tommi.r
Viesti
Kirjoittaja tommi.r » To Maaliskuu 29. 17:29:02 2007
Yitin haulla etsiä tietoa,mutta en löytänyt...
Onko se saman mallinen kuin esim. is sierrassa esiintyvä kumiköntsä?
Ja toinen kyssäri että katselin noita rs 200 takavaloja niin kovin näyttävät samankaltaisilta kuin viistoperä sierran takavalot (mk1) .
Sori tyhmät kysymykset, mutta kysyn silti
Escort XR3i cabriolet
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » To Maaliskuu 29. 17:44:35 2007
Ei ole samanlainen kuin is:n siipi.
RS200:ssa on samanlaiset valot kuin Sierrassa.
t5
Viesti
Kirjoittaja t5 » To Maaliskuu 29. 17:47:00 2007
Ei ole spoileri sama se kapeampi ja sirompi ja valot näyttäis vahvasti olevan sierran niinkuin peilit ym.
Viesti
Kirjoittaja SLEI » To Maaliskuu 29. 17:51:21 2007
"RS200:ssa on samanlaiset valot kuin Sierrassa." ja Sierran ovet.
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » To Maaliskuu 29. 17:53:35 2007
SLEI kirjoitti:"RS200:ssa on samanlaiset valot kuin Sierrassa." ja Sierran ovet.
Muitakin osia on lainattu Sierrasta
tommi.r
Viesti
Kirjoittaja tommi.r » To Maaliskuu 29. 19:17:52 2007
Ok. Tämä selvä. Kiitos.
Viesti
Kirjoittaja jjs » To Maaliskuu 29. 22:13:38 2007
Ei ole selvä. Yleinen harhaluulo on että RS200:ssa olisi samat ovet kuin sierrassa, mutta ei ole. Luki brittikirjoissa mitä hyvänsä. Ei tarvitse olla sherlock huomatakseen erot
Karmi on ottanut muotonsa sierrasta kyllä. Mm. seuraavia osia Sierra mk1:stä:
-tuulilasi
-etusivuikkunat
-takavalot
-etuvilkut
Sisustan osia on kaapattu kaikista n.vuoden -84/5 hopista.
RS500 spoileri on Fohan valmistama, ja löytynyt myös tavallisista Sierroista satunnaisesti. Täysin eri kuin iS/XR4x4.
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » Pe Maaliskuu 30. 15:04:09 2007
jjs kirjoitti:RS500 spoileri on Fohan valmistama, ja löytynyt myös tavallisista Sierroista satunnaisesti. Täysin eri kuin iS/XR4x4.
Kiinnityksessä on eroa RS:n spoilerista tavallisissa Sierroissa esiintyneisiin mutta muoto on sama.
Ford is God
Viesti
Kirjoittaja Ford is God » Pe Maaliskuu 30. 17:36:48 2007
Mun muistaakseni se ulkomuoto on kyllä ihan erilainen. Se RS500 lärpäke ulottuu jotenkin reunoistaan kylkee pitkin leveemmälle ja on vähän siromman näkönen. En sit kyl varmana osaa sanoo. Jos cossuspoikan kanssa pistää IS:n spoilerin niin se on musta ihan eri näkönen ja esim. sitä siiven "keskipalkkia" varten joutuu tekeen kolon.
Viesti
Kirjoittaja Jake » Pe Maaliskuu 30. 19:14:29 2007
Olikos siipicossulla tuota aitoa RS500-alempaa spoikkaa ? siipi sulla oli aito 500
Viesti
Kirjoittaja jjs » La Maaliskuu 31. 0:16:48 2007
Keräsin omaan mm. orkkis RS500 etupuskurin, ilmaritilät (sumujen tilalle) ja splitterit, orkkis500-siiven, alemman spoikan ja lisäksi vastaavan käikäleen normisierrasta. Kiinnitystapa vähän eri, spoileri sama. Joutuu noihinkin kolon kaivamaan tolppaa varten.
Myös 500-teipit ja raidat on orkkiskamana.
Ja moottoriin kansi, lohko, +++ ,kaikki 500-osia
bpasi
Viesti
Kirjoittaja bpasi » La Maaliskuu 31. 1:30:20 2007
Ford is God
Viesti
Kirjoittaja Ford is God » La Maaliskuu 31. 2:15:37 2007
Musta toi näyttää jotenkin erilaiselta kun IS:n, mutta kylen pokkauksetkin saattaa hämätä. Mut kai se on uskottava että ovat melki samanlaiset.
Viesti
Kirjoittaja Jallu » La Maaliskuu 31. 12:36:32 2007
jjs kirjoitti:Keräsin omaan mm. orkkis RS500 etupuskurin, ilmaritilät (sumujen tilalle) ja splitterit, orkkis500-siiven, alemman spoikan ja lisäksi vastaavan käikäleen normisierrasta. Kiinnitystapa vähän eri, spoileri sama. Joutuu noihinkin kolon kaivamaan tolppaa varten.
Vielä kun löytyis joku laittamaan ne kokoon
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » La Maaliskuu 31. 14:10:10 2007
Jake kirjoitti:Olikos siipicossulla tuota aitoa RS500-alempaa spoikkaa ? siipi sulla oli aito 500
On mulla siihen spoileri mutta ei ole kiinni vielä.
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » La Maaliskuu 31. 14:12:25 2007
Eikös sulla ole takaluukun sivureunoissa joku kiinnike spoilerissa?
Vai muistanko ihan väärin kun joskus sulla oli takaluukku auki.
bpasi
Viesti
Kirjoittaja bpasi » La Maaliskuu 31. 17:29:48 2007
siipicossu kirjoitti:
juu niin muistaisin itekin.. pitääpä tarkastaa
Viesti
Kirjoittaja jjs » La Maaliskuu 31. 19:11:31 2007
Jallu kirjoitti:jjs kirjoitti:Keräsin omaan mm. orkkis RS500 etupuskurin, ilmaritilät (sumujen tilalle) ja splitterit, orkkis500-siiven, alemman spoikan ja lisäksi vastaavan käikäleen normisierrasta. Kiinnitystapa vähän eri, spoileri sama. Joutuu noihinkin kolon kaivamaan tolppaa varten.
Tuo oli ilmeisesti ilmoittautuminen. Koska tuun avaamaan tallin ovet?
