ls454
Viesti
Kirjoittaja ls454 » Su Tammikuu 28. 20:46:57 2007
Elikä kysymys kuuluu paljonko maksaa kunnon "suhahdus".
Minkä merkkisiä olette käyttäneet?Boschin 60e dump ei taida paljon suhahdella
Viesti
Kirjoittaja THR » Su Tammikuu 28. 20:54:07 2007
pate racingi on hyvä ja kohtuu hintanen n.100e tai sit gotzilla,mut maksaa 400e
Viesti
Kirjoittaja tony the tiger » Su Tammikuu 28. 21:38:14 2007
AMW:n dumppi on myös hyvä, eikä älyttömän hintanen.
magelius
Viesti
Kirjoittaja magelius » Su Tammikuu 28. 22:21:39 2007
Ekat kaks viikkoo on varmasti kiva kuunnella dumpin sihinää, sen jälkee se alkaa ottaa hermoon ja loppujen lopuks ei oo dumppia ollenkaa
Toi pate toimi ainakin itellä hyvin.
Viesti
Kirjoittaja MikkoT » Su Tammikuu 28. 22:38:33 2007
Sen verran pitää sanoa noista Pate/muut "billet" dumpit, että kannattaa katsoa niistä niiden purkausreikien koko/määrä.
Tuli tossa viime kesänä ihmeteltyä, kun yhdessä tollaisessa oli kuusi kappaletta 9mm halkaisijaltaan olevaa reikää eli reikien pinta-ala jotain yksi neljäs-/viidesosa männän pinta-alasta. Kun jyrsittiin sitten reikiin kokoa lisää niin johan rupes suhahtelemaan ihan eri tavalla.
Viesti
Kirjoittaja Jake » Su Tammikuu 28. 23:38:18 2007
magelius kirjoitti:Ekat kaks viikkoo on varmasti kiva kuunnella dumpin sihinää, sen jälkee se alkaa ottaa hermoon ja loppujen lopuks ei oo dumppia ollenkaa
Juuri näin
Baileyltä löytyy kovasti suhahtava malli DV26 tms., mutta ei sovellu kuin max stage 1 , sen jälkeen ei riitä poisto .
pau
Viesti
Kirjoittaja pau » Ma Tammikuu 29. 9:44:43 2007
tollanen on mulla, ja suhinaa piisaa. Alkaa itteasiassa nyppimään se suhina ja puhina kun nätisti ajelee kaupungilla niin pieni pussaus kuuluu aina...
bov
p.
ls454
Viesti
Kirjoittaja ls454 » Ma Tammikuu 29. 9:51:08 2007
pau kirjoitti:tollanen on mulla, ja suhinaa piisaa. Alkaa itteasiassa nyppimään se suhina ja puhina kun nätisti ajelee kaupungilla niin pieni pussaus kuuluu aina...
bov
p.
Onneks sen voi aina ottaa pois
Taidan laitaa vain ton Boschilaisen ,suhisi sitten tai ei
Kiitos keskusteluun osallistuneille.
latez
Viesti
Kirjoittaja latez » Ma Tammikuu 29. 18:49:15 2007
Eikös toi paten oo todettu hyväksi ja myös mpmmän.
S2000
http://www.pojatviihtyy.com
pablo
Viesti
Kirjoittaja pablo » Ma Tammikuu 29. 19:33:08 2007
Mistä muuten patelaisia saa muualta ku proturbolta?? (ainakin samannäköinen)..
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
pablo
Viesti
Kirjoittaja pablo » Ma Tammikuu 29. 20:08:01 2007
Tack.. täytyypi varmaan soittaa
Bmw 330i E46
latez
Viesti
Kirjoittaja latez » Ma Tammikuu 29. 20:33:59 2007
Ja mitä noihin dumpeista tuleviin ääniin tulee niin toi mpm pitää ainaki iha levotonta meteliä.. ja ääni on semmonen tiukka eikä semmone lössähdys
S2000
Mikke
Viesti
Kirjoittaja Mikke » Ma Tammikuu 29. 20:59:41 2007
Ite sillon en pitänyt hirveesti tuosta mpm dumpista kun oli se kiinni Ohc Turbossa..
