Cossun venttiilikoppien väri koodit
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles » Ma Maaliskuu 26. 22:15:12 2007
Onko noihin Cossu Sierran venttiilikoppien maaleille jotkut värikoodit. Ku omassa kulunu maalit osittain pois ni aattelin maalata uudelleen. Kiinnostas lähinnä punasen ja sinisen cosworthin värikoodit. Ja pitääkö maalin olla kuinka lämmönkestävää et ei heti irtoo? Kiitos jo etukäteen jos joku tietää asiasta.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Maaliskuu 26. 22:27:21 2007
Värikoodista en tiedä, mutta ainakin normaali automaali kyllä kestää.
Viesti Kirjoittaja THR » La Marraskuu 24. 20:48:38 2007
Joskus oli jutta nuista venkoppien väreistä eli juntit laittaaka tänne sen punaisen kopan väritiedot :lol: saa toki laittaa myös sen sinisen 8)
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ti Marraskuu 27. 23:50:21 2007
todellakin hyvin pysyy automaalilla.. itse maalasin tosiaan mustaks sen ja hyvä tuli.
3M
Skype: Laze666
Viesti Kirjoittaja THR » La Joulukuu 1. 19:13:34 2007
Laze kirjoitti:todellakin hyvin pysyy automaalilla.. itse maalasin tosiaan mustaks sen ja hyvä tuli.
Pistitko pohjaväriä vai nykäsitkö suoraan pintavärin niskaan
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » La Joulukuu 1. 21:43:20 2007
en muista enää suhdetta, mutta ohensin Rostexia sopivaksi ruiskuun ja vedin sitä kerroksen hiekkapuhalluksen jälkeen ja sen jälkeen sit väri vaan pintaan ja lakka päälle..
ei reagoinut kuumuuteenkaan juuri kun kokeilin kuumana kun kone oli, niin ei ainakaa maali "pehmennyt".
EDIT: tollanen ---> Venakoppa
3M
Skype: Laze666
Kinsky
Viesti Kirjoittaja Kinsky » Su Joulukuu 2. 12:29:46 2007
Mites toi alumiini tykkää hiekkapuhalluksesta?? Oisko lasikuulapuhallus suositeltavampaa??
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Su Joulukuu 2. 12:51:01 2007
on varmaan parempi.
3M
Skype: Laze666
Viesti Kirjoittaja Timo » Su Joulukuu 2. 12:54:03 2007
Viesti Kirjoittaja THR » Su Joulukuu 2. 19:14:42 2007
viininpunasta ois ollu,mut aattelin et maalataan sen väriseksi missä öljy parhaiten näkyy :D :wink:
Kinsky
Viesti Kirjoittaja Kinsky » Su Joulukuu 2. 22:19:16 2007
Minkäslaista lakkaa kannattas heittää päälle?? Appiukolta löytyis toi lasikuulapuhalluskaappi, ajattelin jos jättäis kopan ihan kirkkaax, vetäis vaan lakan päälle..
BTW, saako noita Samcon silikoni letkusarjoja hopeisina?? ...tai keltään muulta??
Viesti Kirjoittaja koskar » Su Joulukuu 2. 23:18:14 2007
Kinsky kirjoitti:BTW, saako noita Samcon silikoni letkusarjoja hopeisina?? ...tai keltään muulta??
Nopeasti googlattuna ainakin Roosemotorsport tarjoaa jotain.
Kinsky
Viesti Kirjoittaja Kinsky » Ma Joulukuu 3. 11:07:35 2007
koskar kirjoitti:
Jeees. Minä kiitän!!
