Onko kellään 2wd cossussa megasquirtia
ls454
Viesti Kirjoittaja ls454 » Ma Helmikuu 26. 18:56:30 2007
Kannataako vaihtaa vakioboxin tilalle?Onko vaikea saada pelittämään?
Tuleeko todellista säästöä verratuna valmiina ostettaviin jos laskee kaikki kulut paitsi työn?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Helmikuu 26. 18:59:38 2007
Olisi varmasti jos se kävisi heittämällä kiinni.
ls454
Viesti Kirjoittaja ls454 » Ma Helmikuu 26. 19:05:36 2007
siipicossu kirjoitti:Olisi varmasti jos se kävisi heittämällä kiinni.
Harvoin nämä tee se itse härvelit sopii heittämällä muualle kuin roskikseen :lol: :lol:
En tässä millään muotoa panettele kyseistä laitetta.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ma Helmikuu 26. 19:24:17 2007
Stefalla on nelikkocosassa mega ja toimii käsittääkseni hienosti. Itse en ainakaan mitään lastua enää tänäpäivänä cosaan laittais.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ma Helmikuu 26. 19:29:11 2007
En pidä megaa yhtään huonompana kuin valmislastut, oikeastaan parempana. Alhanen hankintahinta, sekä monipuolisempi kuin valmislastu.
Tottakai sitä joutuu enemmän väkertämään sen ms:n kanssa, kuin valmislastun, mutta kyllä sen vaivan näkisin kuitenkin sen eteen.
Viesti Kirjoittaja Timo » Ma Helmikuu 26. 19:47:13 2007
no joo, riippuu mitä haetaan. mega ja monet muut säädettävät ruiskut on hyviä jos haetaan kesäkelin maksimi tehoa, mutta sitten jos autolla on tarkoitus ajaa ympäri vuoden, korkealle viritettynä, eri olosuhteissa niin enpä enää nykyisin kovin suureen ääneen valmislastuja moiti. niissä on käynnistysarvot kohdallaan, ne toimii kelillä kuin kelillä, tehoissa eroa säädettävään tulee muutama kymmenen heppaa kun puhutaan 500hv suuruusluokasta jne.
ja mitäs sitten kun megalla varustettu auto hieman nykii kun on kostea keli, vähän pakkasta ja suolattu loskainen tie, mistä alatte etsimään vikaa... :wink: :roll:
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ma Helmikuu 26. 20:51:41 2007
Timo kirjoitti: ja mitäs sitten kun megalla varustettu auto hieman nykii kun on kostea keli, vähän pakkasta ja suolattu loskainen tie, mistä alatte etsimään vikaa... :wink: :roll:
Tätä nyt en ymmärrä? Helppoahan se on Megaviewn, läppärin tai datalogin kanssa katsoa missä mennään pieleen. Sit vasta sormi suuhun meneekin kun Weber-Marelli alkaa yskiä ja pitäisi siitä jotenkin alkaa vikakoodeja purkamaan.
Siitä olen kyllä Timon kanssa samaa mieltä, että säädettävällä ruiskulla saa paljon enemmän vaivaa itselleen kun se pitäisi saada toimimaan just eikä melkein joka ikinen kylmäkäynnistys jne. Se että vie dynoon jollekin auton säädettäväksi ei paljoa auta näissä jutuissa. Vaatii aikaa ja vihkiytymistä.
Viesti Kirjoittaja Timo » Ma Helmikuu 26. 21:33:35 2007
JesseT kirjoitti:
niin sitä karrikoin että jos itse kolvailee (tai ostaa naapurin amiksen kolvaaman) megaa kasaan ja asentelee sen liitinpihdeillä ja ryöstäjillä -> jos keli on huonohko mikä voi aiheuttaa nykimistä/vast, ja toisaalta itse laitekaan ei ehkä paras ole, niin voipi loppua keinot vian löytämiseksi. sitä en epäile etteikö ammattimiehen kasaamana/asentamana toimisikin loistavasti, mut keskimääräinen kaduntallaaja on kusessa jos ei edes tiedä onko vika säädöissä, autossa vai ruiskussa.. kun jo tuollaisen valmiinkin säädettävän ruiskun kanssa saa olla tarkkana et toimii kaikissa olosuhteissa, ""nimimerkillä 540hv käytössä -30 pakkasessa, meinasi köhiä"".. :wink:
eli se "rahan säästö" ja +7hv ei välttämättä ole ensivirityksenä paras, lastuilla saa aika rajuja tehoja ja keskimäärin ne kyllä toimii, kelillä kuin kelillä..