En saanut oikein kunnolla toimimaan. Jäi joko auki tai sitten meni liian tiukalle, kun värkkäsin sinne niitä holkkeja, että sai jousen kireytä muutettua..
Sierra Cosworth 2wd -89
Sierra Volworth 2wd -84 "powered by b254"
latez
Viesti
Kirjoittaja latez » Ti Tammikuu 30. 16:29:32 2007
<siipicossu> kirjoitti:
Oliskohan ollu joku yksilö kyseessä koska en juuri huonoa kommenttia oo kapistuksesta kuullu.. Mutta semmosta sattuu
S2000
KtK
Viesti
Kirjoittaja KtK » Pe Maaliskuu 23. 6:33:18 2007
Havahduin tossa Maate mennessä ,et perkele ei se cossun vakio coolerille tarkotettu by-pass valve sovi alkuunkaan ton ns. RS500 coolerin kaveriksi.
Projektihuumassa olin unohtanu koko asian ja tänään asennuspekkanen coolerin laittoa +muuta varten.
Taitaa olla ulos suhautteleva dösä dump-valve ainoa vaihtoehto isomman coolerin kanssa,vai onko joku laittanut takaisin kierrättävän systeemin.
Mua ei hirveesti kiehdo kyllä semmonen suhahtelu ja ahtimen sirkutus sakkauttaminen mukavammasta äänestään huolimatta ei sit taas tee hyvää föönille pitkän päälle.
Jos tulee tommonen dumppi sit laitettua ,niin toi baileys näyttäis helpolta,kun siihen myydään asennus sarjojakin cossuun. Onko jollain baileyssin dumpista kokemuksia poistojen ja äänen suhteen.
madhand
Viesti
Kirjoittaja madhand » Pe Maaliskuu 23. 12:29:57 2007
Iso turbo ja ilman dumppia....
...ai että sitä sakkausta!! musiikkia korville...
Toyota Supra -93
Suzuki GSX-R 1000 k8
Viesti
Kirjoittaja MikkoT » Pe Maaliskuu 23. 14:45:37 2007
KtK:lle: Voihan sitä alkuperäistäkin dumppia käyttää, kun vaan tekee siihen ahtimen ja cuulerin väliin välihaaran, johon dumppi kiinni ja sitten vaikka letkunpätkällä takaisin kierrätys siihen ilmanputsarin letkuun. Vähän tossa joutuis askartelemaan, mutta ei pitäisi olla kovin iso homma.
Ja sitten vähän alkuperäisen aiheen ohi voisin kysästä, että onko muilla ollut ongelmia saada noi Pate/muut billet dumpit pitämään paineet. Broidin autossa tuntuisi olevan sellaista ongelmaa, että vuskaa dumpilta paineet pihalle, kun sen säätää niin löysälle, että aukeaa vaihdettaessa. Jäykemmällä jousella oli paremmin painetta koneessa, mutta dumppi ei tainnut aueta sillä ollenkaan.
gjonne
Viesti
Kirjoittaja gjonne » Pe Maaliskuu 23. 18:24:01 2007
MikkoT kirjoitti:Ja sitten vähän alkuperäisen aiheen ohi voisin kysästä, että onko muilla ollut ongelmia saada noi Pate/muut billet dumpit pitämään paineet. Broidin autossa tuntuisi olevan sellaista ongelmaa, että vuskaa dumpilta paineet pihalle, kun sen säätää niin löysälle, että aukeaa vaihdettaessa. Jäykemmällä jousella oli paremmin painetta koneessa, mutta dumppi ei tainnut aueta sillä ollenkaan.
Mul on ainakin pate eikä mitään ongelmia oo ollut. Sillo ku oli kortti hyllyllä kuukauden (
) ja lähti ajaan nii hetken aikaa jumitti mut rupes toimiin taas hyvin.
2wd cosworth -89
Jäsen nro #648
Perkele
Viesti
Kirjoittaja Perkele » La Maaliskuu 24. 11:44:32 2007
Kyllä mullakin on Pate toiminut ihan hyvin, vaikka on niin löysälle säädetty, että pultti melkein tippuu pois. Ja pate on sen verran yksinkertainen, ettei se voi tehä muuta kuin toimia.
