Sierra cossun lasikuitupuskuri/sumuvalot?
Tombstone
Viesti Kirjoittaja Tombstone » Pe Tammikuu 26. 20:46:18 2007
Niin minkäslaisia sumuvaloja olette asentaneet kuitupuskuriin? Lähinnä kiinnostais helposti asennettava sumuvalo? Jos semmosta edes on! Minkä merkkistä valoa olette laittaneet.
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Pe Tammikuu 26. 20:57:16 2007
miksi ei alkuperäiset, sopii varmasti.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Tammikuu 26. 21:45:25 2007
Mulla on alkuperäiset ja lähes heittämällä sopi.
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » La Tammikuu 27. 8:57:10 2007
siipicossu kirjoitti:Mulla on alkuperäiset ja lähes heittämällä sopi.
ja tilanne on sama, oli kyseessä sitten mk1 tai mk2 koppa.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Su Tammikuu 28. 7:33:18 2007
Miksei alkuperäiset ja zero tarviketta... :wink:
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
tupu
Viesti Kirjoittaja tupu » Su Tammikuu 28. 9:24:23 2007
saako noita alkuperäisiä vielä uusia? hinta? :?
siebro
Viesti Kirjoittaja siebro » Su Tammikuu 28. 11:42:14 2007
tupu kirjoitti:saako noita alkuperäisiä vielä uusia? hinta? :?
pari vuotta sitten sai ainakin viälä uusia ! oliko kehyksineen n. 100 € ja siittä tietty klubiale pois
#1088
Tesla Model Y Performance -23
Tesla Model 3 Performance -22
Ford Sierra Cosworth 4x4 -92
Tunturi Pappa -78 aut.
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Su Tammikuu 28. 11:55:33 2007
siebro kirjoitti:
mä muistasin kivitilalla kpl hinnaksi klubialen kanssa n.35e.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
tupu
Viesti Kirjoittaja tupu » Ma Tammikuu 29. 21:49:58 2007
Kuinkas muuten tuo kytkentä, kun alkuperäisesti sumarit sammuu, kun pistää pitkille, pystyykö tuota muuttamaan helposti niin, ettei sammuisi, vai tekeekö suosiolla uudet johdotukset :roll:
Viesti Kirjoittaja Arska » Ti Tammikuu 30. 0:16:28 2007
Pystyy muuttamaan helposti, mutta miksi? Sumareista ei ole mitään hyötyä pitkien kanssa, pikemminkin päinvastoin. Sumarit valaisee vain lyhyen pätkän auton edessä, ja se häiritsee näkemistä kauemmas.
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » Ti Tammikuu 30. 1:09:01 2007
Kyllä mulla ainakin palaa sumarit pitkilläkin jos ne päälle on laitettu... ja 4x4 cossun johtosarja ilman mitään räpellyksiä. Pitääkin kokeilla vielä toi 2wd kun en ole kiinnittänyt huomiota :roll:
Ja ainakin vielä vuosi sitten sai uusia sumareita ja kehyksiä.
Jäsen #1114
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ti Tammikuu 30. 14:27:01 2007
Kyllä mulla on kaikissa voorteissa missä alunperin sumarit olleet, myös palaneet pitkien kanssa samaan aikaan.
xr4x4 sierra ´86
escort ghia ´96
mondeo ghia ´04
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Tammikuu 30. 14:39:16 2007
Mulla muistaakseni sammuu sumarit kun pitkät on päällä.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Tammikuu 30. 15:26:38 2007
siipicossu kirjoitti:Mulla muistaakseni sammuu sumarit kun pitkät on päällä.
Samaa teki mun ex. xr4x4 -89.
pau
Viesti Kirjoittaja pau » Ti Tammikuu 30. 15:48:51 2007
Mulla ei mene sierrassa sumarit päälle ennenkuin on valokytkin puolivälissä, eli ajovalot sammuu. Italian tuontia sano...
Onko ideoita jolla ton ranskalaisen kytkennän saa muutettua normaaliksi, helpolla ?
p.
