Makaroonin säädöt
Makaroonin säädöt
Joop. Oli tossa Italian tuontiautossa säädöt ihan persiillään, tyhjäkäynnillä bensakin haisee kun käy ilmeisesti niin rikkaalla.
Mitkä olis sopivat arvot laajakaistalle tyhjäkäynnillä/tasakaasulla/lusikka pohjassa?
Jäsen #1114
Tyhjäkäynnillä 14.7 jos on kattivehje, koska se tarvii sen lambda 1:n eli AFR14.7. Ajoon 14.7 tai niin laihalla ku se menee nykimättä. Ahdoille jotain 12.0 luokkaa on hyvä, riippuen tietenkin ahdoista. Noilla nyt pääsee kuitenkin alkuun. AFR10 on reilusti turhan rikkaalla, bensaa menee, tehot hävii ja riittävän kauan ajettaessa on varmaan öljytkin täynnä bensaa.
Kiitoksia. Semmonen tuli vielä mieleen, jotta voisko joku anturikin olla paskana kun tyhjäkäyntikin on jotain 1300 rpm. Vai korjaantuisko boksin kyljestä säätämällä?
Tosiaan redhat nelikko, ja näyttäis kaikki vakio-osilta, paitsi åmålin tilalle laitettu turboruuvi ja by-passin tilalle dumppi. Valkoiset suuttimet kai nelikon vakiot?
Jäsen #1114
Tyhjäkäyntiventtiili jumissa?SeppoJJ kirjoitti:Kiitoksia. Semmonen tuli vielä mieleen, jotta voisko joku anturikin olla paskana kun tyhjäkäyntikin on jotain 1300 rpm. Vai korjaantuisko boksin kyljestä säätämällä?
Eikös ne nelikon vakiot ole siniset..? Onko tuossa nyt sitten harmaat paikoillaan, valkoisia en ole koskaan tavannut.SeppoJJ kirjoitti:Kiitoksia. Semmonen tuli vielä mieleen, jotta voisko joku anturikin olla paskana kun tyhjäkäyntikin on jotain 1300 rpm. Vai korjaantuisko boksin kyljestä säätämällä?
OK. Eka nelikko mulla niin ei ollut mitään muistikuvaa vakiosuuttimien väristä. Kyllä nuo aika valkoisilta näyttävät... lisää "Italian erikoisuuksia"
Jäsen #1114
Pitää kattoo tarkemmin jos niistä sais selkoo, kunhan pääsen töistä.Sultzi kirjoitti:Voiskohan olla tollaset kyseessä?
Jäsen #1114
Eipä siellä nähnyt ilman taskulamppua tarpeeks, pitää kattoo sit aamulla ne suuttimet.
Eikös seos pitäs mennä tosi laihalle moottorijarrutuksessa? Nyt ei meinaan mee...
Ainakin kierrokset putos johki 1000 ku irrotin liittimen, eli ei kai oo jumissa?siipicossu kirjoitti:Tyhjäkäyntiventtiili jumissa?
Jäsen #1114
Ahaa... no sitten käyn samantien ruuvaamassa sen irti. Helpotus jos ei tarttis tota veden lämötila-anturia vaihtaaJake kirjoitti:Vaikuttais olevan jumissa , lämpösenä - jos toimii oikein - ei pitäis vaikuttaa kun irrottaa johdon .
Jäsen #1114
Joo, pitäis seoksen mennä moottorijarrutuksessa (polttoaineen syötön katkaisu) laihalle. Jos ei mene, syy vois löytyy vaikka kaasuläpänasento tunnistimesta tai paikoillaan on lastu jossa em. toimintoa ei ole.SeppoJJ kirjoitti:Eipä siellä nähnyt ilman taskulamppua tarpeeks, pitää kattoo sit aamulla ne suuttimet.
Nyt on tyhjäkäyntivena irti ja putsausta vaille. Ne suuttimet on tosiaan valkoiset ja ainoa merkintä minkä löysin, oli 2552/10. Näkyy olevan myös 3bar MAP. Vakio b-paineensäädin ja kovasti vakion näköinen turbo.