#432
"Mestarisäätäjä"
jtk
Viesti
Kirjoittaja jtk » La Maaliskuu 24. 14:32:58 2007
toi on kyllä niin totta ku olla voi...säädettävä oli kyl kiva,mut en ihmettelis vaik vaihtaisin orkkiksen takas..
mahtaako joku tunnistaa mikä toi mun
rumppi on nimeltään..kun en itse ole sitä hankkinut eikä muuten oo perehdytty aiheeseen
"Autosi..kulki..vastapestynä nopeammin,paremmin ja tasaisemmin"
BMW E60 535 d M-sport
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » La Maaliskuu 24. 14:45:21 2007
jtk kirjoitti:mahtaako joku tunnistaa mikä toi mun
Revotec ?
Viesti
Kirjoittaja THR » La Maaliskuu 24. 14:48:19 2007
Itellä outtaa kaapissa "gotzilla" turbonetics dumppi
gjonne
Viesti
Kirjoittaja gjonne » La Maaliskuu 24. 15:31:47 2007
siipicossu kirjoitti:jtk kirjoitti:mahtaako joku tunnistaa mikä toi mun
Revotec ?
Eikös baileyn dumpitki oo vähä ton näkösiä ?
2wd cosworth -89
Jäsen nro #648
Viesti
Kirjoittaja Jake » La Maaliskuu 24. 15:41:20 2007
gjonne kirjoitti:siipicossu kirjoitti:jtk kirjoitti:mahtaako joku tunnistaa mikä toi mun
Revotec ?
Ei , baileyssä on isommat reiät
Pitäs saada vähän lähempää kuvaa niin vois sanoa varmasti , mutta Revotec:iltä näyttää
Edi
Viesti
Kirjoittaja Edi » La Maaliskuu 24. 19:58:28 2007
ite ostin itpowerilta tollasen HKS blow off venttiilin ja suhisee ku hurjapäissä
ja on aika herkkä.. 249ekee alennuksessa (eikä kannata ostaa niitä hks style kopioita)
cossu
bemu
Puuhapetri
- CRSC jäsen 2018
Viesti
Kirjoittaja Puuhapetri » La Maaliskuu 24. 21:01:22 2007
Onko joku kokeillu kuinka vakio dumppi ääntää jos sen pistää puhaltaan ulkoilmaan?
Cosworth 4x4 -90
Viesti
Kirjoittaja THR » La Maaliskuu 24. 21:03:20 2007
Puuhapetri kirjoitti:Onko joku kokeillu kuinka vakio dumppi ääntää jos sen pistää puhaltaan ulkoilmaan?
samallalailla kun pate racing
Turbo_IS
Viesti
Kirjoittaja Turbo_IS » La Maaliskuu 24. 21:23:17 2007
Mulla oli Forgen mäntämallinen, muutenhan se on samanlainen kuin vakio. Laitoin siihen vielä suodattimen päähän, niin suhahdus oli sellanen että sen just ja just kuuli autoon sisään. Ei häirinnyt ollenkaan. Viritetyssä koneessa ei varmaan poisto riitä, mutta vakiossa ihan ok.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
KtK
Viesti
Kirjoittaja KtK » Ke Toukokuu 23. 23:11:22 2007
Mulla on näköjään proturbolta ostettu heti myyntisivun ylälaidassa oleva alumiininen by-pass venttiili.
Saan sen toimimaan dumppina ihan ok mopon suodatin poistoputkessa,mutta se saamari rupeaa tyhjäkäynnillä jotenkin hämärästi resonoimaan painekotelosta tulevan letkun imun tahdissa. ääni on tosi karsee. Ihankuin joku sähkömoottori pörisis. Ja jos säätää jousen niin jäykäks ,et ei pärise,niin ei toimi tarpeeksi herkästi.
Toi proturbon billet alumiini dumppi ilmeisesti on pate racing dumppi. Onko siinä myös 25mm letkuliitäntä.
