uuden painekotelon vaivat
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » La Tammikuu 13. 19:45:25 2007
kuva
kuva2
kokonaisuus
uutta ongelmaa tuli.
mikäs cooleri mulle nyt sopisi, oisko kellään myydä?
sitten toi imuilman tunnistin uupuu vielä, voinko vaan porata reijän tohon alumiinikoteloon ja ruuvata siihen kylkeen kiinni? siis ilman kierteytystä, luulisi koteloon syntyvän itsestään kierre.
ja kaasupoljintakin joutuu muokkaamaan, liikerata ei riitä vanhassa polkimessa. laitanko lisää pituutta akselin yläpuolelle vai mites se pitää oikeesti tehdä?
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Re: uuden painekotelon vaivat
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » La Tammikuu 13. 19:51:18 2007
caltsu kirjoitti:kuva
kuva2
kokonaisuus
Onko sulla cossun kaasupoljin?
Lisää liikerataa saa hommaamalla DOHC/kaasari-OHC (myös scorpiosta löytyy tollaista poljinta) kaasupolkimen. Siinä on vakiona pitempi liikerata vaijerilla. Siitä pienellä modifikaatiolla tulee hyvä.
Cossun omasta on tosi vaikea tehdä hyvää, pitäisi siirtää nivelpistettä että tulis edes jollain tapaa järkevä liikerata.
nimim. Kokeiltu viime keväänä.. :wink:
Eikös sama cooleri käy? Lyhennät vaan vähän sitä painekotelon puoleista lähtöä ja taiteilet väliin putken..
Itse hitsaisin kierteillä varustetun natsan tuolle imuilman lämpötila anturille. Tai hätätapauksessa laittaisin sen siihen coolerin ja painekotelon väliseen putkeen kiinni.
EDIT: No eipä tullut katottua noita kuvia ensin... Ei taida tuolle coolerille saada putkea oikein helposti :roll:
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » La Tammikuu 13. 20:08:49 2007
toi pitäis olla nyt kaasari oharin poljin, täytyy kattoa ruisku ohc ja ruisku dokin polkimet vielä.
tuossa on noi ilmalähdöt takaosassa ruuvattu läpi vaan, en usko että on kierteytetty ensin. toi on aika paksua alumiinia joten luulisi kestävän :roll:
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Viesti Kirjoittaja AkiS » La Tammikuu 13. 20:18:00 2007
Ruisku oharin poljin ei käy cossun vaijeriin. Omaankin jouduin vaihtaa kaasarimallin.
Etuveto
Viesti Kirjoittaja Etuveto » La Tammikuu 13. 20:18:27 2007
(sitten toi imuilman tunnistin uupuu vielä, voinko vaan porata reijän tohon alumiinikoteloon ja ruuvata siihen kylkeen kiinni? siis ilman kierteytystä, luulisi koteloon syntyvän itsestään kierre.)
Eikös anturissa ole normaali M12X1.5 mm kierre, eikun 10.5mm poralla reikä ja sitten tappia perään voi muuten korkata se sinun reikä jos anturilla kierrettä teet... tai sitten noin et hitsaa sen nännin kylkeen ja tekee siihen sen kierteen kuten edellä mainittiin.
Joskus penkissä autoa käyttäessä oli puhetta anturin paikasta että olis parempi olla putkessa kuin imusarjassa.
edit: Niin kotelossahan se tässä ei sarjassa.
Viimeksi muokannut Etuveto, La Tammikuu 13. 20:31:48 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#295
Rstf
Xr2i
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » La Tammikuu 13. 20:22:02 2007
caltsu kirjoitti:toi pitäis olla nyt kaasari oharin poljin, täytyy kattoa ruisku ohc ja ruisku dokin polkimet vielä.
Olikohan se sitten ruisku ohc:n poljin, ei pysty muistaa.. mut anyhow.. Kahta erilaista poljinta on käytetty Sierrassa, Cossuissa käytetyssä polkimessa on sillä lyhyemmällä vaijerin liikeradalla ja siinä toisessa polkimessa huomattavasti pitemmällä liikeradalla. Cossun polkimessa nasta vaijerin kiinnitystä varten, siinä toisessa hahlo.
Voihan tuota yritää noinkin, mut itse kyl tekisin ainakin kierteet ekaks.
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » La Tammikuu 13. 20:41:34 2007
kierretapin etsintään sitten.
vai osaako joku sanoa mistä löytää alumiinisen mutterin joka siihen kierreosaksi kävisi? sähköliikkeestä löytyi 6 ja 10mm kokoja.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Viesti Kirjoittaja Hesus » La Tammikuu 13. 20:46:14 2007
caltsu kirjoitti:kierretapin etsintään sitten.
Minkäslaista tappia tarttet? Niitä löytyy jonkun verran...
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » La Tammikuu 13. 20:49:50 2007
Hesus kirjoitti:
täytyy faijalta tai sitten joltain klubilaiselta (vink vink :wink: ) käydä tästä läheltä lainaamassa. kokohan oli se 12mm..
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Etuveto
Viesti Kirjoittaja Etuveto » La Tammikuu 13. 20:54:55 2007
Muttereissa on varmaankin pinnoite joka tekee hitsauksesta veemäistä, paras olis joku 20-25mm akselin pätkä johon tekee kierteen, ja aina parempi tulee kun tekee kierteen hitsin jälkeen.
