Lämppäri ongelmaa
Lämppäri ongelmaa
Voisiko joku jelppiä taas...??? Eli ongelmana on että cossussa kun lämmön pistää täysille hetken tulee lämmintä ja sitten hetken päästä sellaista "lehmänhönkää" missä mahtaa olla vikaa???
Mullakin on ollu Escon kans lämpö-ongelmia.
Ennen koneremppaa, ei ollu mikään ihmekkään ettei lämmennyt kun ei ollu termarin tiivisteestä kuin rämmäleet jäljellä.
Mutta täydellisen kone-rempan jälkeenkään ei tunnu lämmöt nousevan, paitsi jos laittaa pahvia syylärin eteen niin lämpee näille keleillä jo liikaakin eli jostain se läpi menee se neste.
Tuossa kylmemmillä ilmoilla huomasin että toinen kennolle menevistä letkuista oli kylmä ja toinen kuuma.
Ei siellä kyllä ilmaakaan pitäis olla et aika mystiseks vetää.
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
Lämppäri ongelmaa
voisko olla niinkin yksinkertaista että vesipumppu olis sanonut työsopimuksen irti ??? ja jos siellä sattuis olemaan ilmaa niin miten sen saa pois ??? Mielipiteitä...
Termarikotelossa on järjestelmän ilmausruuvi. Mulla on aina lähtenyt ilmat pois vaan konetta käyttelemällä. Onko uusi termari alkuperäinen? Muistelin, että saatavuus olis aika huono. Vesipumppu, paisarin korkki, kansipahvi ja kansi halki ainakin vaihtoehtoja jos termari kunnossa. 4 wd kansien halkeemiset ei kovin yleisiä
Paisuntapöntön korkki alle 10€ pari vuotta sitten fordilla.
