Jarrujen liukutapeista
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » Ti Tammikuu 30. 7:32:56 2007
Ei haku tuottanut tulosta, niinpä kysyn.
Löytyykö varaosina korjaussarjaa tai jotain? Ongelma on kun takana heläjää / kolajaa jarrusatula ja vika paikantui liukutapin välyyteen. Motonetiltä löytyy joku korjaussarja mutta onko tietoa löytyskö Koivuselta listoilta sitä? Täällä yks liike väitti että ei mutta en oikeen usko tota. Ne vaan ei ehkä halunnu ettiä. Ja onko muilla ollu vastaavaa ongelmaa? Onko mahdollista että ois kulunu myös se reikä? Tai siis sen "reijän" reunat, eihän reikä kulu! :P Ja saako tätä osaa varaosana? Eli siis varsinainen runko-osa, johon satula kiinnittyy.
Edit. Nii ja ku ei viittis alkaa tilaamaan Motonetiltä kun ei nyt taas ois muuta just tällähetkellä. Siksi kyselin tota Koivusen tilannetta.
Kuga
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » To Helmikuu 1. 16:38:04 2007
Halojata halloo! Onko ketään, joka tietää tai esim. töissä varaosaliikkeessä? Viittiskö tutkia tilanteen?
Kuga
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Pe Helmikuu 2. 0:43:01 2007
Joskus kun selvitin niin löytyy, en muista oliko Koivunen vai Örum. Hintaa olisi ollut 14e/kpl.
Niin ja ihan mittojen mukaan silloin katseltiin, luetteloita penkomaan ;)
t, stefa
edit, niin ja liukutapeista oli kysymys.
Länkirautaa ei tietääkseni saa erikseen.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » Pe Helmikuu 2. 7:38:06 2007
Stefa kirjoitti: Länkirautaa ei tietääkseni saa erikseen.
Kiitos, tää oli jo hyvä tieto, mikäli pitää paikkaansa. Koivuselta ja Örumilta ei löydy nelikkoon taakse, se selvis eilen ilalla. Eteen löytyy ja takatuuppariin myös taakse. :roll:
Kuga
Viesti Kirjoittaja JesseT » Pe Helmikuu 2. 9:19:45 2007
Eihän tuollainen länkirauta voi hajota. Jos siitä on kierre mennyt, niin uutta kierrettä peliin.
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » Pe Helmikuu 2. 11:42:50 2007
Juu ei se länkirauta olekaan rikki, mutta onko se liukutapin reikä siitä raudasta kulunu. Siitä oisin kokemuksia halunnu kuulla että onko kellään koskaan niin käyny, tietäis vähän mitä osia alkaa etttiä. Mutta sitä rautaa ei taida missään korjaussarjassa mukana olla.
Kuga
Pusa
Viesti Kirjoittaja Pusa » Pe Helmikuu 2. 19:45:42 2007
Oudolta kyllä kuulostaa tuo länkiraudan kuluminen. Itsekin on tullut vuosien saatossa käsiteltyä useammankin Sierran ja Scorpion takajarruja, mutta en kyllä ole yhtään kulunutta länkirautaa nähnyt? Muutamat jarrut oli purettaessa täysin kuivat, eli rasvaakaan ei ollut yhtään jäljellä liukutapissa / länkiraudassa, mutta silti mitään haittaavaa kulumista ei ilmennyt.
Ford Escort -79
Viesti Kirjoittaja JesseT » La Helmikuu 3. 9:47:16 2007
Eikö "länkiraudan reikä väljä" = "kierre paskana"?
tumi
Viesti Kirjoittaja tumi » La Helmikuu 3. 14:31:05 2007
JesseT kirjoitti:Eikö "länkiraudan reikä väljä" = "kierre paskana"?
Ei ole kierrettä reijässä. Liukutappi on pultilla kiinni satulassa ja liukuu länkiraudan reijässä.
Taitaa noissa pieni välys olla tavallista mutta ehjät palojen selässä olevat jouset painaa välyksen laitaan ja estää yleensä kolinan.
-07 Audi A8 4.2 quattro
Viesti Kirjoittaja JesseT » La Helmikuu 3. 23:24:16 2007
tumi kirjoitti:
No niin, nyt alkaa muistumaan mieleen nuo takajarrutkin. Reikä luonnollisesti ei missään nimessä pitäisi olla väljä. Yleensä noissa takasatuloissa on niin paljon vikaa muutenkin, että kannattaa harkita uutta paria tehdaskunnostettuja. Itse rupesin kanssa omia remppaamaan ja kaduttaa kyllä jo tässä vaiheesa.
JTE
Viesti Kirjoittaja JTE » La Helmikuu 3. 23:52:30 2007
Ok ja homma jees. Vaan mistä noita saa, ja tuskin kukaan halukas olisi hintatiedosta pahoillaan ?
Viesti Kirjoittaja JesseT » Su Helmikuu 4. 11:30:15 2007
www.motonet.fi
99.90e/kpl
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Su Helmikuu 4. 13:37:11 2007
Itse remppasin omat takasatulat, katotaan kuinka kauan toimivat :lol:
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » Su Helmikuu 4. 16:40:01 2007
Nojoo. Eilen tuo selvis. Länkiraudasta on juuri tuo liukutapin reikä väleä. Tiivistin sitä vähän jollain konstilla mutta ei se vielä kolinaa lopettanu. Noita rautoja ei taida erikseen saada?
Kuga
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Su Helmikuu 4. 17:55:49 2007
Käytettynä voit tietysti metsästää parempi kuntoset raudat?