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » To Toukokuu 24. 10:23:49 2007
KtK kirjoitti:
Mulla on ainakin 50mm liitäntä tuossa dumpissa.
glue
Viesti
Kirjoittaja glue » Pe Toukokuu 25. 18:50:21 2007
Tumppi
Eikös se tommonen ole nykysin muotia? Kiinasta saa puoli-ilmaseksi kopioita
cruiseri
Viesti
Kirjoittaja cruiseri » Ma Elokuu 6. 21:39:38 2007
Tuli tuossa pari viikkoa sitten laitettua Lpr:sta Tepalmet Mötörspörtiltä ostettu pikkudumppi, 26mm kiinnityksellä...
Selosteen mukaan pitäs riittää 1.3bar asti, mutta käyttäessäni ahdot siellä 0.7 barissa, niin pientä kikatusta alko jo kuulua....
Kunhan saan paineet sinne kilon hujakoille, niin jos loppuu poistopotentiaali kesken niin toi lähtee bumerangina takas liikkeeseen, oli palautusoikeus voimassa tai ei....
Halpa se oli, 68e, sen takia siihen sorruinkin
Laanti
Viesti
Kirjoittaja Laanti » Ke Elokuu 8. 17:38:13 2007
onkos jollain jotain tietoa niistä vaiheittain ilmaa poistavista dumpeista ja niiden äänistä?
Viesti
Kirjoittaja hilteri » To Elokuu 9. 22:40:32 2007
siipicossu kirjoitti:KtK kirjoitti:
onko sillä liitosputken koolla nyt iso merkitys? itellä ollut n,25mm ja nyt ahtoputket muokkauksessa niin jos tekis isomman lähdön.. dumppina laippamallinen pate. isot paineet iso reikä?
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » Pe Elokuu 10. 14:04:42 2007
hilteri kirjoitti:siipicossu kirjoitti:KtK kirjoitti:
Isot paineet , iso turbo niin voi jäädä äkkiä 25mm dumppi pieneksi.
Viesti
Kirjoittaja hilteri » Pe Elokuu 10. 15:24:55 2007
siipicossu kirjoitti:hilteri kirjoitti:siipicossu kirjoitti:
näin ajattelinkin, täytyypä muuttaa hiukan isommaksi vastaisuuden varalle. nyt turbona 3/4 ja ahtoja n, 1.3 bar.
Viesti
Kirjoittaja MikkoT » Pe Elokuu 10. 16:14:52 2007
Dumpin lähtö kannattaa tehdä suoraan suunnilleen yhtä isoksi kuin dumpin mäntä niin ei jää siitä ahdistamaan. Ja kannattaa myös tarkistaa ne purkausreikien koot/määrät, kuten jo tässä topickissa aikaisemmin kirjoitin.
cruiseri
Viesti
Kirjoittaja cruiseri » Ma Syyskuu 3. 16:27:25 2007
cruiseri kirjoitti:Tuli tuossa pari viikkoa sitten laitettua Lpr:sta Tepalmet Mötörspörtiltä ostettu pikkudumppi, 26mm kiinnityksellä...
Jeh jeh, halvalla ei saa hyvää, toi autostyling.nl merkkinen dumppi kesti ajaa lähes 2000km, dynossa sylkäs o-renkaat pihalle, onneks ei vetässy koneeseen niitä....
Suosittelen välttämään kyseistä merkkiä
cruiseri
Viesti
Kirjoittaja cruiseri » Ti Lokakuu 2. 23:01:58 2007
Hmm... Mikäs se on merkiltään/malliltaan se dumppi, joka ei pidä sitä suhausta, vaan sellasen "yhyhyhyhyy" äänen?
Kattelin tuossa koneelta löytyneitä videoita, ja jossain vihreessä ascoonassa sellanen ihme ääntä pitävä dumppi oli, tahtoo sellasen
Kaveri arveli että olis se HKS ssqv, osaako kukaan sanoa mitään tähän kysymykseen?
Viesti
Kirjoittaja hilteri » Ti Lokakuu 2. 23:13:00 2007
cruiseri kirjoitti:cruiseri kirjoitti:Tuli tuossa pari viikkoa sitten laitettua Lpr:sta Tepalmet Mötörspörtiltä ostettu pikkudumppi, 26mm kiinnityksellä...
miksei pate racing kelpaa? tuohon 68e hintaseen oisit laittanu vähän lisää euroja vain.. hks varmasti laadukas mutta varmaan hinnakaskin.
cruiseri
Viesti
Kirjoittaja cruiseri » Ti Lokakuu 2. 23:23:58 2007
hilteri kirjoitti:
No se 68e dumppi-ajatus on jo haudattu, mutta se ääni mikä sellasesta ujujujuii dumpista lähtee on niin kyrväkäs että sellasen tahtosin
Kele ku en nyt löydä ees youtubesta videota missä ois se ääni...
