sierran puhallin
appana
sierran puhallin
Viesti Kirjoittaja appana » Ke Joulukuu 20. 10:36:48 2006
saako sierraan vaihdettua puhaltimeen pelkät hiilet uusiin vai meneekö uusiks koko puhallin? käykö normi sierran puhallin ilmastoidun tilalle? saa kaupata myös ilmastoidusta sierrasta ehjää puhallinta.
T. Antti
050 4101804
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ke Joulukuu 20. 10:42:46 2006
Osta suosiolla uusi tarvikemalli kun noissa menee laakerit ja liuku yleensä samalla kun hiiletkin on loppu. Ei maksa juuri mitään. En tiedä onko ilmastoidussa mallissa jotakin eroa.
Esa84
Viesti Kirjoittaja Esa84 » Ke Joulukuu 20. 12:55:07 2006
Hyvä se on!
ariwalk
Viesti Kirjoittaja ariwalk » Ke Joulukuu 20. 13:10:06 2006
huomasin tuossa kun kattelin ni escortissa on samanlainen, siis uuemmassa escortissa. Laitoin sellasen omaan sierraan.
Viesti Kirjoittaja THR » Ke Joulukuu 20. 13:22:53 2006
ilmastoitua mallia tuskin enää saa ainakaan fordilta tai motonetista :D Ei ainakaan sillon saanu kun ton hommasin :green:
