cossun mittaristo
cossun mittaristo
nonii eli purin mittariston ja aattelin vaihtaa valkoset mittarin taustat, mutta miten helvetissä ne neulat lähtee irti ? koitin vähä nyppiä mut tuntuu et ne hajoo kohta jos niitä paljo repii.
#1088
Tesla Model Y Performance -23
Tesla Model 3 Performance -22
Ford Sierra Cosworth 4x4 -92
Tunturi Pappa -78 aut.
Re: cossun mittaristo
Kyllä ne nostamalla lähtee,laita jotain neulan ja tausta väliin ja kangota käyräpäisillä pinseteillä siitä aivan akselita ettei neula väänny ,yleinsä lentää noin 3 merin päähänsiebro kirjoitti:nonii eli purin mittariston ja aattelin vaihtaa valkoset mittarin taustat, mutta miten helvetissä ne neulat lähtee irti ? koitin vähä nyppiä mut tuntuu et ne hajoo kohta jos niitä paljo repii.
Ollos hyvä. Olen viimeisen kolmen päivän aikana irroittanut nuo viisarit kolmesta mittaristosta. Kaksi viisaria oli niin tiukasti kiinni että niistä lähti se musta "hattu" irti mutta sen voi sitten liimata kiinni. Yhdestä lähti akseliin tuleva holkki irti viisarista ja jäi akseliin kiinni. Siis saattavat olla aika tiukassakin
Elämä onukormi kirjoitti:Ollos hyvä. Olen viimeisen kolmen päivän aikana irroittanut nuo viisarit kolmesta mittaristosta. Kaksi viisaria oli niin tiukasti kiinni että niistä lähti se musta "hattu" irti mutta sen voi sitten liimata kiinni. Yhdestä lähti akseliin tuleva holkki irti viisarista ja jäi akseliin kiinni. Siis saattavat olla aika tiukassakin.
Itse sijoitin AHTOPAINEMITTARIN pois tuosta A-pilarin vierestä kun siihen tulee pyöreä seosmittarinäyttö.
Pitää vaan pohtia vielä tuota valaistusta. Pari lediä sopivasti suunnattuina toiminee..
Itse mittarikoneisto ja piirilevy on cossustani mutta mittaritaulu -88 Sierrasta.
tosi hieno mutta loppuu asteikko kilon verran kesken..ukormi kirjoitti:Itse sijoitin AHTOPAINEMITTARIN pois tuosta A-pilarin vierestä kun siihen tulee pyöreä seosmittarinäyttö.
Tuossa on asteikko tuohon 1.5 kiloon mutta kauniisti se kaarsi 1.9 kiloon tuossa Passatissa.Timo kirjoitti: tosi hieno mutta loppuu asteikko kilon verran kesken..
Ei tuo minulla tule koskaan menemään kuin maksimissaan tuohon 1.5 kiloon, viritetyt cossut on sitten varustettava sillä kolmeen kiloon yltävällä mittarilla
Tuo on sikahalpa trisco mittari. Testasin tuota rakennelmaa siten että letku oli kiinni Passatin imusarjassa, VDO oli tuossa rinnalla. Aika tarkasti näyttivät samoja lukemia läpi asteikon, joten tuon tarkkuus kyllä riittää minulle, vaikka mittari ei mikään VDO olekaan. Vissiin tuo Sierran mittariston viisari on sen verran painava ettei viisari tärissyt vaikka VDO tärisi dieselissä etenkin tyhjäkäynnillä ollessa. Diesel kun tuntuu ahtavan koko ajan, hieman jopa tyhjäkäynnilläkin.
Sierran kiekkakellossa on selvästi paikka ahtomittarille juuri tuossa missä se siivessäkin on. Kiekkakellon piirilevyssä ja johdotuskalvossa on reikä sekä ainakin cossun mittaristomuovissa reiänpaikka ahtopainemittaria varten.
Ihme kun on pitänyt tuossa säästää..
Onko jollain sellaisia pohjia Cossuun jossa nopeusmittarin asteikko on numeroitu tappiin asti, eikös siihen ainakin 300 vielä mahdu ja neulakin pysähtyy vasta tripin nollausnappulaan? Ja em. nopeusmittarin kaveriksi kiekkamittarin asteikko joka olisi 8000 asti, taviksen mittarille yli 240 asteikolla olisi kanssa käyttöä.
Tavallisessa mittarissa ja Cossun mittarissa on eri nopeus asteikot ja itekki oon ettiny mistä sais mittarin pohjia Cossun asteikolla, mutta en oo löytäny, ku noi "amikset" ym. tekee noita +asteikkoja vaan normi 240km/h mittaristoihin ja se ei kun ei oikeen käy Cosaan...SLEI kirjoitti:Onko jollain sellaisia pohjia Cossuun jossa nopeusmittarin asteikko on numeroitu tappiin asti, eikös siihen ainakin 300 vielä mahdu ja neulakin pysähtyy vasta tripin nollausnappulaan? Ja em. nopeusmittarin kaveriksi kiekkamittarin asteikko joka olisi 8000 asti, taviksen mittarille yli 240 asteikolla olisi kanssa käyttöä.
