Cossun starttaus ja flektit
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles » Ke Huhtikuu 4. 19:49:32 2007
Mistähän mahtaa johtua et startatessa kylmänä joutuu hankaamaan normaalia pitempään et lähtee käyntiin? Auto on Sierra Cosworth 4wd -92. Ja sit onko normaalia et flektit lähtee pyörimään melko herkästi kaupunki ajossa ja pysähtyessä ja saako autoo sammuttaa ku flektit pyörii, ku nesteet ei enää kierrä?
Re: Cossun starttaus ja flektit
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Huhtikuu 4. 21:06:58 2007
Akilles kirjoitti:Mistähän mahtaa johtua et startatessa kylmänä joutuu hankaamaan normaalia pitempään et lähtee käyntiin? Auto on Sierra Cosworth 4wd -92. Ja sit onko normaalia et flektit lähtee pyörimään melko herkästi kaupunki ajossa ja pysähtyessä ja saako autoo sammuttaa ku flektit pyörii, ku nesteet ei enää kierrä?
Käyntiinlähtöön vaikuttaa todella moni yksittäinen tekijä...
Flektit pyörivät noissa melko tiheään, ja parempi niin. Ja voi olla että joku on laittanut sinne matalampilämpötilaisen anturin, mutta ei edelleenkään haittaa, kunhan veden lämpö pysyy oikeasti kurissa.
Veden kierto ei lakkaa kun koneen sammuttaa, lämmin vesi kiertää hitaasti edelleen (kuuma vesi nousee ylöspäin jne). Mutta saa sammuttaa jokatapauksessa :)
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles » Ke Huhtikuu 4. 21:52:38 2007
jjs kirjoitti:
Kiitoksia vastauksesta. Mut mistä kannattas lähtee vikaa hakee? Akku on uusittu parikuukautta sitten, Optima Yellow Top. Nii ja missä kohti muuten nesteen pinta pitää paisuntasäiliössä olla auto sammuksissa, ku mulla on minimin kohdalla ja käynnissä Maximin.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Huhtikuu 4. 21:56:24 2007
Akilles kirjoitti: Nii ja missä kohti muuten nesteen pinta pitää paisuntasäiliössä olla auto sammuksissa, ku mulla on minimin kohdalla ja käynnissä Maximin.
Eikö se silloin ole aika hyvä .
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Huhtikuu 4. 22:15:37 2007
Käyntiinlähdössä kannattaa aloittaa perusasioista/ niiden uusimisesta (jollet -tiedä- niiden tilaa), ja siitä eteenpäin :
-tulpat, pyörijä, vj.kansi, tulpanjohdot
-suuttimet
-seokset
jnejne
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Ke Huhtikuu 4. 23:12:31 2007
jjs kirjoitti:Käyntiinlähdössä kannattaa aloittaa perusasioista/ niiden uusimisesta (jollet -tiedä- niiden tilaa), ja siitä eteenpäin :
-suuttimet
-seokset
jnejne
Tuossa oikeastaan ne tärkeimmät tekijät.
Se on hyvä vaan jos flektit pyörii tiuhaan pysyy lämmöt kurissa niin kuin ylempänä mainittiin.
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles » To Huhtikuu 5. 8:49:45 2007
selvä homma ja kiitos vastauksista. pitää rueta tutkimaan...
