Voiko käyttää ohc öljypumppua cossussa?
ls454
Viesti Kirjoittaja ls454 » Pe Tammikuu 26. 15:03:48 2007
Tietenkin cossun kantta ja ruiskuputkia käyttäen?Riittääkö paineet?
Etsin foorumilta ,mutta suoraa vastausta en löytänyt/tai en osannut oikein etsiä.
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Pe Tammikuu 26. 16:13:44 2007
Sama pumppu pitäisi olla. Itselle laitoin ohc:n pumpun 2wd cossuun mainitsemillasi osilla.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Tammikuu 26. 16:18:27 2007
sama osa
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Pe Tammikuu 26. 17:27:56 2007
omaani ostin ja toimi ei oo tarvinu vaihtaa... Fordin tiskiltä ku menee kysyy samaa osaa Cossuun, ni heikompi lentää perseelleen.. :D
Viimeksi muokannut Laze, Ti Maaliskuu 13. 15:12:15 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
3M
Skype: Laze666
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Pe Tammikuu 26. 17:43:32 2007
Mutta onks kukaan mitannu ja todennu että paine sama? sitähä kysyttiin.
ls454
Viesti Kirjoittaja ls454 » Pe Tammikuu 26. 17:55:05 2007
SHR kirjoitti:Mutta onks kukaan mitannu ja todennu että paine sama? sitähä kysyttiin.
Just paine ero kiinnostaa,ootteko plaanannu kannen ,vai sinne vain naarmuneen :lol:
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Tammikuu 26. 19:29:16 2007
Plaanatulla kannella laitoin OHC:n tarvikepumpun ja paineet on juuri sopivat.
En muista nyt tarkkoja arvoja,mutta varmaankin ihan samat kuin cosanderin omalla uudella pumpulla. Ei liian kovat,eikä matalat.
ls454
Viesti Kirjoittaja ls454 » Pe Tammikuu 26. 19:32:00 2007
KtK kirjoitti:Plaanatulla kannella laitoin OHC:n tarvikepumpun ja paineet on juuri sopivat.
KIITOS kokeilen samalla reseptillä .
Viesti Kirjoittaja Arska » Pe Tammikuu 26. 20:15:12 2007
Minkä merkkisiä tarvikepumppuja on saatavilla ja miltä tukkurilta?
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Pe Tammikuu 26. 21:17:05 2007
Arska kirjoitti:Minkä merkkisiä tarvikepumppuja on saatavilla ja miltä tukkurilta?
Katsonpas huomenna paketista, en muista muuten.. Koivusen kamojahan noi on...
3M
Skype: Laze666
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » La Tammikuu 27. 4:39:59 2007
Tarvike pumppujen saanti huonoa nykyisin. Itselleni tilasin burtonilta englannista korkeapaine pumpun. Olis varmaan vakiokin riittänyt....
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » La Tammikuu 27. 5:26:05 2007
Ford Mafiasta lähti about 50 egee ja hyvin on toiminu. Sen minkä mun silmä sanoi,niin oli liikuttavan hyvä laatu. Plaanatun kannen kanssa kun niitä vierekkäin kattelin ,rupes silmäkulmasta tirahtaan :( Mut ei sitä kai saa varaosista sentään vissiin liikuttua :P
Mut se fordin logo jotenkin kiihoittaaa :D
Viesti Kirjoittaja tumppe » La Tammikuu 27. 13:11:31 2007
Kahdesta tietokoneella olevasta ohjearvoluettelosta tarkistettuja tietoja:
Sierra 1.3, 1.6, 1.8, 2.0 ohc moottereiden öljynpaine:
Joutokäynnillä: 1.0 bar-----2000rpm: 2.5 bar
Cosworth 2wd, 4wd moottereiden öljynpaine:
Joutokäynnillä: 1.8 bar-----2000rpm: 2.4 bar
2wd Cosworth öljypumppu on täysin sama kuin esim. 1.6/2.0 ohc Taunus, ainoa ero on pumpun kansi, jossa öljyruiskut...
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » La Tammikuu 27. 19:54:46 2007
tumppe kirjoitti:Kahdesta tietokoneella olevasta ohjearvoluettelosta tarkistettuja tietoja:
Ei näköjään tiedä mitään toi ohjearvoluttelo ainakaan OHC arvojen osalta. Noin matala öljynpaine tyhjäkäynnillä ei kyllä ole. Ja cossussakin korkeampi.