#295
Rstf
Xr2i
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » La Tammikuu 13. 20:57:25 2007
AkiS kirjoitti:Ruisku oharin poljin ei käy cossun vaijeriin. Omaankin jouduin vaihtaa kaasarimallin.
Ei käykkään suoraan, mutta kun vaihtaa ~1cm siitä cossun polkimesta ruiskumallin polkimeen saa vaijerille pidemmän liikeradan. Tätä tarvitaan esim. ojennuksen 70mm kaasuläpän kanssa.. :wink:
Siis molemmista polkimista ~1cm pätkät sieltä vaijerin kiinnitys puolelta poikki ja sitten cossun (kaasari ohc) polkimesta otettu pätkä hitsaten ruisku oharin polkimeen.. ja voilá custom poljin on valmis. Käy orggis cossun vaijerikin kiinni.
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » La Tammikuu 13. 22:14:04 2007
Ite laitoin dieselin kaasupetaalin, oli parempi vipusuhde kuin orkkis kaasarimallin petaalissa.
Ken Duttweiler:
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Tammikuu 13. 22:33:29 2007
Laita joku iso (leveä) cooleri syylärin eteen niin varmasti käy suoraan aika lähelle.
Viesti Kirjoittaja THR » La Tammikuu 13. 22:42:10 2007
siipicossu kirjoitti:Laita joku iso (leveä) cooleri syylärin eteen niin varmasti käy suoraan aika lähelle.
Tommonen sinne menis vielä,mut ei leveänpi
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » La Tammikuu 13. 23:14:03 2007
Jos ei uutta cooleria ole tulossa, voihan tohon orkkikseenkin tuon lähön muokata. Se lämpöanturi kannattais laittaa sit sinne muokattuun cooleriin. Eikö se polkimen liikerata tuossa tapauksessakin olis helpoin korjata muuttamalla vipusuhdetta suoraan tuosta läpältä, kun näyttäs olevan foordin pallo siihen hitsattuna.
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Su Tammikuu 14. 0:34:10 2007
Kannattaa myös muistaa sen coolerin ja painekotelon välisessä letkussa ,et kone liikkuu myös jonkun verran sivusuunnassa kepitettäessä.
Eli ei hirveen jäykkää liitosta siihen väliin,ettei paikat reppee.
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Su Tammikuu 14. 10:03:45 2007
vipusuhdetta en tuosta läpältä ala muuttamaan, liian vaikea homma että siitä tulisi varmasti hyvä.
petskun kanssa oli juttua jos sen rx7 coolerin tilais siihen, pitää ensin sovittaa mallia tuohon. voisin myös ns syödä kuormasta jos jollain ei ole kiire coolerinsa kanssa :wink:
eli dieselin tai modattu ruiskun poljin linjalle, hyvä tietää.
ja lämpöanturi cooleriin, mitäs etua tästä käytännössä on?
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Viesti Kirjoittaja Timo » Su Tammikuu 14. 10:15:54 2007
anturi väläriin: moottorin lämpö ei "johdu" eli siirry anturiin kotelon välityksellä. mittaa tarkemmin oikeaa imulämpöä..
kaasuläppä: itse tein siihen koteloon välipalan millä kallistin sen kaasuläpän kohti väläriä. eli sivusta katsoen sellaisen V-palan..
vivusto: hitsasin pienen vivusto modin siihen läpälle niin ei tarvinnut kaasuvaijeria sun muuta vaihdella. aika helppo se on muokata sitä vivustoakin..
Viesti Kirjoittaja AkiS » Su Tammikuu 14. 11:27:34 2007
sierra4x4tbo kirjoitti:Tätä tarvitaan esim. ojennuksen 70mm kaasuläpän kanssa.. :wink:
Eipä tarvii jos on iS pedaali ja vaijeri. 8)
Mutta tää olikin mulla ohc turbossa iS imusarjalla...
Viesti Kirjoittaja Hesus » Su Tammikuu 14. 16:58:42 2007
caltsu kirjoitti:vipusuhdetta en tuosta läpältä ala muuttamaan, liian vaikea homma että siitä tulisi varmasti hyvä.
elä hättäile kalevi...soittelen sulle vähän myöhemmin...
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Su Tammikuu 14. 17:07:13 2007
Eikö tuohon kannattaisi laittaa kunnon välijäähdytin kun on jo panostettu painekoteloon :?:
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Su Tammikuu 14. 17:23:55 2007
cossuesco kirjoitti:Eikö tuohon kannattaisi laittaa kunnon välijäähdytin kun on jo panostettu painekoteloon :?:
joo, suunnitelmissa on nyt isompi cooleri kun ei se tuolla nelikon osalla toimi. kustannukset jäävät kuitenkin aika alhaisiksi.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli » Ma Tammikuu 15. 17:06:57 2007
caltsu kirjoitti:
Hesus kirjoitti:
Minusta tuo kierre taitaa olla M14x1.5
Jäsen #1342
-Escort II 2.0TiC -79
-Mondeo 1.8i -99
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Ma Tammikuu 15. 17:29:35 2007
Eemeli kirjoitti: Minusta tuo kierre taitaa olla M14x1.5
täytyy tarkistaa ennen porailua.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ma Tammikuu 15. 18:47:33 2007
BOSCH 0 280 130 085 anturi (esim. VPV:ltä) menee muistaakseni 10mm reikään. Mittapään massa mitätön Cossun anturiin verrattuna ja jos sulle kunnon cooleri tulee, ei varmaan maksimi käyttölämpö 140C ylity ellei paineet ole aivan hillittömät.
