Viesti
Kirjoittaja THR » Pe Helmikuu 23. 16:34:41 2007
Lähteekö nykäsemällä pois laatikosta vai?
Viimeksi muokannut
THR, Pe Helmikuu 23. 18:48:33 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
AnttiS
Viesti
Kirjoittaja AnttiS » Pe Helmikuu 23. 16:38:31 2007
Taisi olla sokalla kiinni..
-10 Mondeo 2.2 TDCI STW Titanium S
-10 Toyota Verso D4D
Ex:-06 Mondeo 2.2 TDCI STW ..481nm.
Ex:-07 Mondeo 2.0 TDCI STW
Ex:Sierra Cosworth 4x4
Viesti
Kirjoittaja Hesus » Pe Helmikuu 23. 16:47:03 2007
Ainakin xr4x4:sta lähti ihan nykäsemällä.
Viesti
Kirjoittaja sierra4x4tbo » Pe Helmikuu 23. 16:52:31 2007
AnttiS kirjoitti:Taisi olla sokalla kiinni..
Sokalla kiinni. Perän kansi auki ja sisältä sokka irti, sitten lähtee.
Viesti
Kirjoittaja THR » Pe Helmikuu 23. 17:14:26 2007
sierra4x4tbo kirjoitti:AnttiS kirjoitti:Taisi olla sokalla kiinni..
Hyvä tietää,meinaan pitäs tuo loppu pätkä saaha pois kun antautu
"voiman" alla
Viesti
Kirjoittaja jjs » Pe Helmikuu 23. 17:23:09 2007
Hesus kirjoitti:Ainakin xr4x4:sta lähti ihan nykäsemällä.
Tuo ero juuri on XR4x4 vs. Cossu. Jälkimmäinen on sokalla
Viesti
Kirjoittaja Cosesc » Pe Helmikuu 23. 18:43:53 2007
Vika viittaisi siihen, että koneen kannatinkumi on rikki...
Viesti
Kirjoittaja THR » Pe Helmikuu 23. 18:45:20 2007
Passaako tuohon dochin nivel/akseli paketti?
Viesti
Kirjoittaja tony the tiger » Pe Helmikuu 23. 18:52:11 2007
timoheikkinen792 kirjoitti:Passaako tuohon dochin nivel/akseli paketti?
Sisempi nivel passaa, muuten ei taida olla vaihto kelpoisia...
Viesti
Kirjoittaja THR » Pe Helmikuu 23. 19:13:41 2007
tony the tiger kirjoitti:timoheikkinen792 kirjoitti:Passaako tuohon dochin nivel/akseli paketti?
Meinaatko et sisenpi passaa cossun akseliin vai?
Viesti
Kirjoittaja tony the tiger » Pe Helmikuu 23. 19:16:53 2007
timoheikkinen792 kirjoitti:tony the tiger kirjoitti:timoheikkinen792 kirjoitti:Passaako tuohon dochin nivel/akseli paketti?
Jep, kokeiltu on.
Viesti
Kirjoittaja Cosesc » La Helmikuu 24. 9:02:53 2007
dohc vetari on muistaakseni 12mm pitempi kun noita joskus vertailin. Muuten vetari on samanlainen kuin cossun.
