ford escort cosworth wolf edition
anssikela
Viesti Kirjoittaja anssikela » Su Marraskuu 19. 12:22:59 2006
niin elikkäs kyselisin eroja wolf edition ja "normaalin" cossun välillä, onko essonbaarin juttua et tossa wolf editionissa olis vakiona 300 hv? miten suomeen rekisteröinti? onkohan harvinainenki auto?
Viesti Kirjoittaja Sine » Su Marraskuu 19. 14:18:42 2006
Ainakin yksi on Suomeen uutena myyty, väri oli keltainen. Loppupään autoja muistaakseni. Teho on se 300 hv.
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Su Marraskuu 19. 14:24:44 2006
kujis
Viesti Kirjoittaja kujis » Su Marraskuu 19. 17:21:11 2006
Sine kirjoitti:Ainakin yksi on Suomeen uutena myyty, väri oli keltainen. Loppupään autoja muistaakseni. Teho on se 300 hv.
Lieneekö sama, mikä oli nettiautossa jokin aika sitten myynnissäkin?
Sierra Cosworth 4wd - 91
Viesti Kirjoittaja Popi » Su Marraskuu 19. 21:50:54 2006
Rekkariotteessa on 220kW eli onkos se 295hv ja niitä eroja oli tuolla linkin takana. Olen myös kuullut että viimeisissä -96 tehdyissä wolfeissa olis ollu 350hv mutta mitään vahvistusta sille en ole nähnyt.
Harvinaisuudesta voidaan olla montaa mieltä. Jos se keltanen alkuperäinen suomiauto on vielä maassa niin on niitä sitten täällä peräpohjolassa ainakin 3kpl eli vähän vähempi kun korolloja.
Suh0
Viesti Kirjoittaja Suh0 » Ti Huhtikuu 3. 18:12:46 2007
kaverilla ainakin on semmonen tummanvihree wolf esco cossu ja olikohan siitä ny jarrutettu <n.295hp>
Nissan Cedric -86 2,8l TD
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ti Huhtikuu 3. 18:22:19 2007
Jos tommosen Wolfin otteessa lukee 220kw niin tarkoittaako se että normi escostakin vois ottaa sen verran laillisesti? ei taida kuitenkaan mennä noin...
Viesti Kirjoittaja Popi » Ti Huhtikuu 3. 21:23:42 2007
Nii kukapa tietäs :?: Ehkä joku ammattikatsareista... mutta sen verran hommaa sotkee vielä se, että suomessa otteisiin merkataan tiedot (käsittääkseni) jostain tyypityspapereista tms, koska Wolfinkin suomipapruissa on (tai ainakin mulla oli) tehona 167kw vaikka ulkomaan otteessa tehona oli selvästi 220kw.
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Ti Huhtikuu 3. 21:43:41 2007
Popi kirjoitti:Nii kukapa tietäs :?: Ehkä joku ammattikatsareista... mutta sen verran hommaa sotkee vielä se, että suomessa otteisiin merkataan tiedot (käsittääkseni) jostain tyypityspapereista tms, koska Wolfinkin suomipapruissa on (tai ainakin mulla oli) tehona 167kw vaikka ulkomaan otteessa tehona oli selvästi 220kw.
Oliskohan katottu vaatimuksenmukaisuustodistuksesta?
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Viesti Kirjoittaja Popi » Ti Huhtikuu 3. 22:10:05 2007
Ei kait vaatimuksenmukaisuustodistuksessa oo tehoo?!?!
Luulisin että kattovat ne tiedot jostain auton ja moottorin tyypin perusteella. No oli miten oli, mutta ei niitä alkuperäisiä tietoja kuitenkaan kopsattu suomi otteeseen.
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ti Huhtikuu 3. 22:19:12 2007
Popi kirjoitti:Ei kait vaatimuksenmukaisuustodistuksessa oo tehoo?!?!
ei ole.
ja ainakin Fordilla vaatimustaulukon alla lukee:mahdolliset muutokset ajoneuvon hyväksynnässä luokiteltuihin alkuperäisiin laitteisiin sekä ajoneuvon moottorin/vaihteiston tai korin/rungon vaihtaminen muihin kuin valmistajan hyväksymiin,täsmälleen saman arvoisiin/mallisiin,mitätöi ajoneuvon valmistajan vahvistaman vaatimuksenmukaisuuden täyttymisen.
Viesti Kirjoittaja Popi » Ti Huhtikuu 3. 22:26:18 2007
Juuri näin. Mutta noiden alkuperäisten Wolfien mukana on tullu niitä tyv tai mitä lie lippuja ja lappua millä ne on alunperin saatu kilpiin. Joitakin tais olla vielä omanikin mukana.
Voisko niitä sitten hyödyntää, jos haluis suomipapereihin 220kw tehot :?:
Taitaa kyllä jäädä haaveeksi moiset yritykset.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ti Huhtikuu 3. 22:59:37 2007
Popi kirjoitti:Juuri näin. Mutta noiden alkuperäisten Wolfien mukana on tullu niitä tyv tai mitä lie lippuja ja lappua millä ne on alunperin saatu kilpiin. Joitakin tais olla vielä omanikin mukana.
Minun mielestäni rekisteröinnissä on tapahtunut virhe jos tehoja ei ole laitettu TYV paprujen mukaisesti, ne muutokset on hyväksytetty Saksassa ja pitäisi olla täälläkin aivan kelvollisia. Wolf on ihan samanlainen valmistaja kuin esim. AMG ja muut samanlaiset pajat.
Jos haluaa Wolfinsa oikein rekkareihin niin Uwe Wolf'lta saa varmaan TYV-paprut jos ei niitä itsellä jo ole, olen ostellut häneltä monenlaisia nippeleitä ja vaikuttaa asialliselta kaverilta.
Wolf Sierroissakin oli vähintään 260hv.