Edit:
http://www.mpm-performance.com/ tuolla näkyy olevan myynnissä sitä samaa "säädettävää dumppia" 62e hintaan jollanen mulla on, en suosittele
_P_
Viesti
Kirjoittaja _P_ » Ti Lokakuu 2. 23:47:54 2007
cruiseri kirjoitti:Hmm... Mikäs se on merkiltään/malliltaan se dumppi, joka ei pidä sitä suhausta, vaan sellasen "yhyhyhyhyy" äänen?
Se on ei dumppia/by-passia ollenkaan. Ja mieluiten irrallinen vv-suodatin ettei muovikotelot vaimenna ääntä.
cruiseri
Viesti
Kirjoittaja cruiseri » Ti Lokakuu 2. 23:50:51 2007
Sakkausääni on kyl aika lähellä sitä, mut ei kai ny kukaan hullu ilman dumppia aja jos on enemmänkin painetta koneessa?
Tietysti, mistäs sitä tietää...
_P_
Viesti
Kirjoittaja _P_ » Ti Lokakuu 2. 23:52:06 2007
En kyllä tiedä minkälaista ääntä tuo hks:n japanintuote pitää mutta jos jonkun säädettävän dumpin tiukkaa niin että se aukeaa kunnolla vasta isommalla paineella niin saa molemmat äänet mukaan.
cruiseri
Viesti
Kirjoittaja cruiseri » Ti Lokakuu 2. 23:56:20 2007
Tuossa ois ny aika lähellä sellanen ääni mitä tarkotin, nyt alkaa kyllä selkäpiitä pitkin minuunki hiipiä ajatus että oisko se sittenkin sakkauksen ääni siinä ooppelissa...
Kuulostaa vaan pirun hyvältä
http://www.youtube.com/watch?v=TE0UVAImH-w
Edit: kele ku osaa kirjottaa enää tähän aikaan, ei ajatus kulje...
Viesti
Kirjoittaja tony the tiger » Ke Lokakuu 3. 0:32:12 2007
cruiseri kirjoitti:Tuossa ois ny aika lähellä sellanen ääni mitä tarkotin, nyt alkaa kyllä selkäpiitä pitkin minuunki hiipiä ajatus että oisko se sittenkin sakkauksen ääni siinä ooppelissa...
Tais olla hukkaportti, joka sen äänen päästi eikä dumppi.
Viesti
Kirjoittaja henu » Ke Lokakuu 3. 0:58:40 2007
En tiedä meneekö jo ot:si mut meinaakko cruiseri tällasta ääntä
Dumppi jumis eli ei vissiin ihan tervein ääni mut kivalle kuullostaa
Viesti
Kirjoittaja Hesus » Ke Lokakuu 3. 7:33:36 2007
Edi kirjoitti:ite ostin itpowerilta tollasen HKS blow off venttiilin ja suhisee ku hurjapäissä
Ihan mielenkiinnosta kyselen että mikähän siinä kopiossa mahtaa olla vikana? Täälläpäin ne kopiot on ainakin toiminu enemmän kun hyvin.
Hartza
Viesti
Kirjoittaja Hartza » Ke Lokakuu 3. 9:54:35 2007
henu kirjoitti:En tiedä meneekö jo ot:si mut meinaakko cruiseri tällasta ääntä
Tommosta uikutusta fiestakin pitää, kun ei ole blow-offia ja kartioputsari on lyhyen letkun päässä turbosta. Turbo se siellä sakkaa, katotaan sitten jos isommilla paineilla laittaisi semmosen dumpin
Edit: Tommosen viteon löysin sakkaavasta Fiestasta Alastarolta
VITEO
Viimeksi muokannut
Hartza, Ke Lokakuu 3. 23:15:04 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