Minimipaineita ehkä.
Viesti Kirjoittaja tumppe » La Tammikuu 27. 20:11:08 2007
KtK kirjoitti:
Tottakai ne voi vaihdella, mutta katoin ohjearvotiedoista ja nehän on aina noin arvoja niinku moottori tehotkin yleensä...
Ja öljynpaine voi olla ihan eri kun kokeilee eri öljyillä. :wink:
Viesti Kirjoittaja Arska » La Tammikuu 27. 20:55:26 2007
Minimum oil pressure:
At 700 rpm 2.1 bar
At 1500rpm 2.5 bar
Ford Escort mexico & RS models owners workshop manual
Itsellä oli 2.5 bar normaalijoutokäynnillä Scorpiossa. Pumpussa vieläpä vikaa, ei nostanut kunnolla paineita heti käynnistyksen jälkeen, roottorin kärjissä urat ties mistä läpimenneestä rojusta.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » La Tammikuu 27. 22:58:45 2007
vai olisko paineen heikko nousu tarvike sudattimen syytä??
Viesti Kirjoittaja Arska » La Tammikuu 27. 23:40:21 2007
Kokeilin silloin eri suodattimia, ei mitään vaikutusta. Vasta pumpun vaihto korjasi asian.
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Ti Maaliskuu 13. 15:00:00 2007
Aiheella hieman ratsastaen :oops: .. Saakos tohon 2wd:n öljypumppuun jäykempää jousta, eli käykö toi 4x4 pumpun jäykkä jousi tohon :roll: ? Vai onkos ainoa vaihtoehto laittaa ohc korkeapainepumppu tohon cossun pumpun kannen alle. Vidu kun tilasin ohc suurteho/korkeapaine pumpun mut en laitakkaan sitä paikalleen niin ei viittis tilata taas uutta pumppua :(
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ti Maaliskuu 13. 19:39:59 2007
Tallikaveri ainakin on tunkenut siipensä öljypumppuun tuon 4wd:n A-ryhmän jousen! Voin kysyä, joutuiko tekemään mitään vippasjuttuja.
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Ti Maaliskuu 13. 20:31:40 2007
paperman kirjoitti:Tallikaveri ainakin on tunkenut siipensä öljypumppuun tuon 4wd:n A-ryhmän jousen! Voin kysyä, joutuiko tekemään mitään vippasjuttuja.
Hyvä :D .. Ja jaahan tietosi keskuudessamme :D
Bmw 330i E46
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Ke Maaliskuu 14. 15:29:05 2007
IHME juttu ettei kellään tietoa asiasta :roll: :?:
Bmw 330i E46
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ke Maaliskuu 14. 17:20:26 2007
Kaveri joka tuon teki, tulee viikonloppuna taas seutuville ja kyselen sitten miten sen teki. Laitan tänne infoa heti, kun tiedän enemmän!
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Ma Maaliskuu 19. 17:33:07 2007
Muistitkos Paperman kysyä tota asiaa?
Bmw 330i E46
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ma Maaliskuu 19. 19:57:27 2007
Kyllähän tuota tuli kysyttyä! Käy suoraan se 4wd jousi sinne pumppuun. Plommi vaan pois esim. hitsaamalla/heppaamalla päähän pienen pultin ja vetää irti! Vanha jousi pois ja uusi sisään. Rälläkällä vaikka varovasti katkaisee sen pultin siitä plommista irti, hioo jäysteet pois ja eikun paikalleen! Silleen tein tuohon 4wd:n pumppuunkin, kun vaihdoin siihen jousen.
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Ma Maaliskuu 19. 20:21:21 2007
Kiitos.. Ihme et on jätetty tollasen plommin varaan toi jousihomma? Luulis äkkiä et jousi vois pullauttaa sen pihalle :roll: ..
Bmw 330i E46
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ma Maaliskuu 19. 20:41:46 2007
No koitappas ottaa se ensin irti! :wink: Oli meinaan aika saatanan tiukassa. Ja öljyputken kiinnityslaippahan tulee hieman sen plommin päälle. Ei se sieltä mihinkään pääse karkaamaan. Se jousikaan kovin jäykkä loppujen lopuksi ole.
jassi
Viesti Kirjoittaja jassi » Ma Heinäkuu 23. 19:28:07 2007
Onko kukaan mitannut öljynpaineita kyseisen jousi(r.A) muutoksen jälkeen?