Tuosta lastusta en tiedä mitään, kun ei ole nelikon boksia tullut ennen avattua ja on kovin erinäköinen kuin L6. Onko se toi isompi vai pienempi piiri?
Eli isommassa on ikkuna ja on Intelin. Pienemmässä lukee ST 99107 MKI6116N-20.
Jäsen #1114
Nyt selvisi syy bensanhajuun: kakkosen suutin vuotaa. "Jee" pääsee ostamaan toiset suuttimet joista tietääkin jotain arvoja. Mistähän sais edullisesti?
Vakiotkin kay, löytyis meinaan greenhatin boksi 280hv lastulla vakio-osille, ja 2bar MAP niin jos niitä käyttäis hyödyksi.
Ainiin, ja tyhjäkäyntiventtiilin putsaus ei auttanut mitään, eikä se jumissa tuntunut olevankaan.
Jäsen #1114
Mahdollisesti kaasuläpänanturi voi olla väärässä kohdassa , silloin ainakin kierrokset on yli 1000rpm . Vakiosuuttimia löytyy usein Myydään-osastolta . Suosittelen kyllä testaamaan ne ennen asennusta .SeppoJJ kirjoitti:Nyt selvisi syy bensanhajuun: kakkosen suutin vuotaa. "Jee" pääsee ostamaan toiset suuttimet joista tietääkin jotain arvoja. Mistähän sais edullisesti?
Oliko sulla saastemalli ? Löytyy hyllystä Stage 2 saastemallin boksi . Vihreet tarvisit siis .
Jännä yksityiskohta, että on -92 punakantisena! Oisko vaihdettu kenties sähköt ja moottori tuohon? Tiedä häntä. Pari Italian viritelmää omistaneena voin todeta, että kaikki on niille vekkuleille mahdollista.
Itsekin veikkaisin tuota kaasuläppä anturia! Kannattaa mitata, mitä arvoja se näyttää. Ja jos heittää, niin säätää kohdalleen. Ensimmäisessä Cossussani oli juuri tuo vikana!
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Kyllä on saastemalli. Tosin pitänee siirtyä tuohon vähäpäästöiseen tekniikkaan joka tapauksessa, joten mieluummin niitä vakiosuuttimia sitten.Jake kirjoitti:Mahdollisesti kaasuläpänanturi voi olla väärässä kohdassa , silloin ainakin kierrokset on yli 1000rpm . Vakiosuuttimia löytyy usein Myydään-osastolta . Suosittelen kyllä testaamaan ne ennen asennusta .
Juu. Ja se tässä tuottaakin harmaita hiuksia.paperman kirjoitti:Jännä yksityiskohta, että on -92 punakantisena! Oisko vaihdettu kenties sähköt ja moottori tuohon? Tiedä häntä. Pari Italian viritelmää omistaneena voin todeta, että kaikki on niille vekkuleille mahdollista.Itsekin veikkaisin tuota kaasuläppä anturia! Kannattaa mitata, mitä arvoja se näyttää. Ja jos heittää, niin säätää kohdalleen. Ensimmäisessä Cossussani oli juuri tuo vikana!
Pitää sitä kaasuläppäanturia katella kunhan saan eka noi suuttimet jostain.
Jäsen #1114
Ei kyllä pitäisi olla enää -92 punakantisena. Jos olisi vaihdettu vanhempi kone antureineen päivineen ja olisi kuitenkin alkuperäinen boxi kiinni.paperman kirjoitti:Jännä yksityiskohta, että on -92 punakantisena! Oisko vaihdettu kenties sähköt ja moottori tuohon? Tiedä häntä. Pari Italian viritelmää omistaneena voin todeta, että kaikki on niille vekkuleille mahdollista.Itsekin veikkaisin tuota kaasuläppä anturia! Kannattaa mitata, mitä arvoja se näyttää. Ja jos heittää, niin säätää kohdalleen. Ensimmäisessä Cossussani oli juuri tuo vikana!
Mitä lukee ruiskunohjausboxin päällä?
