtikuu 10. 7:48:43 2007
9.4.2007
Ma iltana otin sit syyniin tuon mystisen äänen alkuperän ja löytyihän sieltä sit jotain.
Nostin auton ylös ja ainakin yksi korjattava löytyi ja jos oikein haluaa kuvitella niin se "pillinvihellys" johtunee tästä eli etukardaanissa oli jotkin alumiiniset? kaulukset/prikat/suojat vai mitkä lie hajonneet...valitan kännykuvien huonoa laatua.
Tästä seuraakin kysymys ett mahtaako olla tavallises nelikos sama kapistus -ko-kö..tarkoitan ett välttäis cosa-lisän hinnas...vai onko cosw etukardaani erilainen.
Löysin sit tietty aiheesta hakemalla jtn eli ilmeisesti tuon ristinivelen voi vaihtaa ettei tarvi koko p*skaa vaihtaa.Volvossa sama nivel?..ota sit seuraavax selvää kuinka se puretaan jne...noh hajottaminen on aina helpompaa.
Nyt vain etukardaaneja tarjoamaan (privalla)....vai olisko paree hankkia uusi...ymmärtääkseni tuota ei muuten korjailla kuin vaihtamalla koko tanko.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Huhtikuu 10. 8:53:43 2007
jtk kirjoitti: Löysin sit tietty aiheesta hakemalla jtn eli ilmeisesti tuon ristinivelen voi vaihtaa ettei tarvi koko p*skaa vaihtaa.Volvossa sama nivel?..ota sit seuraavax selvää kuinka se puretaan jne...noh hajottaminen on aina helpompaa.
Myös Transitin ristikot käy. Vuosimallista ei toistaiseksi tietoa...
Hartsa
Viesti Kirjoittaja Hartsa » Ke Huhtikuu 11. 20:13:26 2007
Ostin irrallaan nurkassa lojuvaan etukardaaniin motonetistä volvon ristikon 18-4023. Hinta 7,57€. Mitat on aika sopivat mutta on vielä kokeilematta että sopiiko.
