Termostaatti
Kaizu_k
Termostaatti
Viesti Kirjoittaja Kaizu_k » Ke Marraskuu 8. 12:49:49 2006
Käkö nelikko cossuun 2wd cossun termari?
Kävin kysyy auto tarvikkeest ni ei tunne ku 2wd ei nelaria...
2wd cossuun sais 88c ja 92c termostaatin, meneekö liian kuumaks?
#1557
EX Sierra xr4x4 2,8l V6 -86
EX Sierra RS Cosworth 4x4 -90
EX Sierra Cosworth 4x4 -90
Sierra Cosworth 2wd -88
Re: Termostaatti
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ke Marraskuu 8. 13:35:02 2006
Kaizu_k kirjoitti:Käkö nelikko cossuun 2wd cossun termari?
Eipä taida käydä.
Jostain 900 (vai oliks se 9000) Saabista käy fyysisesti, mutta moottori ei lämpene kunnolla. Motarilla kun vetää 120-140km/h moottori jäähtyy alle normi lämmön ja tämä kesällä. Kokeiltu!
Ei muuta kuin fordin varaosatiskille mars. Termari tais maksaa ~40€.
Pusa
Viesti Kirjoittaja Pusa » Ke Marraskuu 8. 13:44:58 2006
Autoracingista ainakin sai vielä jokin aika sitten. Hinta oli tosin aika suolainen - muistaakseni jotain 70 eur.
Ford Escort -79
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Marraskuu 8. 14:37:48 2006
Jos ottaa vanhan malliksi mukaan niin luulisi tarvikeliikkestäkin löytyvän sopivan termostaatin.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ke Marraskuu 8. 14:41:48 2006
siipicossu kirjoitti:Jos ottaa vanhan malliksi mukaan niin luulisi tarvikeliikkestäkin löytyvän sopivan termostaatin.
Niin kuin tuossa hiukan ylempänä totesinkin, että löytyy. Mutta ei toimi Cossun padassa, samat aseluvut Cosan ja Saabaksen termarissa. Saa toki testata itsekkin jos haluaa..
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » Ke Marraskuu 8. 15:28:40 2006
Paljonko on 4x4 normi termari asteita? Oma käy vähän kylmänä, mittari jää reilusti alle puolenvälin ( no sehän onkin vain suuntaa antava) mutta kun kajuutta ei lämpee enää nollakeleissä. Vesi kyllä kiertää.
Kuga
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ke Marraskuu 8. 17:13:02 2006
sierra4x4tbo kirjoitti:
Toimis varmaan radalla hyvin sitten toi saapin termari..?
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ke Marraskuu 8. 17:17:37 2006
AkiS kirjoitti:
..jaa-a, paha sanoa.
Itse luotan orggikseen :wink:
Jekki kirjoitti: Paljonko on 4x4 normi termari asteita?
Tais olla 82 asteinen.
andeRS
Viesti Kirjoittaja andeRS » Ke Marraskuu 8. 19:12:53 2006
Mistä helvetistä se termari tietää onko se saabin vai voortin moottorissa?
Kyllä siinä termarissa on vikaa jos se on samanlainen, mutta ei toimi.
Ota Kaitsu vanha malliks ja käy jututtaa yksisormista.
Viesti Kirjoittaja THR » Ke Marraskuu 8. 19:16:15 2006
tilaa rallyracesta 8)
Cossu_anssi
Viesti Kirjoittaja Cossu_anssi » Ke Marraskuu 8. 20:43:52 2006
timoheikkinen792 kirjoitti:tilaa rallyracesta 8)
Ei saa rallyracesta. Kyselin nimittäin juuri kuukausi sitten ja sano ettei oo eikä tuu.