ls454
Viesti Kirjoittaja ls454 » Ma Helmikuu 26. 22:14:05 2007
Timo kirjoitti:
JesseT kirjoitti:
Ainoastaan kesällä ajellaan ja lähtö lämpöisestä tallista
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ma Helmikuu 26. 22:19:43 2007
Timo kirjoitti: niin sitä karrikoin että jos itse kolvailee (tai ostaa naapurin amiksen kolvaaman) megaa kasaan ja asentelee sen liitinpihdeillä ja ryöstäjillä -> jos keli on huonohko mikä voi aiheuttaa nykimistä/vast, ja toisaalta itse
Periaatteessa kaikki viat pitäisi näkyä tiedonkeruusta esim. lämpötila-anturin huono kosketus näkyy takuulla. Uskon että JesseT tarkoitti myös juuri tätä. Myös kasauksessa tapahtuneet kämmit pitäisi löytää kasausohjeen testauksilla (input,output,data,prossu jne.). Toki voi vaatia paljonkin aikaa
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ti Helmikuu 27. 11:00:59 2007
Itsellä on tuo mega cossussa kiinni johtosarjaan tehdyn välijohdon kanssa. Olen tuon kolmille eri suuttimille jo säätänyt ja hyvin on toiminut. Nyt paikoillaan 006 Decat ja niillä esim. kulutus normaali matka-ajossa 8L/100km. Menee 16.5 AFR nikottelematta matkassa. Tuohon 8L kuuluu jo rekkojen ohitukset rivakasti :wink: Vedossa tasainen 12AFR (tai mihin sen nyt haluaakin säätää)
Ihan mielestäni toimiva systeemi...
Ei varmaan ole yhtä hyvä säädöilleen ja ominaisuuksilleen, kuin esim. Autronic, muta hiukan edullisempi kuitenkin. Näihin minunkin tavis-peleihin sopiva :wink:
Kohta teen uuden johtosarjan cossuun suoraan tuohon purkkiin sopivaksi. Pitää hetki vaan odotella, että kaikki koneen osat tulee takaisin ja pääsee sitä paikoilleen kasaamaan.
ls454
Viesti Kirjoittaja ls454 » Ti Helmikuu 27. 11:25:48 2007
Vesku kirjoitti:Itsellä on tuo mega cossussa kiinni johtosarjaan tehdyn välijohdon kanssa. Olen tuon kolmille eri suuttimille jo säätänyt ja hyvin on toiminut. Nyt paikoillaan 006 Decat ja niillä esim. kulutus normaali matka-ajossa 8L/100km. Menee 16.5 AFR nikottelematta matkassa. Tuohon 8L kuuluu jo rekkojen ohitukset rivakasti :wink: Vedossa tasainen 12AFR (tai mihin sen nyt haluaakin säätää)
Kuullostaa mielenkiintoiselta ,olen just kasannut koneen,803 vihreät suuttimet,pro turbon kasaama escon turbo,rs 500 cooleri,330 lastu,3bar map,säädettävät nokkapyörät . Ajatus on nyt aluksi ajella tuolla,mutta syksymmällä olen suunnitellut tuon moottorin ohjauksen muuttamista.Jos pystyis omaa johtosarjaa käyttämään niin aina parempi.Alakerta on tehty uudestaan ja kestää vähän isompiakin tehoja.Laajakaista pitää vielä hommata Harinen ja Hevosvoima.com myy samaa pakettia hintaan 295e ja sen pitäis jutella Megasq kanssa
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ti Helmikuu 27. 11:38:55 2007
Siitä se lähtee... :D
Itsellä tuli tuo megan teko siinävaiheessa eteen, kun kannesta portattiin kanavat ja muutakin pientä samassa hässäkässä. 4500rpm jälkeen seokset meni laihalle, niin että heilahti. Olisihan ollut mahdollista kikkailla prgressiivisen säätimen kanssa (löytyy muuten hyllystä sellainen) kanssa, mutta yleensäkkin joutuu kikkailemaan aina, kun jotain muutoksia tehdään, jos ei halua uutta lastua mennä penkkiin teettämään.