Jaa-a, punainen Weber-Marellin tarra siinä ainakin oli... mutta itseltäni löytyy onneksi hyllystä vihreäkantisen boksi. Olisko kellään tarkempaa tietoa koska punakantista on lakattu valmistamasta?
Jäsen #1114
jos rek.otteessa lukee vaikka kuten (bsdg) siipi cossu et auto rek.18.11.86 niin se on silloin 86.katso siis ote mitä lukee....
tuotu italiasta tuo siipi...
Ja jos en paljoa valehtele niin oli joku aika sit myytävänä nettiautossa katiton -92 4*4 cossu
Viimeksi muokannut THR, Ti Maaliskuu 13. 21:01:16 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei noissa makaroonin rekisteriotteissa näköjään ole kuin rekisteröintivuosi, ja tässä tapauksessa 1992.timoheikkinen792 kirjoitti:jos rek.otteessa lukee vaikka kuten (bsdg) siipi cossu et auto rek.18.11.86 niin se on silloin 86.katso siis ote mitä lukee....
Jäsen #1114
No en ihmettelis vaikka Italiaanot olis leimannukki vielä saastemalleja -92.
Mutta jos auto on siis valmistunu 9/91, niin hyvin voi olla punakantinen.
Ei kait siitä vaatimuksenmukaisuustodistuksesta käyttöönottoa näy, ei ainakaan missään mun lapussa sellasta oo ollu. Käyttöönotto on kyllä aina katottu rek.otteesta.
Jos lapun mukaan on saastemalli kuten olettaa voi ja otettu Italiassa käyttöön joskus -92, niin ammattikatsarimme osannee sanoa mitä sitten tehdä. Tai tais se Sami jo tuolla siitä filosofoidakin.
ja toinen
Mul kyl on ollu päiväkin. Jos ei oo Italiassa ekan kerran rekisteröity, niin sitten se alkuperäinen käyttöönottopäivä on ollu siellä lisätiedoissa tms tekstiosuudessa.SeppoJJ kirjoitti:Ei noissa makaroonin rekisteriotteissa näköjään ole kuin rekisteröintivuosi, ja tässä tapauksessa 1992.timoheikkinen792 kirjoitti:jos rek.otteessa lukee vaikka kuten (bsdg) siipi cossu et auto rek.18.11.86 niin se on silloin 86.katso siis ote mitä lukee....
ja toinen
Jaa-a minkähän takia mun auton papereissa ei sitten lue tarkkaa päivämäärää? Joo se nettiauton cossuhan se on, ja näkyi sitä aika monikin kyselleen. Olisi varmasti mennyt jonnekin piankin, jos en olisi ostanut. Eipä vain leikannut että siinä jotain ongelmaa on kun noita punakantisia tuontinelikoita tässäkin clubissa on pilvin pimein. Ja ilmoituksen myyntiartikkelikin oli "pienillä veroilla kilpiin". Kai se on purettava koko kauppa jollei se vaatimustenmukaisuustodistus jotain ihmettä aiheuta.timoheikkinen792 kirjoitti:tuotu italiasta tuo siipi...
Yksi teoria itselläni kyllä on, että jos se olisi ensin rekisteröity jossain muussa maassa ja vasta sitten tuotu Italiaan, koska siinä otteessa ei sen tarkemmin lue kuin 1992.
Jäsen #1114
Tässä lukee muutama päiväys:Popi kirjoitti:Mul kyl on ollu päiväkin. Jos ei oo Italiassa ekan kerran rekisteröity, niin sitten se alkuperäinen käyttöönottopäivä on ollu siellä lisätiedoissa tms tekstiosuudessa.SeppoJJ kirjoitti:Ei noissa makaroonin rekisteriotteissa näköjään ole kuin rekisteröintivuosi, ja tässä tapauksessa 1992.timoheikkinen792 kirjoitti:jos rek.otteessa lukee vaikka kuten (bsdg) siipi cossu et auto rek.18.11.86 niin se on silloin 86.katso siis ote mitä lukee....
