2wd cosan sytkä
+2.bar
2wd cosan sytkä
Viesti Kirjoittaja +2.bar » Pe Joulukuu 22. 18:50:48 2006
mystinen vika!! (tuskin sentään ominaisuus)
auton kun kiertää kylmästä käymään (kesä keli)
-käy nätisti tyhjäkäyntiä
-jos kosket kaasupolkimeen niin 3:sen kipuna katoaa!!
-auton moottorin lämmettyä kyseinen ominaisuus poistuu.!
-kun käy kolmella ja sammutat, sen jälkeen kierrät virran sytytys-
asentoon niin 3:sessa hyppää kipinä!!!!!!!!!!!!
-vika alkoi eräänä aamuna eikä ota poistuakseen :)
mitäs toi sytytyksen vahvistin poksi tässä vehkeessä tekee???
et voisko vika olla siinä??
moottorilla ajettu 7tkm, että ei nyt aivan loppu!
jakajan sisältä hall anturi vaihdettu.kansi+pyörijä+johdot+tulpat
seuraavaksi varmaan hestec jollei tule enää tolkkuihinsa.
auto ilman turboa on kuin leka ilman vartta..
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Pe Joulukuu 22. 20:23:17 2006
Onko kaikki tirggeri nastat siivapyörässä saman mittaisia?
Re: 2wd cosan sytkä
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Joulukuu 22. 21:36:08 2006
+2.bar kirjoitti:
Jos kipinänvahvistin hajoaa niin ei sytytä ollenkaan
+2.bar
Viesti Kirjoittaja +2.bar » Pe Tammikuu 12. 18:16:46 2007
kyllä kaikki nastat on paikallaan.
ja saman pituisia.
ei ymmärrä :?: :?:
t5
Viesti Kirjoittaja t5 » Pe Tammikuu 12. 19:16:17 2007
Itellä oli joskus samantapanen ongelma edellisenä päivänä ei mitään ongelmaan. Aamulla kun veivas käyntiin kävi tyhjäkäyntiä hyvin ku lähti ajamaan rupes käymään kolmella syyksi paljastui puolan johdolta puolan päästä ei saanut kontaktia ja oli kunnolla kiinni. Muuta sille ei tehty käytettiin johto irto niin kaikki rupes pelaa.
+2.bar
jopas
Viesti Kirjoittaja +2.bar » To Tammikuu 18. 6:55:42 2007
voisiko bensa suutin jumitella 3 sessa.
sais niin paljon kakkua että simahtais ja
kun on lämmin niin jaksais käydä.?
on jotain paikkaa turun lähellä jossa voisi suuttimet tarkastuttaa?
paikalla legendaariset 803:set :lol:
Viesti Kirjoittaja Skorppi » To Tammikuu 18. 7:26:25 2007
Autosähkö diesel Häkkinen turussa testaa suuttimia.
www.asdhakkinen.com
Re: jopas
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Tammikuu 18. 8:43:31 2007
+2.bar kirjoitti:voisiko bensa suutin jumitella 3 sessa.
Vaihda suuttimien paikkaa niin näkee siirtyykö vika toiseen sylinteriin.