Mondeo TDCi 130hv -02
Escort Mk1 -73
Sierra Cosworth 4*4 -90 "myyty"
Kaizu_k
Viesti Kirjoittaja Kaizu_k » Ke Marraskuu 8. 22:06:07 2006
joo tossa ylempänä tuli jo et käy pakkasilla ja muutamilla lämpöasteilla aika kylmänä... norm lukee ja pysyy tossa m kohal ja puhaltaa aika haaleeta...
mites muilla noi lämmöt?
antti tossa tuli ylempänä seloste et ei toimi cossun motorissa muut termarit...
#1557
Bliz
Viesti Kirjoittaja Bliz » Ke Marraskuu 8. 23:07:45 2006
Ostin muistaakseni 4x4 cosan termarin viime syksynä tero anttilalta.
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » To Marraskuu 9. 7:11:38 2006
Kaizu_k kirjoitti:joo tossa ylempänä tuli jo et käy pakkasilla ja muutamilla lämpöasteilla aika kylmänä... norm lukee ja pysyy tossa m kohal ja puhaltaa aika haaleeta...
Likimain just samoin. Noin kolmasosan alaalta päin nousoo.
Kuga
Pusa
Viesti Kirjoittaja Pusa » To Marraskuu 9. 7:42:49 2006
Mulla nousee siihen O:n ja R:n välimaastoon ja siinä se pysyy paikoillaan kesät talvet.
Jotain outoa tuossa nelikon termostaatissa on, koska takatuupparin maksaa muistaakseni alle 15 eur ja nelikon vastaavasta joutuu pulittamaan muistaakseni melkein 70 eur. Vai onko kyseessä puhtaasti jokin hintapoliittinen tekijä, jolla ei ole mitään tekemistä mekaniikan kanssa?
Ford Escort -79
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Marraskuu 9. 8:56:08 2006
Mulla on sellainen kuistikuva, että 4x4 Cosan termaria on käytetty RST:ssä kun haluaa vähän viileämmän koneen. Toisaalta 82 asteinen MR2:sen termari Motonetistä menee RST:hen ja on edullinen. Voisi siis mennä cosaankin?
pau
Viesti Kirjoittaja pau » To Marraskuu 9. 11:55:41 2006
Nelikon termarin erottaa gilsan päästä tavallisesta 2wd:n vastaavasta. Siinä kun on periaatteessa kaksi termaria sisäkkäin, eli termarikotelon pohjan reiän aukaisee se sisempi termari ja ulkokierron se päätermari.
Mullakin oli "pojat" vaihtaneet termarin, ja ihmettelin kun ei kone lämpeä millään, no vika oli siinä 2wd:n termarissa. Oli suoranainen ihme että olivat sen saaneet edes pysymään paikallaan tiivisteliimalla, kun on myös halkaisjaltaan pienempi.
Transitista löytyy termari joka käy 4wd cosaan, itsellä on sellainen paikallaan ja viisari pysyy keskellä nätisti. Yritän etsiä josko löytäisin sen mistä mallista vielä oli kyse, mutta jos omaa alkuperäisen ( siis joka on oikeasti 4wd:n ) niin tiskillä oli suht helppo valita niistä se oikea.
p.
Kaizu_k
Viesti Kirjoittaja Kaizu_k » To Marraskuu 9. 12:02:57 2006
kävin tossa osasilla kysyy termaria... anto termarin mikä pitäs käydä 4x4 mallisiin autoihin ja 92c termostaatti... ja vielä hyllyst... rohkenen epaillä ettei toimi tai ei käy...
muistaako kukaan kokoja termarist? oli 52cm halkaisija... muistaakseen...
ku tavallises oli 54cm? kävis muka sama termari 2,0i/xr4i/4x4? :?