(I) 29.04.2005
DATA 28.04.2003 (BOAJOOBB73K)
M.O.N. 11NA254429 DEL 29.04.2005
Jäsen #1114
No vielä pahemmalta kuulostaa jos joku noista olis se käyttöönottopäivä
Toisessa mulla on siinä sivun 1 lootassa ANNO IMMATRICOLAZIONE paikkakunta ja aika päivän tarkkuudella.
Toisen auton otteessa siinä on taas 92 sekä sitten paikka ja päiväys jostain 96 vuodelta minkä olen tulkinnut olevan eka käyttöönotto Italiassa ja lisätiedoissa sivulla 6 lukee IMPORTATA DALLA GERMANIA CON TARGA DEL... 28/08/96. FDS-HL 20 DEL 09.10.92. Ja käyttöönottopäiväksi siis suomen otteeseen leimattu tuo 9.10.92.
Toisaalta en ihmettelis vaikka päiviä ei noista Italian otteista löytyskään. Kaverille moinenkin on vastaan tullut ja silloin päiväksi laitettiin 2.1 tai joku ensimmäisistä arkipäivistä siltä vuodelta.
ja toinen
Noin myöhään (lähellä vuoden loppua) rekisteröity on vähän siinä ja siinä.timoheikkinen792 kirjoitti:jos rek.otteessa lukee vaikka kuten (bsdg) siipi cossu et auto rek.18.11.86 niin se on silloin 86.katso siis ote mitä lukee....
Seuraavan vuoden mallithan tulee jo aina reilusti ennen vuoden vaihdetta.
Kaikki siivet pitäisi olla 86:ia mutta kuten mulla on rekisteröity vasta 87 ja onhan niitä rekisteröity jopa vasta 88 vaikka auto on valmistettu 86.
Omakohtaista kokemusta:SeppoJJ kirjoitti:Tässä lukee muutama päiväys:Popi kirjoitti:Mul kyl on ollu päiväkin. Jos ei oo Italiassa ekan kerran rekisteröity, niin sitten se alkuperäinen käyttöönottopäivä on ollu siellä lisätiedoissa tms tekstiosuudessa.SeppoJJ kirjoitti: Ei noissa makaroonin rekisteriotteissa näköjään ole kuin rekisteröintivuosi, ja tässä tapauksessa 1992.
(I) 29.04.2005
ANNO IMMATRICOLAZIONE - sarakkeessa mulla luki seuraavaa:
93 (uf. prov. TN)
Trento 27/11/97
joka tahtoo kertoa että ensimmäisen kerra käyttöönotettu 1993 (ei päivämäärää, eikä paikkaa), Italiassa käyttöön otettu 27/11/97 ja voi jeesus mikä sota seuras tästä tullin kanssa. Halusivat verottaa vm. -97 mukaan, katsastusmies tarkisti aken:n kannan, joka noudatteli tullin mielipidettä. Loppujen lopuksi selvisi (kiitos BSDG:n) että auto käyttöönotettu alunperin Saksassa, josta Tüvilta tilattiin tästä todistus.
Voipi olla -92 ei vähäpäästöisen leimaaminen hankalaa Suomessa, mutta toivotaan parasta...
Laitoin sen otteen nyt näkyville, jos vaikka joku osaisi makaroonien kieltä
http://kotisivu.dnainternet.net/jussilas/cossu/ote/
Jäsen #1114
Valmistettu Syyskuussa 1991 , N5D = punakantinen versioSeppoJJ kirjoitti:Laitoin sen otteen nyt näkyville, jos vaikka joku osaisi makaroonien kieltä![]()
Skorpillahan on kanssa punakantinen 2wd joka on italiasta ja rekisteröity 4/1991, jos nyt oikein muistan.siipicossu kirjoitti:Valmistettu Syyskuussa 1991 , N5D = punakantinen versioSeppoJJ kirjoitti:Laitoin sen otteen nyt näkyville, jos vaikka joku osaisi makaroonien kieltä![]()
No eipähän tartte sitten tuhlata 150€ siihen vaatimustenmukaisuustodistukseen, koka se ei todista autoa vähäpäästöiseksi ja jos kerran se ei kerro auton ensimmäistä käyttöönottopäivääkään.siipicossu kirjoitti:Valmistettu Syyskuussa 1991 , N5D = punakantinen versio
Jäsen #1114
Konttorin mukaan se raja on 1.1.1992, jonka jälkeen käyttöönotetta auto pitää olla vähäpäästöinen. Kummaa tulkintaa silti, jos valmistushetkeä ei noteerata ja näin ollen VUOSIMALLIA.Yrkesman kirjoitti:Skorpillahan on kanssa punakantinen 2wd joka on italiasta ja rekisteröity 4/1991, jos nyt oikein muistan.