Laajakaista avulla sain seokset riittävän hyvin kohdalleen tiedonkeruuta käyttäen. Ei ainakaan AMW:llä tarvinnut niihin puuttua, kun penkitettiin. Vähän ennakkoa kokeiltiin, mutta ei tuollakaan ollut enää vaikutusta käyrään.
ls454
Viesti Kirjoittaja ls454 » Ti Helmikuu 27. 11:47:25 2007
Vesku kirjoitti:Siitä se lähtee... :D
Niin toki kannet on potrtattu maltillisesti ,Seetit pyöreällä terällä ajettu, palotilat putsattu ,kierokanget tasapainotettu+ männät,männän korkeudet tasattu ,painekotelo on vingutettu+kiilloitettu.Kaasuläppä viritetty jne :lol: :lol:
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ti Helmikuu 27. 12:05:21 2007
ls454 kirjoitti:
Voi olla sitten, ettei nuo Sinun suuttimet riitä, kuin noin kilon ylipaineelle tai sitten pitää laittaa rajusti bensanpainetta lisää... Itsellä tuli 525ccm tapit 1.3-1.4bar vastaan. Nyt 630ccm putket ajettu max.1.77bar ja siellä käyttöaste n.90%. Mitä paremmin kone hengittää, nin aina aikaisemmin loppuvat suuttimet. Sama teho tosin, kuin kovemmalla ahdolla, mutta rasitus koneelle pienempi. Seos-suhde (AFR)ollut tuolla 11.8-12.1 tietämillä. Nin ja peruspaine bensalle ollut koko ajan 3bar
Niin ja laajakaistana WBO-2 A0
ls454
Viesti Kirjoittaja ls454 » Ti Helmikuu 27. 12:34:44 2007
Vesku kirjoitti:
ls454 kirjoitti:
Saa nähdä sitten penkissä kuinka käy? Nyt ensin sisään ajo 500km maltillisilla paineilla kun saan auton nippuun,jos menee laihalle eikä noilla vermeillä saa säätöihin niin mega projektiin saattaa tulla vauhtia . :lol:
Bensan painetta täytyy nostaa,pitää hommata mittari linjaan.Suunnittelin ensin Hesteciä , mutta budjetti tulee vastaan sen kanssa.Jos tuosta nyt se 330hp lähtee ja seokset pysyy kuosissa niin hyvä.Eihän mulla ole ens talvena muuten mitään tekemistä :lol: :lol: :lol:
pau
Viesti Kirjoittaja pau » Ti Helmikuu 27. 19:16:09 2007
no, käyhän se ja toimiikin vielä.
purkki päältä
purkki alta
purkki sivusta
p.
ps. sori, kuvat on vähän isoja, mutta kestää ainakin zoomata :idea:
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ti Helmikuu 27. 20:06:47 2007
Onko muilla ihmisillä megan kanssa sytytys miten hoidettu?
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » Ti Helmikuu 27. 20:40:54 2007
mulla on edis suorasytkä cossussa ja megaruuta...
volvo 240 tic vm 88
Ford escort rs2000 mk1 vm 73
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ti Helmikuu 27. 21:11:17 2007
Stefa kirjoitti:Onko muilla ihmisillä megan kanssa sytytys miten hoidettu?
Ohc:n hall-jakajalla. Tulossa puola/sylinteri kesäksi.
pau
Viesti Kirjoittaja pau » Ke Helmikuu 28. 9:55:55 2007
mulla on ihan orggis anturit & sytkä, mitä nyt puola vaihdettu parempaan.
p.
