4wd cosworth etupyörän laakerit
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Ti Helmikuu 13. 14:21:26 2007
Onko kukaan uskaltanu kokeilla motonet:n tuotteita tähän kohteeseen :roll: . Entäs löytyykö laakeri liikkeestä jollain koodilla sopivaa. Jälleen yritetään välttää merkkiliike lisää 8) .
#736
Re: 4wd cosworth etupyörän laakerit
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Helmikuu 13. 14:26:23 2007
sprint kirjoitti:Onko kukaan uskaltanu kokeilla motonet:n tuotteita tähän kohteeseen :roll: . Entäs löytyykö laakeri liikkeestä jollain koodilla sopivaa. Jälleen yritetään välttää merkkiliike lisää 8) .
Ite laitoin xr4x4:seen tarvikelaakerit eteen ja hyvin toimi. Valmistajana oli Timken. Ostin laakerit Fixuksesta Mankkaalta. Ei nekään ole halpoja mutta huomattavasti halvempia kun mitä orkkikset on. Stefojen kanssa kannattaa olla tarkkana koska niitä ei saa erikseen.
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ti Helmikuu 13. 15:46:30 2007
Hesus kirjoitti:
Voortilta saa stefoja erikseen.
Nimim. en ollut riittävän varovainen
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Helmikuu 13. 16:05:41 2007
tony the tiger kirjoitti:
Hesus kirjoitti:
Ok,mutta siis tarvikkeena ei saa. Ainakaan tarvikeliikkeistä,en tiiä että esim tiivistekeskuksesta tms..
Edi
Viesti Kirjoittaja Edi » Ti Helmikuu 13. 17:11:29 2007
joskus tuli tohon entiseen sierraan laitettua motonetin takapään laakerit ja hyvin on kestäny... laittasin tohon cossuunki jos entiset menee vaihtoon
en edes uskaltais mennä kuulustelee laakereit fordilta ku kytkinvaijeriki makso jotain 50ekee :x ku muualta ei löytyny
cossu
bemu
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ti Helmikuu 13. 17:19:58 2007
OT:
Nelikko Cossuun koko kierros SKF:n laakereita 255€, tai vaihtoehtoisesti Spidanin laakereita 200€. Ei mielestäni paha. SKF:t lähti tilaukseen, ovat kalliimmat niin onhan niiden oltava paremmatkin ...eikö??? 8) Kysytty ~20min sitten paikallisesta tarvikeliikkeestä.
tupu
Viesti Kirjoittaja tupu » Ti Helmikuu 13. 17:32:40 2007
sierra4x4tbo kirjoitti:OT:
SKF on kestänyt hyvin, ainakin mulla. powerdrive merkkinen takapyöränlaakeri ei kestäny öljynvaihtoväliäkään, kun oli jo pinta irti...
eli henkilökohtainen valintani on SKF :)
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ti Helmikuu 13. 20:14:42 2007
Motonetin hyllystä High Level-laatikosta löytyi SKF laakerit 4x4 etupäähän. Laakereita taisi olla paria eri merkkiä, 34€ puoli ei paha.
cossu44
Viesti Kirjoittaja cossu44 » Ke Helmikuu 14. 16:18:06 2007
SLEI kirjoitti:Motonetin hyllystä High Level-laatikosta löytyi SKF laakerit 4x4 etupäähän. Laakereita taisi olla paria eri merkkiä, 34€ puoli ei paha.
Just näin! Jankutan aina, ettei ostopaikka sitä laakeria pilaa. Mutta sanoisin SKF:n laakereita hyviksi, olkoonkin että niitä valmistetaan ympäri maailmaa. Tuollaiset nelikkoon laitoin ja paketissa oli kaikki tarvikkeet mutteri ja "stefat" mukaanlukien. Ja kai nelariin voi jo muutaman ylimääräisenkin kympin satsata!