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ti Tammikuu 30. 16:36:30 2007
tupu kirjoitti:Kuinkas muuten tuo kytkentä, kun alkuperäisesti sumarit sammuu, kun pistää pitkille, pystyykö tuota muuttamaan helposti niin, ettei sammuisi, vai tekeekö suosiolla uudet johdotukset :roll:
ainakin mk1 Sierrassa riitti yksi johtolenkki katkaisijan liitinkotelolle muuttamaan asian niin ettei sumarit sammu kun vaihtaa pitkät päälle.napoja en muista,voin katsoa jos on tarvetta.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ti Tammikuu 30. 18:13:06 2007
pau kirjoitti:Mulla ei mene sierrassa sumarit päälle ennenkuin on valokytkin puolivälissä, eli ajovalot sammuu. Italian tuontia sano...
p.
Niin eli onko sulla ajovalot päällä ku käännät virrat päälle (Suomi systeemi, näin mun Italy Cossus) ja sumarit palaa vasta kun kääntää viiksestä parkit päälle (keski asento) tai ylä asentoon, ajovalot päälle?
Noinhan se kuuluukin olla, koska eihän pitkätkään mee päälle jos ei ajovalot oo nimenomaan viiksestä käännetty päälle... :roll:
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Tammikuu 30. 21:13:11 2007
tumppe kirjoitti: Niin eli onko sulla ajovalot päällä ku käännät virrat päälle (Suomi systeemi, näin mun Italy Cossus) ja sumarit palaa vasta kun kääntää viiksestä parkit päälle (keski asento) tai ylä asentoon, ajovalot päälle?
Eikö valoautomatiikka ole tullut vasta -90 luvulla suomiautoihin?
Ei mulla tule siivessä vaikka on suomi auto valot päälle jos ei katkaisijasta erikseen laita.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ti Tammikuu 30. 21:45:34 2007
Täähän on se erittäin vanha ja yksinkertainen juttu joita korjaamot ja merkkiliikkeetkin on jo ainakin 80-luvun alusta viritelly, eli ajovalojen johto vaan kytketään (johonkin) johtoon, sulakerasiaan tms. johon tulee "12v" jännite kun virta kytketään päälle, eli ajovalot on koko ajan päällä, paitsi kun kytketään parkit päälle ja mittariston yms. valot ei pala, muutakun jos valot on viiksestä käännetty päälle.
Näin mulla on myös vm.88 (Suomi auto) käyttis Sierras kytkettynä (Enkä oo näitä johtoja ite virittäny) ja monessa muussakin 80-luvun autos ollu...
EDIT: SORI, SORI, ei mun Cosas tuukkaan valot virta päällä, vaan viiksestä, mutta käyttikses tulee.
Sumarit ei kuitenkaan pala Cossus ennenku on viiksestä parkit tai ajovalot, sama pätee pitkiin valoihin...
Tombstone
Viesti Kirjoittaja Tombstone » Pe Helmikuu 2. 20:17:25 2007
Tulihan kyseltyä noita alkuperäis sumuvalojen hintoja hyvinkään vaunulasta. Siis FORD liikkeestä. Valoja löytyy vielä uutenakin,mutta hinta on ilman alennuksia 180eskoa pari! Et minkäs merkkisiä tarvike sumareita olette asentaneet kyseiseen puskuriin??
CosworthPower
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Pe Helmikuu 2. 20:23:37 2007
Tombstone kirjoitti:Tulihan kyseltyä noita alkuperäis sumuvalojen hintoja hyvinkään vaunulasta. Siis FORD liikkeestä. Valoja löytyy vielä uutenakin,mutta hinta on ilman alennuksia 180eskoa pari! Et minkäs merkkisiä tarvike sumareita olette asentaneet kyseiseen puskuriin??
Voi olla et menee OT:ksi, mut ostin markka aikana noi cossun sumarit niin 400mk pari ja ne tiivisteetkin (lamppujen taakse) tuli sillä hinnalla.Ja olivat alkuperäset cossun sumarit.Voin kysästä hintaa nyt ensviikolla kun meen taas turus käymään niin saa ehkä jotain tolkkuu... :roll:
#1349
CosworthPower
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Pe Helmikuu 9. 20:31:43 2007
Joo, en sit vaihteen vuoks kerennyt mitään kyseleen... :oops:
Parempaa tulevaisuutta odotellessa... :?
#1349