#1557
dexta
Viesti Kirjoittaja dexta » To Marraskuu 9. 13:04:25 2006
No ei ihme jos on termarit kiven alla, reilu puolmetrisiä, huhhuh :lol:
Kaizu_k
Viesti Kirjoittaja Kaizu_k » To Marraskuu 9. 14:13:17 2006
dexta kirjoitti:No ei ihme jos on termarit kiven alla, reilu puolmetrisiä, huhhuh :lol:
oho... millejä ne oli... :oops: :lol:
#1557
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » To Marraskuu 9. 14:54:24 2006
Kaizu_k kirjoitti:kävin tossa osasilla kysyy termaria... anto termarin mikä pitäs käydä 4x4 mallisiin autoihin ja 92c termostaatti... ja vielä hyllyst... rohkenen epaillä ettei toimi tai ei käy...
Ei ainakaan kallis ole. Motonetissä 2.0 89-93 88astetta 9,90 ja tiiviste 2euroa.
Kuga
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » To Marraskuu 9. 16:12:38 2006
andeRS kirjoitti:Mistä helvetistä se termari tietää onko se saabin vai voortin moottorissa?
Mulla ainakin tiesi.. :wink:
...vai johtuukohan se noista seatin etujarruista.?!? :roll: :lol:
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » Pe Marraskuu 10. 9:51:02 2006
Koivuselta löytyy myös 88 ja 92 asteiset 4x4:seen. Hintaa noin kymppi. Flektn anturinhan joutuu myös sitten vaihtamaan lämpösempään ja se oli kolmisen kymppiä.
Kuga
Kaizu_k
Viesti Kirjoittaja Kaizu_k » Pe Marraskuu 10. 13:16:12 2006
flekti lähtee pyörimään vast o:n kohal... :?
mut kone ei lämpene ikinä ajos sinne ainoastaan paikaltaan...
termostaatti makso osasil 6,5€ ja tiiviste tuli kaupan päälle mikä ei käy...
2 pulttinen kiinnitys ja cossus on 3 pulttinen...
#1557
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » Pe Marraskuu 10. 13:50:52 2006
Kaizu_k kirjoitti:flekti lähtee pyörimään vast o:n kohal... :?
Jaa... täytyypäs tarkemmin tutkia. Minusta se lähti jo reilusti alle puolenvälin. Kun eikös noita flektin antureitakin ole eri lämmöille?
Ja kyllä kesällä lämpes ajossakin niin että flekti lähti päälle.
Kuga
ls454
Viesti Kirjoittaja ls454 » La Marraskuu 11. 11:15:47 2006
Täämä ON Selvästi FAKTAA!!
Termostaatti on termostaatti riipumatta missä koneessa se on ,se reagoi lämpöön eikä pataan
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » La Marraskuu 11. 13:15:20 2006
Jekki kirjoitti:
No joo tuossa äskettäin mittailin miten toimii. Termostaatti näyttäis olevan 84asteinen. Mittasin Fluken mittarilla paisuntasäiliöstä. Flekti lähti päälle noin 94-95 asteessa ja sammu 82-85 asteessa. Mittari kajuutassa oli M-kirjaimen kohdalla kun termari oli auki ja kun flekti lähti käyntiin niin nousi R:n alareunaan. Eipä nuo auton omat mittarit tietysti oo kovin tarkoja.
Mietin vaan, että kun tuolla termarilla on tosi kylmä jo näillä keleillä että onko 92 asteinen sitten kesällä vaarallisen lämmin koneelle? Ja vaikuttaako 4 asteen nousu kuinka paljon, että jos sen vakio 88asteisen laittas.
Toivottavasti joku tajus mun kummallisesta sepostuksesta jotain....
Kuga
ls454
Viesti Kirjoittaja ls454 » La Marraskuu 11. 14:19:35 2006
Jekki kirjoitti:
Jekki kirjoitti:
Yleinsä talvi termarit on 4-6 astetta korkeampia.
Viesti Kirjoittaja Sine » La Marraskuu 11. 16:12:48 2006
Cologne V6 2.8:n (EFi) termostaatin (Ford/Motocraft) halkaisijan mittaustulokseksi sain 54 mm. Fordin varaosanumero Sierralle/Scorpiolle näyttää olevan 77TF8575A2A (käytössä 02/85-12/88 ) ja asteet tässä termostaatissa on 92.