Jäsen #1114
Joo näinhän se on. Toivottavasti saat asian jotenkin hoidettua.SeppoJJ kirjoitti:Konttorin mukaan se raja on 1.1.1992, jonka jälkeen käyttöönotetta auto pitää olla vähäpäästöinen. Kummaa tulkintaa silti, jos valmistushetkeä ei noteerata ja näin ollen VUOSIMALLIA.Yrkesman kirjoitti:Skorpillahan on kanssa punakantinen 2wd joka on italiasta ja rekisteröity 4/1991, jos nyt oikein muistan.
Jep. Lisäksi alkuperäinen ilmastointi.Stefa kirjoitti:Onko tossa uudempi kojelauta, sähkökattoluukku ja sähkötakalasit?
Jäsen #1114
No näin juuri kävi sen mun ekan nelikon kanssa! Niitä ei kiinnostanut pätkääkään, että vaatimustenmukaisuustodistuksen ja Fordilta hommaamieni lappusten tieto siitä että auto oli valmistettu -91. Mutta käyttöönotettu -92, joka tässä tapauksessa ratkaisee asian suomessa! Ainakin näin kävi mulle. Toisaalta samahan se oli, kun oli vihreä kantinen.SeppoJJ kirjoitti:Konttorin mukaan se raja on 1.1.1992, jonka jälkeen käyttöönotetta auto pitää olla vähäpäästöinen. Kummaa tulkintaa silti, jos valmistushetkeä ei noteerata ja näin ollen VUOSIMALLIA.Yrkesman kirjoitti:Skorpillahan on kanssa punakantinen 2wd joka on italiasta ja rekisteröity 4/1991, jos nyt oikein muistan.
Ei se taida paljon tulkintaa vaatia. Laissa/asetuksessa taidetaan melko selkeesti sanoa että 1.1.1992 jälkeen käyttöönotetut täytyy olla vähäpäästöisiä. Siellä ei käsittääkseni puhuta mitään valmistusajankohdasta, vuosimallista tms. Ammattikatsarit voi korjata jos meni mönkään.SeppoJJ kirjoitti:Konttorin mukaan se raja on 1.1.1992, jonka jälkeen käyttöönotetta auto pitää olla vähäpäästöinen. Kummaa tulkintaa silti, jos valmistushetkeä ei noteerata ja näin ollen VUOSIMALLIA.Yrkesman kirjoitti:Skorpillahan on kanssa punakantinen 2wd joka on italiasta ja rekisteröity 4/1991, jos nyt oikein muistan.
ja toinen
Kerrotaan nyt toi mun Escortin tarina kun se on yksi esimerkki tästä viranomaisten tulkinnoista ja vääryyksistä.
