Siemens deka
cossuesco
Siemens deka
Viesti Kirjoittaja cossuesco » To Joulukuu 21. 19:41:36 2006
Eli tällaiset löytyi kaapin perältä, jos oikein tulkitsen numero pitäisi olla 2672 eli taitaa olla matalaohmiset? oliko niin ettei voi laittaa ilman etuvastuksia jos moottorinohjaus käyttää korkeaohmisia? (EEC-IV gemsin muokaamana)
cossuesco
Re: Siemens deka
Viesti Kirjoittaja cossuesco » La Joulukuu 23. 2:37:32 2006
cossuesco kirjoitti:Eli tällaiset löytyi kaapin perältä, jos oikein tulkitsen numero pitäisi olla 2672 eli taitaa olla matalaohmiset? oliko niin ettei voi laittaa ilman etuvastuksia jos moottorinohjaus käyttää korkeaohmisia? (EEC-IV gemsin muokaamana)
V...u yksiksenikö täällä juttelen?
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » La Joulukuu 23. 9:04:08 2006
Pikaisella googletuksella ei löytyny tolla numerolla mitään. Sulla ei tietenkään ole mitään gemsin manuaalia? Jos se ohjaa pelkästään korkeaohmisia suuttimia niin sitten se varmasti tarvitsee vastukset sinne väliin. Voithan sä tietenkin mitata vaikka yleismittarilla ne suuttimet.
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » La Joulukuu 23. 13:27:56 2006
Yrkesman kirjoitti:Pikaisella googletuksella ei löytyny tolla numerolla mitään. Sulla ei tietenkään ole mitään gemsin manuaalia? Jos se ohjaa pelkästään korkeaohmisia suuttimia niin sitten se varmasti tarvitsee vastukset sinne väliin. Voithan sä tietenkin mitata vaikka yleismittarilla ne suuttimet.
Joo googlea kanssa kokeilin mutta on niin hämärät numerot että viimeinen on arvaus, alle 3 ohmia mittari näyttää. Sen muistan että 550ml on tuotto, täytyy varmaan pistää myyntiin ei viitsi rupee räpeltää mitään vastuksia.