Microcat kertoo 4WD:n termostaatin varaosanumeroksi PP133301 (käytössä 02/90-12/95). Kuvassa siinä on samaa näköä kuin V6:n termostaatissa. Microcatissä ei ole erikseen kuvaa 2WD ja 4WD termostaatille, joten tuosta ei tiedä kumpi se on (tai sitten en vaan osaa käyttää ohjelmaa oikein). 2WD:n termostaatin varaosanumero on 85HF8575AA (käytössä 04/86-02/90).
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » Ma Marraskuu 13. 12:11:50 2006
Mitenkäs toi termarin vaihto. Onko niin että jos oletetaan että pultit aukee helposti yms, niin sopii vaihtamaan vaikka välijäähdytin on paikallaan?
Kuga
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ti Marraskuu 14. 15:59:37 2006
Jekki kirjoitti:Mitenkäs toi termarin vaihto. Onko niin että jos oletetaan että pultit aukee helposti yms, niin sopii vaihtamaan vaikka välijäähdytin on paikallaan?
Kyllä.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Kaizu_k
Viesti Kirjoittaja Kaizu_k » Ke Marraskuu 15. 10:32:24 2006
ainakin itselläni on tilaa...
joo eipä sopinu se termari...
ja kävin alkuperäisen termarin kanssa juttelemassa. ei käy ykskään termari sovi cossuun... cossus on joku hemmetin kumi termari. yks termari oli mitoiltaan samanlainen mut ei ois ollu kumilla, ei sitten uskaltanu ottaa sellasta... hmm... fordilla kävin kysyy uutta ja saa tilaamalla mut hinta oli termarist aika suolane vaivaset 68,90€.... :wink:
#1557
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » Ke Marraskuu 15. 12:52:49 2006
Kaizu_k kirjoitti: joo eipä sopinu se termari...
Paljonko oli se halkaisija? Voitko mitata vielä?
Ostin paikallisesta varaosaliikkeestä jo mutta en oo vielä asentanu. Ulkohalkaisija oli muistaakseni 48mm. Paketissa näky olevan tiivisteitä monenlaisia. Oli kolmelle pultille ja kahdelle pultille. Ilmeisesti käy sitten useampaan sama eri tiivisteillä vaan..... Tietojen mukaan olis sopiva juuri tohon kossuun. Lisätiedoissa luki että myös 4x4, ja tarkoitti ilmeisesti normi nelikkoa.
Kuga
Kaizu_k
Viesti Kirjoittaja Kaizu_k » To Marraskuu 16. 1:14:09 2006
Jekki kirjoitti:
53,5mm on oman sierran termarin koko... kumia on termarin keskel ja ulko reunas...
#1557
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » To Marraskuu 16. 7:30:44 2006
Kaizu_k kirjoitti:53,5mm on oman sierran termarin koko... kumia on termarin keskel ja ulko reunas...
Ai pastilli! Taitaa olla sitten väärä, jonka ostin. Täytyypä tutkia vielä kun en illalla muistanu. Kiitos tiedoista.
Kuga
Viesti Kirjoittaja jjs » To Marraskuu 16. 12:37:39 2006
ls454 kirjoitti:
Kyllä muuten tietää. Kuten nimimerkki pau totesi, cossu4x4 termiitti on :!: "2-osainen". Jos on pienikin ero toiminnallisessa mitassa (syvyys), ei toimi ja ongelmat alkaa. Jollain volkkarin 2-osaisella tuli tuokin aikoinaan todettua.
Viesti Kirjoittaja THR » To Marraskuu 16. 12:41:21 2006
kaveri kans joskus taisteli termari asian kans kun cossun 4wd:ssä on kakstoiminen termari niin yriti erimerkkisen auton termarilla kokeilla,mut ei saanut toimiin ja joutu tilaan burttonilta uuden.
