Tämmöisen vian olen havainnut eskoni ABS:ssä, että kun tekee lukkojarrutuksen niin oikea etujarru jää laahaamaan hetkeksi. Kerran sain sen laahaamaan uudelleen painallukseen asti, mutta normaalisti laahaa keskimäärin 0,5-1sek. ABS muuten toimii hyvin ja jarrut itsessään ovat huollettu, joten vika jäänee konehuoneessa turbon vieressä olevaan jakoyksikköön?
Onko tämä yksikkö korjattavissa?
Missä kaikissa malleissa on sama mokkula?
Escos ABS?
Escos ABS?
#432
"Mestarisäätäjä"
#432
"Mestarisäätäjä"
- CRSC jäsen 2016
pallo-abs on escossakin, eikö vaan? sikäli kun jarrujen keskinäinen balanssi on ok (tai jotain siihen suuntaan) ei tuo kuullosta mitenkään epänormaalille. mulla sierrassa on sama reaktio jarrutuksen jälkeen jossa abs on toiminut. mulla ei niinkään selvästi yhteen pyörään vaikuttavana, vaan satunnaisesti mihin pyörään milloinkin, mutta viive on havaittavissa. jarrupaineen palautuminen abs:n toiminnan jälkeen vie sen pienen hetken sähkömoottorilta, joka jarrupaineen säädön hoitaa. sama on havaittavissa myös evo 9 lancerissa, vaikka sen järjestelmä on melkolailla normaalimpi. (alipaine tehostin, varmaan sama joka ollu 70-luvun coltissa...)
mut jos jarrutesteri antaa hyväksyttävät arvot, niin sit taitaa olla näitä ominaisuuksia, ei vika!
-LICE-
-LICE-
Jarrutesteriinhän tuota ei laitettu nelivedon takia. Testilenkillä lukkojarrutuksessa inssi huomasi saman vian, onneksi laittoi jäätyneen jarrun piikkiin kun auto oli juuri pesty
En tiedä meneekö fortissakaan tämä vika ominaisuus listalle, koska nykäisee rattia aika kivasti oikealle lukkojarrutuksen jälkeen.
#432
"Mestarisäätäjä"
#432
"Mestarisäätäjä"
