Vaihdelaatikon taka kiinnikkeen kumi
ls454
Viesti Kirjoittaja ls454 » Ma Helmikuu 26. 21:10:43 2007
Kuuluuko se todella olla noin löysä? Vai olisiko aika vaihtaa?"siipicossu"
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Helmikuu 26. 21:45:31 2007
Mikä sitten on löysä?
ls454
Viesti Kirjoittaja ls454 » Ma Helmikuu 26. 21:55:33 2007
siipicossu kirjoitti:Mikä sitten on löysä?
Siinäpä se ,tuo ainakin heiluu aika pienestä kosketuksesta.Ei se murtunut ole.
Nyt kun laatikko on irti se olis helppo vaihtaa.Jenkeissä vaihdettiin uretaani tähänkin kohtaan,mutta nissä ei ole kardaani keskeltä kiinni niin kuin tässä.Mietin vain josko se pääsee pahasti heilumaan tuskinpa se tekee hyvää
ristikkonivelelle?
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Helmikuu 26. 22:54:06 2007
tuskinpa se paljoa maksaa, jos pitää kaksi kertaa miettiä vaihtaakko vai ei niin vahida hyvä mies.
ls454
Viesti Kirjoittaja ls454 » Ma Helmikuu 26. 23:16:41 2007
samiharju kirjoitti:tuskinpa se paljoa maksaa, jos pitää kaksi kertaa miettiä vaihtaakko vai ei niin vahida hyvä mies.
Ongelma ei varmaan ole hinta ,vaan mistä sen saa.Olen koittanut etsiä.Kaikkia muita puslia löytyy ,mutta tuo ei vielä ole tullut vastaan.
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ti Helmikuu 27. 0:42:21 2007
Jos en nyt ihan väärin muista ,on se kumijutska samanlainen ainakin dohc sierrassa ,kuin cossussa.
Kannatinpalkissa on eroja. Cossussa alumiininen ja dohcissa peltiä. Varmaankin ohc:ssakin samanlainen.
Vaihdoin tohon edellistalviseen dohciin sen ja vertailin kumia cossun vastaavaan ,kun sattus olemaan cossien loota irtonaisena. Dohc ja cossu olivat molemmat vuoden -88 mallisia.
Ford mafiassa oli hyllytavarana vähän yli vuos sitten. Varmaan fordiltakin saa.
pehkos69
Viesti Kirjoittaja pehkos69 » Ti Helmikuu 27. 7:45:50 2007
Vibratechin laatikon kannatinkumeja saa ainaski sarlinilta ja ihan kohtuu hintaan. :wink:
ls454
Viesti Kirjoittaja ls454 » Ti Helmikuu 27. 9:22:22 2007
KtK kirjoitti:Jos en nyt ihan väärin muista ,on se kumijutska samanlainen ainakin dohc sierrassa ,kuin cossussa.
Palkki on peltinen,pitää käydä katsomassa paikallisessa jos löytyy.Se kumi on niitattu siihen kiinni ,uus on varmmaan ruuveilla ja tuon saa rälläköidä irti.
Onko se tuolla nimellä Ford mafia? Suomessa?
ls454
Viesti Kirjoittaja ls454 » Ti Helmikuu 27. 10:50:43 2007
Paikallisessa varaosaliikkeessä löytyi luettelosta ja vielä kuvan kanssa Dohc kumi.Oli ainakin kuvassa just saman näköinen ja hinta lähtö hinta 24e.
Kiitos vinkeistä !! :D
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Helmikuu 27. 15:15:42 2007
ls454 kirjoitti:
KtK kirjoitti:Kannatinpalkissa on eroja. Cossussa alumiininen ja dohcissa peltiä. Varmaankin ohc:ssakin samanlainen.
Juu, siivessä on aito peltipalkki.
ls454
Viesti Kirjoittaja ls454 » Pe Maaliskuu 2. 14:16:47 2007
Se vaihdelaatikon uusi kumi tuli ,täytyy sanoa että eipä siinä hieveitä eroja ollut tuohon vanhaan :cry: :cry:
Tuo oli hyvä kysymys "mikä on löysä" :lol: :lol:
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Maaliskuu 2. 15:27:43 2007
ls454 kirjoitti:
Löysä se ilmeisesti sitten kuuluukin olla.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Maaliskuu 2. 15:34:13 2007
jos se on kova (vrt. puu) kuuluu kaikki voimansiirron äänet sisälle ohjaamoon. jos se on liian löysä / rikki jolloin vaihteiston takapää roikkuu suunniteltua alempana ei kakkonen pysy päällä.