Auto siis Italialaisella otteella, vaikka Saksasta tullut. Käyttöönottopäivä luki otteessa joskus kesäkuussä -98. Ilmeisesti tuotu jostakin silloin Italiaan. Tulli meinasi verottaa -98 vuosimallin mukaan, vaikka Cossu Escoja ei ole silloin edes tehty. Tuontifirma hommasi Fordilta auton kantakortin, josta näkyi valmistuspäivä ja takuun alkamispäivä. Tullille kelpasi toi ja auto verotettiin -94:na. Tässä kohti olin tyytyväinen että laitoin tuontifirman hoitamaan tullissa asioinnin, itsellä olis voinut olla vaikeuksia. Konttorilla tuli sitten seuraava ongelma, olisivat laittaneet sen siellä -98:ksi. Mun piti hommata vaatimuksenmukaisuustodistus ja vielä se kantakorttti joka oli jäänyt tuontifirmaan. Tällä aikaa AKElta oli tullut vakuutusyhtiöön auton tiedot ja AKE oli hyväksynyt sen myös -94:na. Kun menin konttorille uudestaan papereiden kanssa, siellä vieläkin vähän kakisteltiin käyttöönottopäivästä, vaikka AKEkin oli sen hyväksynyt -94:na. Vasta kun sanoin että onko -94 ja -98 välillä tullut jotakin vaatimuksia tai säädöksiä joita auto ei täytä, ja sitten myöhemmin tulee sen takia vaikeuksia, hyväksyivät sen sitten -94:na. Sinänsä mulla ei ole pahaa sanottavaa konttorin toiminnasta, kaikki meni lopulta niin kuin pitikin. Nyt auto on siis katsastettu ja verotettu ja kilvissä.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Volvo V40 T4
Valmistushetki ei määrää vuosimallia.SeppoJJ kirjoitti:Konttorin mukaan se raja on 1.1.1992, jonka jälkeen käyttöönotetta auto pitää olla vähäpäästöinen. Kummaa tulkintaa silti, jos valmistushetkeä ei noteerata ja näin ollen VUOSIMALLIA.Yrkesman kirjoitti:Skorpillahan on kanssa punakantinen 2wd joka on italiasta ja rekisteröity 4/1991, jos nyt oikein muistan.
On varmasti nytkin 2007 vuosimallin autot on valmistettu viime vuonna.
Ei ole vielä mutta tarkoitus oli jossain välissä napsia muutama kuva.Stefa kirjoitti:Onko tosta autosta enempää kuvia, konehuone?
Jäsen #1114
Otteesta
Siellä otteen etusivulla lukee:
(B) 1992
ja siellä takapuolella:
(B) Data della prima immatricolazione del veicolo
eli lontooksi: "date of the first registration of the vehicle"
eli 1992 ensirekisteröity. Sorry
Tää auttaa kummasti käännöksissä:
http://babelfish.altavista.com/
Sitten arvauksia:
28.04.2003 muutoskatsastus 16" ja 17" vanteille
29.04.2005 vuosikatsastus
08.06.2005 joku review olisiko uusintanäyttö tjms...
25.07.2005 omistajan vaihdos
Ja tieto:
12.03.2007 Katsastus aloitettu (Tampere)
(B) 1992
Sitten arvauksia:
Ja tieto:
Noniin, asiaan taas. Eli lisää vikoja löytyi tohon soppa-asiaan. Oli meinaan makarooni tehnyt sellasen lektuvirityksen että oli päässyt b-paineensäätimen ohjausletku murtumaan poikki painekotelon kyljessä. Laski tyhjäkäyntikin noin 1000 rpm ja alkoi seoksiin tulemaan jotain tolkkua.
Alkoi myös ihmetyttämään tuo turboruuvi. Siinä menee nyt sekä turbon kellolta että kompurapesältä letku johki t-haaran oloiseen härveliin, josta tulee yksi letku turboruuville, joka on ruuvattu tappiinsa auki. Ja ruuvin toisessa lähdössä ei ole mitään kiinni. Onko tuommoisessa mitään ideaa?
Niin joo ja ne valkoiset suuttimet oli Marellin IW 058, eli vastaa vissiinkin Boschin vihreitä?
Jäsen #1114
Ihan normaali toteutus. Sillä ei ole merkitystä lähteekö "turboruuvilta" enää letku, vai laskeeko se suoraan ulos.SeppoJJ kirjoitti:Alkoi myös ihmetyttämään tuo turboruuvi. Siinä menee nyt sekä turbon kellolta että kompurapesältä letku johki t-haaran oloiseen härveliin, josta tulee yksi letku turboruuville, joka on ruuvattu tappiinsa auki. Ja ruuvin toisessa lähdössä ei ole mitään kiinni. Onko tuommoisessa mitään ideaa?
