Saffan?? kytkin.
Saffan?? kytkin.
Onko kellään käyttö kokemusta Saffan jäykemmästä (+30%) asetelmasta /6-lapaisesta jousitetusta sintteristä. Onko ollu jotain ongelmia/etuja 4-lapaiseen kovaan sintteriin verratuna?
Tai sit kokemuksia toi jäykempi asetelma+massalevy...
tanari
Ford Taunus-Suoritus Kykyä Ylitse Muiden-
Joo kuulostellu muualtakin et kovasti lämmeteessään vetää levyn kieroksi ja sit ei irrota kunnolla.Kiitoksia vastauksia.
T:T
T:T
tanari
just purin koneen irti autosta, paritonnia ajettu saffan asetelma "räjähti", eli ilmeisesti 540hv/580nm oli sille liikaa. ja asetelma oli siis se 30% jäykempi, levyä en vielä irroittanut et siihen en vielä ota kantaa.. ehkä illemmalla..
mulla oli alconin 6 lapanen jousitettu ja 4wd cossun vakioasetelma. Hyvin pelasi.
juu ei, mut kohtuullisesti ravisti noin 4000rpm, kun oli tuo asetelman sisempi levy (mihin kytkin ottaa kiinni) painunut täysin toiseen laitaan.. saattoi jokusen gramman olla painotus pielessä..