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ke Helmikuu 28. 10:12:14 2007
pau kirjoitti:mulla on ihan orggis anturit & sytkä, mitä nyt puola vaihdettu parempaan.
p.
Ihan mielenkiinnosta, miten oot saanu toimimaan sen omilla antureilla?
Toyota Supra TT
pau
Viesti Kirjoittaja pau » Ke Helmikuu 28. 15:36:59 2007
noh, kyllä siinä hetki meni ja vähän roinaa lisää ( kuten kuvista näkyy ) että sai tehtyä interfacen megan ja anturien välillä. Eniten närästystä herätti tuo jakajan anturikuvio.
Nakuanturin kanssa kävi pikku fiba, ja se ei toimi vielä, mutta muut ohjaukset about toimii.
p.
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » To Elokuu 2. 7:23:17 2007
pau kirjoitti:noh, kyllä siinä hetki meni ja vähän roinaa lisää ( kuten kuvista näkyy ) että sai tehtyä interfacen megan ja anturien välillä. Eniten närästystä herätti tuo jakajan anturikuvio.
p.
Joko sait ruutan toimimaan täysin? Olisko jossain jotain vinkkiä tohon intercafen rakenteluun? Tarkoitus olisi tehdä kans cossun boksiin MS ja käyttää cossun sytytystä paranneltuna Cranen LX-91 puolalla... ja cossun oma poksis olis sitten varalla kun vois heittämällä vaihtaa, vaikkapa katsastuksen ajaksi.
Jäsen #1114
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » To Elokuu 2. 9:29:51 2007
SeppoJJ, etsiskelit tuolla ostetaanpuolella rikkinäistä kossun poksia. Vinkkinä vain, että ABS boksissa on sama liitin, mun autossa on laitettu sellaiseen.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
_pexi
Viesti Kirjoittaja _pexi » To Elokuu 2. 18:52:07 2007
Mulla on cossussa megasquirt, tehty suoraan vakio johtosarjaan ja sen liittimeen. Triggeri nokka-akselilla ja sytytys ihan omalla jakajalla ja lx-91 puolalla. Johtosarjaan lisätty suuttimille etuvastukset muuten kokolailla koskematon.. Talven aikana tarkotus hankkiutua jakajasta eroon...
escort II -78
taunus III -82
fiesta xr2i zetec -91
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » To Elokuu 2. 22:57:48 2007
Stefalle kiitokset vinkistä. Siispä kasaan ainakin näin alkuunsa ABS-boksiin sen ruutan...
_pexi onko noi etuvastukset pakolliset vai kuuluisiko megan kanssa olla jotkut korkeampiohmiset suuttimet?
Jäsen #1114
_pexi
Viesti Kirjoittaja _pexi » La Elokuu 4. 13:34:51 2007
Varmaankin helpoin tapa on laittaa suoraan korkeaohmiset suuttimet niin ei tarvii kikkailla mitään ylimääräistä... Muuten sitten voi laittaa etuvastukset tai käyttää sitä pwm:ää virranrajoitukseen. Eilen asennettu uusi bosch 044 pumppu, iso suodatin, uusi bensatukki sekä 788cc siemens dekat. Sain aika nopeasti käymään ja käy paljon paremmin tyhjäkäyntiä kuin vanhoilla 550cc suuttimilla.. Tyhjäkäynnin sai säädettyä n. 800rpm saakka eikä mitään ongelmaa että sais liikaa.. Ensi viikolla penkkiin ja paineen nostoa.. :P
escort II -78
taunus III -82
jannu5
Viesti Kirjoittaja jannu5 » Ti Elokuu 7. 18:21:13 2007
mulla on kans megaruikka cossussa, sytkä on ediksellä.laitoin escon johtosarjan jossa oli ediksen johdotukset valmiina.
2wd cosworth -89 MS+edis4+MPHX40
Octavia 1u combi 104kw/320nm TDI
Grand voyager -05 CRD 2.8AUT
